> Влияние СВЧ
aleksandr555
сообщение Dec 9 2015, 08:14
Пользователь №: 89 630
Добрый день. Подскажите как может повлиять передатчик (Микросхема CC430F5137) 868МГц мощность порядка 10dBm на микросхемы памяти 24LC128 и at25df041a, если антенна над ними в 4мм. Ставил в плотную вроде работает. Есть у кого опыт по данному вопросу? Говорят что не очень охорошо. Провел испытания на НИПах 4кВ все хорошо работает - помехозащищенность хорошая.
shf_05
сообщение Dec 9 2015, 12:18
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
антена антена....
ведь все зависит от расположения антены, разводки ПП, наличия сплошных земель в ПП и много другого.
как по вашему работают сотовые телефоны и более мощные радиопередатчики с КМОП микросхемами на плате?
aleksandr555
сообщение Dec 9 2015, 13:01
Цитата(shf_05 @ Dec 9 2015, 12:18) *
антена антена....
На можных целиком закрывают микросхемы экраном .
На нашей плате на одной стороне целиком полигон на стороне чип монтажа везде где возможно. Но конструкция такая что над памятью антенна.
Но даже в мощных типа 3G, 4G антенна в стороне на корпусе как правило, а не над микросхемой.
У нас был случай с БП на микросхеме NCP1013 под действием сотового телефона только 2G (с 3G не влияло) NCP1013 "защелкивалась" и все, без снятия напряжения не запускалась. Это особенность NCP1013.
_4afc_
сообщение Dec 9 2015, 14:02
Пользователь №: 9 565
Эта собенность NCP1013 где-то описана? БП питал телефон или просто рядом находился?
У нас были БП на NCP1013 в пластике - ничего на них не влияло.
AT45DB - стиралась если над ней стояла катушка обратноходовика.
Недавно e.MMC перешла в ReadOnly - кто виноват неизвесно, но катушка рядом была.
aleksandr555
сообщение Dec 9 2015, 17:34
Питал GSM модем. Если антенна в дали (20см и более) от трансформатора и оптрона ос NCP1013 то норм, если GSM близко к БП (несколько см) и начинает GSM регистрироваться или передача то встает.
У вас NCP1013 с оптроном в обратной связи? Положите прям на БП модем 2G и в передачю данных его и смотрите.
В описании NCP1013 где то написано что она "защелкивается" или "латчится"(надо искать точно не помню), а работоспособность восстанавливаетя после снятия входного напряжения. Делали запрос производителю и они подтвердили что с GSM такое возможн
Сообщение отредактировал aleksandr555 - Dec 9 2015, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
