> Zynq Timer, Настройка Zynq Timer
Kolia
сообщение Dec 8 2015, 16:13
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Не получается настроить таймер в SDK. Не могу понять почему не работает. Может кто поможет где косяк?
#define TIMER_LOAD_VALUE (0xF8000000)
#define TIMER_DEVICE_ID        XPAR_XSCUTIMER_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_ID        XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID
#define TIMER_IRPT_INTR        XPAR_SCUTIMER_INTR
static XScuTimer Timer;//timer
static XScuGic Intc; //GIC
static void SetupInterruptSystem(XScuGic *GicInstancePtr,XScuTimer *TimerInstancePtr, u16 TimerIntrId);
void TimerStart(void)
    XScuTimer_LoadTimer(&Timer,TIMER_LOAD_VALUE);
    XScuTimer_Start(&Timer);
    xil_printf("Timer run..\n\r");
void TimerInit(void)
    XScuTimer_Config *TMRConfigPtr;
    // Инициализация
    TMRConfigPtr = XScuTimer_LookupConfig(TIMER_DEVICE_ID);
    XScuTimer_CfgInitialize(&Timer,TMRConfigPtr,TMRConfigPtr->BaseAddr);
    XScuTimer_SelfTest(&Timer);
    // Загрузка таймера
    // Set up the Timer interrupt
    SetupInterruptSystem(&Intc,&Timer,TIMER_IRPT_INTR);
    xil_printf("Timer config..\n\r");
    // Запуск таймера
    //XScuTimer_Start(&Timer);
    //xil_printf("Timer run..\n\r");
static void TimerIntrHandler(void *CallBackRef)
    XScuTimer *TimerInstancePtr = (XScuTimer *) CallBackRef;
    XScuTimer_ClearInterruptStatus(TimerInstancePtr);
    //XScuTimer_LoadTimer(&Timer,TIMER_LOAD_VALUE);
//user code -->>
    xil_printf("****Timer Event!!!!!!!!!!!!!****\n\r");
        XScuGic_Config *IntcConfig; //GIC config
        Xil_ExceptionInit();
        //initialise the GIC
        IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
        XScuGic_CfgInitialize(GicInstancePtr, IntcConfig,
                        IntcConfig->CpuBaseAddress);
        //connect to the hardware
        Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
                    (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
                    GicInstancePtr);
        Xil_ExceptionEnable();
        //set up the timer interrupt
        XScuGic_Connect(GicInstancePtr, TimerIntrId,
                        (Xil_ExceptionHandler)TimerIntrHandler,
                        (void *)TimerInstancePtr);
        //enable the interrupt for the Timer at GIC
        XScuGic_Enable(GicInstancePtr, TimerIntrId);
        //enable interrupt on the timer
        XScuTimer_EnableInterrupt(TimerInstancePtr);
        // Enable interrupts in the Processor.
        Xil_ExceptionEnableMask(XIL_EXCEPTION_IRQ);
Kolia
сообщение Dec 9 2015, 15:54
Из: Minsk
Вопрос решен
Maverick
сообщение Dec 9 2015, 17:51
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Цитата(Kolia @ Dec 9 2015, 17:54) *
Вопрос решен
А не хотите рассказать как решили вопрос и в чем была проблема - может другим будет помощь sm.gif
Например, привести простую рабочую программу по работе таймером.
PS Не желаете этого рассказывать - не рассказывайте. Просто предлагаю. sm.gif
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Kolia
сообщение Dec 9 2015, 22:46
Из: Minsk
Код рабочий, ошибка была в том что не подал тактирование на таймер в XPS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
