> Конденсатор с продолжительным сроком службы на высоте 20км, 0.1Ф, 5.5В
honeycomb0
сообщение Dec 9 2015, 15:11
Пользователь №: 82 671
0.1Ф, 5.5В
Ток нагрузки 2мА
Высота: 20,000м
Температурный диапазон (рабочий): -20, +55 гр. Цельсия
Может кто нибудь посоветует варианты?
Venice Group
сообщение Dec 9 2015, 15:18
Пользователь №: 88 293
Конденсаторов много разных типов: танталы, электролиты и т.д.
Если хотите, то киньтесь в мыло.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
honeycomb0
сообщение Dec 9 2015, 15:29
Спасибо!
Электролиты на заданной высоте имеют крайне короткий срок службы из-за низкого атмосферного давления.
Большая проблема - это необходимая емкость. Пока копаю в сторону solid-state batteries, но все же интересно, может есть конденсаторы которые бы соответсвовали критерия указаным выше.
blackfin
сообщение Dec 9 2015, 16:38
Пользователь №: 4 261
Так может, запаять 100500 150 штук по 680uF полимерных в параллель? rolleyes.gif
honeycomb0
сообщение Dec 9 2015, 16:59
Не, ну в теории вариантов есть море. Те же НЕ3 танталы от Vishay или Kemet biggrin.gif
А если серьезно, то пока склоняюсь к такому варианту - http://www.farnell.com/datasheets/1483702.pdf
Время зарядки не критично, а вот температура, особенно нижний предел впритык. (одно из дополнительных условии - кратковременная работа при -40)
blackfin
сообщение Dec 9 2015, 17:04
Цитата(honeycomb0 @ Dec 9 2015, 20:59) *
А если серьезно, то пока склоняюсь к такому варианту..
Так этот вариант на 3,8 Вольта, а вы спрашивали про:
Цитата(honeycomb0 @ Dec 9 2015, 19:11) *
0.1Ф, 5.5В
Myron
сообщение Dec 9 2015, 17:31
Пользователь №: 2 451
Цитата(honeycomb0 @ Dec 9 2015, 10:59) *
biggrin.gif Не, ну в теории вариантов есть море. Те же НЕ3 танталы от Vishay или Kemet biggrin.gif А если серьезно, то пока склоняюсь к такому варианту - http://www.farnell.com/datasheets/1483702.pdf Время зарядки не критично, а вот температура, особенно нижний предел впритык. (одно из дополнительных условии - кратковременная работа при -40)
Cymbet - больше не существует, вышла из бизнеса.
honeycomb0
сообщение Dec 9 2015, 21:11
Прошу прощения - не точно выразился. 5.5В я имел ввиду как номинальное напряжение конденсатора. На практике рабочее напряжение (прямое смещение) не превышает 60% от номинального.
А можно поинтересоваться откуда такая информация?
Myron
сообщение Dec 9 2015, 22:56
Цитата(honeycomb0 @ Dec 9 2015, 15:11) *
Прошу прощения - не точно выразился. 5.5В я имел ввиду как номинальное напряжение конденсатора. На практике рабочее напряжение (прямое смещение) не превышает 60% от номинального. А можно поинтересоваться откуда такая информация?
Проверил, приношу извинения, ошибся.
Tanya
сообщение Dec 10 2015, 04:48
Пользователь №: 12 883
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=967726
сообщение Dec 10 2015, 06:25
Пользователь №: 45 710
Цитата(honeycomb0 @ Dec 9 2015, 18:11) *
2мА ... Высота: 20,000м ... Температурный диапазон (рабочий): -20, +55 гр. Может кто нибудь посоветует варианты?
CR-123A в ближайшем продуктовом.
honeycomb0
сообщение Dec 10 2015, 09:49
Цитата(Tanya @ Dec 10 2015, 04:48) *
Спасибо. Почитал, интересный тред. По поводу танталов мы, к сожалению пролетаем из-за емкости sad.gif
сообщение Dec 10 2015, 10:49
Повторю, круто — это CR-123A на каждом углу и практически даром, а тут, во-первых, никаких 2 мА даже близко нет, а во-вторых, все модели данного химпроцесса давно сняты с производства, читайте внимательнее оффсайт.
honeycomb0
сообщение Dec 10 2015, 11:39
crying.gif На самом деле, все верно. Похоже они теперь торгуют только голым чипом, без упаковки...
kovigor
сообщение Dec 10 2015, 12:18
Пользователь №: 56 295
Высота: 20,000м
На такой высоте и -50 запросто может быть ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.02377 секунд с 7
