> Проблемный соединитель СНП395 - у кого есть опыт
KatKat
сообщение Dec 9 2015, 18:30
Пользователь №: 36 105
Добрый день!
В изделии ВТ впервые на платах применили соединители СНП395. http://www.elektrodetal.com/catalog/SNP395/
Контакты под обжимку. Миниатюрные и гнездо и штырь. В изделии таких соединителей около 12 шт. в основном по 8 конт. Испытания изделия (преимущественно на вибрации) показывают ужасающие результаты. Очевидно стабильность соединений не обеспечивается.
Изделия опытные - на этапе испытаний у заказчика.
Имеется ли какой опыт применения соединителей такого типа ? В тупике, не знаем что в этой ситуации предпринять...((((
Alex A. Mihaylov
сообщение Dec 10 2015, 04:15
Пользователь №: 60 892
Ну что делать, что делать. Действовать.
  • Импорт ведет себя так же? Нет - ставьте импорт и письмо производителю с актом испытаний.
  • Действительно сильная вибрация и удары? Может паять, а не обжимать?
  • Конструкция корпуса и крепеж платы правильно сделаны? Нет ли неожиданно возникающих резонансов?
Ну и по обстоятельствам.
KatKat
сообщение Dec 10 2015, 10:18
Выбирали отечественный разъем с ВП . От импорта сознательно уходили.
Остается не ясным
- то ли это технологическая проблема и хромает культура производства - обжимали нештатными клещами, дополнительно с пайкой, не исключено, что могли деформироваться контакты (ламели гнезда)
- либо таков конструктив контактов- тонкий штырь между двух тонких ламелей, контакт может не обеспечиваться.
Интересен опыт разработчиков, кто использует на платах похожие отечественные разъемы для ответственных изделий, и какова с ними история.
Alex A. Mihaylov
сообщение Dec 10 2015, 18:40
Цитата(KatKat @ Dec 10 2015, 14:18) *
Остается не ясным
Ну не знаю. Найдите людей с рентгеном в конце-концов (подсказка - среди более или менее серьезных производителей ПП). Посмотрите на узел контактов без демонтажа. Вообще обжимать отверткой не самая лучшая идея. Особенно для вибрации. Но я бы для вибрации и такие ставить не стал.
Кстати, а что мешает классику - штыри-гнезда? Может стоит посчитать? Сами ставим таким образом. Правда конструктора что-то "шаманили" с расположение и крепежами платы, но вибрацию и удар проходим так. Пробовали и с нашими разъемами. На наших тестах разницы никакой.
А от такой конструкции отказались. Крайне нетехнологично. У нас контакта не было и до вибрации. Да и не удобно. Как не меняй операции. Что обжим, затем пайка (изоляция горит), что пайка и обжим (не подобраться). В итоге плюнули и ушли в классику - штырь-гнездо.
HardEgor
сообщение Dec 10 2015, 19:27
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Применяйте ГРПМШ - конструктивно гарантирован контакт.
Но они тяжелые, под пайку и малый ряд вариантов.
KatKat
сообщение Dec 11 2015, 12:41
Пожалуйста поясните, что понимать под этим ?
Alex A. Mihaylov
сообщение Dec 11 2015, 12:54
Хм.. Понимать монтаж на плату с обоих сторон. И пайка кабеля к плате.
А в целом я просто невнимательно помотрел на тип разъема. С конкретно такими не работали. Но Вы абсолютно точно сильно рискуете, применяя такую конструкцию при вибрации. Слишком много пружинных элементов, слишком свободно.
HardEgor
сообщение Dec 11 2015, 14:03
Из: Tomsk
Однако, теперь даже не предъявишь заводу ничего.
Во-1х паять их скорее всего нельзя, потому что может поплавится пластик или деформируется пружина. Лучше уточнить в ТУ.
Во-2х надо было покупать фирменную обжимку.
Abell
сообщение Dec 11 2015, 15:05
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Пластик не поплавится, контакты устанавливаются в колодку уже с проводом. Другой вопрос, что контакты в этих разъемах только для опрессовки. Если их паять, или опрессовывать нестандартным способом - хвостовик контакта может иметь неправильную геометрию в сечении, упирается в посадочное гнездо колодки, возникнет угловое смещение.
Контакт с проводом в такой колодке должен иметь небольшой люфт, иначе не будет соосности в соединении штыревой и гнездовой части. То же самое будет и при натяжке проводов - колодка невысокая, фиксации проводов нет, жгут проводов всей своей массой трясет контакты, потому и ужасающие результаты.
Если соединения обязательно должны быть разъемными - смотрите соответствующие вибростойкие разъемы, автомобильно-самолетные, ЖД к примеру - их достаточно много отечественных.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
KatKat
сообщение Dec 11 2015, 15:43
Да, с пластиком проблем нет. Разъем собирается после обжимки контакта с проводником (у нас добавляли пайку, опрессовка сделана не качественная). А то, что Вы описали - жгут проводов трясет контакты, а сами они очень мелкие, в действительности очень-очень вероятно и происходит. Спасибо за версию.
Можно более полное название этих ЖД ?
Аааа, жд - это железная дорога ?))) я подумал это обозначение разъема)) Для "моих" разъемов тоже указано 10g 1-2000Гц, очень похоже что это НЕ соответствует действительности
Сообщение отредактировал KatKat - Dec 11 2015, 16:00
hdl_student
сообщение Dec 16 2015, 13:41
Пользователь №: 55 617
Добрый день.
Применяем в основном, СНП394 (для соединений плата-кабель, аналог Molex 90156) и СНП346 (в основном, как технологические - JTAG, RS-* для отладки и т.д., аналог IDC). Для питания часто идут СНП348 (в девичестве PWL).
Контакты обжимаем довольно дешевым кримпером с трещеткой CT Brand или Pro'sKit. Жгуты прихвачены скобой как можно ближе к разъему.
В палубной и рубочной аппаратуре на вибрации вопросов не было.
P.S. В импортной качественной технике (РЛС, технологическая и измерительная аппаратура) встречал такую технику - разъемы заливаются компаундом со стороны выхода провода.
Не так грубо, как на картинке, но смысл понятен:
KatKat
сообщение Dec 19 2015, 19:04
hdl_student, спасибо за сообщение. Только вот СНП394 для прямого печатного монтажа, а нужен угловой.
СНП348 также используем, с ними пока все впорядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
