> Инициализация структур, Как сделать инициализацию до выполнения программы по именам полей?
kolobochishe
сообщение Nov 25 2015, 14:30
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Есть такая проблема при разработке программ: пишешь, пишешь, а потом надо вдруг добавить какое-то поле к структуре. И если например:
typedef struct {
int Number;
float Value;
} Struct1;
вдруг поменялось на
typedef struct {
float Percent;
int Number;
float Value;
} Struct1;
то все структуры инициализированные
Struct1 structElement = { 1, 0.56 };
будут совсем даже неправильно заполненными. То что в дополнительном поле, которое появилось, будет 0 меня не интересует, это допустимо
Т.е. получается только инициализация отдельно по полям? И никаких структур-констант, если хочешь чтобы все было четко по полям?
void SetStruct1 ( void )
   structElement.Number = 1;
   structElement.Value = 0.56;
Сообщение отредактировал kolobochishe - Nov 25 2015, 14:32
aaarrr
сообщение Nov 25 2015, 14:48
Пользователь №: 1 448
Если компилятор поддерживает C99, то можно делать так:
    .Number = 1,
    .Value = 0.56
kolobochishe
сообщение Nov 25 2015, 14:56
    .Number = 1,
    .Value = 0.56
cheers.gif Отлично! Все нормально, VisualDSP 5.1 поддерживает.
esaulenka
сообщение Nov 25 2015, 15:58
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(aaarrr @ Nov 25 2015, 17:48) *
можно делать так:
Вот интересно, почему в C++ это не добавили?
Т.е. gcc умеет, но в нарушение стандарта...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
CrimsonPig
сообщение Nov 25 2015, 16:01
Пользователь №: 81 502
напишите структуре конструктор, делов-то..
esaulenka
сообщение Nov 26 2015, 06:39
Из: Маськва
Спасибо!
... и почему я об этом не подумал?..
Только оно
а) будет ли работать с глобальной const TStruct my_struct ?
б) неудобно, если надо несколько экземпляров структуры (у конструктора тоже могут быть параметры, но это возврат к той же проблеме - десяток полей малопонятным списком). Отнаследовать от одной структуры пяток разных, переопределить конструкторы - вариант, конечно, но как-то через ж., мне кажется.
_Pasha
сообщение Nov 26 2015, 07:37
Пользователь №: 29 509
самый нормальный вариант инициализации структур - не через имена полей а через макрос.
единожды переопределенный макрос не позволит пропустить неотредактированный остальной текст.
psL
сообщение Nov 26 2015, 08:23
Пользователь №: 7 390
C++ 11 разве не умеет?
esaulenka
сообщение Nov 27 2015, 07:09
Из: Маськва
Тот, что в стандарте - нет.
Вот тут http://stackoverflow.com/questions/6181715...-initialisation тему обсуждали со всех возможных сторон. Красивого решения, к сожалению, не нашли...
PS а вообще, надо б в эклипс написать feature request, чтоб в парсере кода добавили поддержку, и пользоваться вариантом из C99 в коде С++. Один фиг gcc это умеет, а задачей "писать код под все компиляторы разом" я не заморачивался; подозреваю, там будет куда больше проблем, чем эти структуры.
Вот, кстати, в процессе нашёл интересное описание расширений gcc: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Designated-Inits.html
sigmaN
сообщение Nov 29 2015, 10:39
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
В конструкторе есть такая штука как список инициализаци. Ну т.е. constructor(): field1(255), field2(32.5){};
Прелесть такого подхода в том, что если переменная(с типом нашей структуры с хитрым конструктором) имеет static storage duration и класс удовлетворяет требованиям standard layout то инициализация будет выполнена статически и не потребует накладных расходов в рантайме. Т.е. Байты будут разложены по полочкам еще на этапе выполнения startup.
Уж не знаю на сколько это по стандарту, но на практике это подтверждено ни раз и не два. Написанное же в теле конструктора - не всегда разруливалось статически. Так что всегда стараюсь для инициализации использовать именно вышеописанный вариант.
The truth is out there...
Atlantis-
сообщение Dec 9 2015, 16:37
Пользователь №: 65 102
Прошу прощения за небольшой оффтоп, не хочется новую тему создавать.
Наверное, глупый вопрос, но точный ответ на него нигде не нашел.
Если сравнивать по быстродействию, будет ли отличие, если я меняю значение переменной (или массива) и меняю значение элемента структуры?
Грубо, говоря, вот это выполняется за одинаковое количество тактов?
buff[0] =1;
и
Struct.buff[0] =1;
AnatolyT
сообщение Dec 9 2015, 16:49
Пользователь №: 56 269
Если переменные массив и структура одного типа, обе глобальные или обе локальные, то как правило обращение к ним сформированное компилятором одинаковое, место массива в структуре компилятор рассчитает сам. Проверить несложно, откомпилируйте в asm.
zltigo
сообщение Dec 9 2015, 17:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Atlantis- @ Dec 9 2015, 18:37) *
Либо АБСОЛЮТНО одинаково, либо работа со структурой дает выигрыш в общем случае, когда рядом идет работа и с другими элеменами этой структуры.
Исключения могут только быть, по понятной причине, при работе с пакованной структурой.
Atlantis-
сообщение Dec 9 2015, 17:35
Спасибо, что развеяли мои сомнения.
Получается выгодно и красиво заворачивать кольцевой буфер и его элементы в структуру. И легко потом понять в программе, что относится к кольцевому буферу, а что нет
Сергей Борщ
сообщение Dec 9 2015, 21:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Разумеется. А еще лучше перейти на C++ и завернуть в класс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:24
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
