широкополосный приём |
Dec 10 2015, 06:32
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 12:27)  Вот никак нельзя натянуть сюда фурье по соображениям работы в реальном времени. Допустим приходит радиоимпульс длительностью 1 мкс, детектор+компаратор сформируют по нему синхронный строб в другие блоки, а пока выполнится фурье так и радиоимпульс давно закончится,строб уже будет не нужен. По этому стробу, например, фиксируется время прихода импульса в сетке 20нс. Так что фурье отдыхает. Если вам нужно определение только начала импульса, зачем вообще фильтровать ? почему не работать в полосе 1 ГГц? Фильтры тоже не безгрешны и имеют конечную задержку. Например простой фильтр 125МГц-250МГц в приложении. Да и фурье не обязательно же делать на 1к точек, на 8-16-32 может быть достаточно. Да и фурье есть скользящее и т.д.
 РЈРСВеньшено Р В РўвЂР  С• 91%
1795 x 997 (65.29 килобайт)
Dec 10 2015, 06:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Цитата печенька типа ADC083000 что требует соответствующую ПЛИС (вангую обработку 4-х фаз по 625МГц) Если использовать DDR-режим этого АЦП, то для Fs=2500 МГц получится 8 полифаз по 312.5 МГц на входе ПЛИС. На такой частоте работать будет полегче
Dec 10 2015, 07:18
Из: С-Петербург
Цитата о дело в том что в полосе 1 ГГц очень большая мощность шума , она гробит чувствительность Не совсем так. Чувствительность определяется длительностью импульса и SNR АЦП. Например длительность импульса 1 мкс, а АЦП работает на Fs=1000 МГц. Если делать детектор с предварительным сужением полосы на 8, то будете работать на Fs=1000/8=125 МГц и длительность импульса будет равна 125 отсчетов. А если делать детектор сразу на 1 ГГц, то длительность импульса будет равна 1000 отсчетов. Вобщем, при бОльшей частоте обработки длительность импульса тоже будет бОльше, и согласованный фильтр длиннее - лучше будет доставать его из шумов АЦП.
Dec 10 2015, 08:57
Пользователь №: 4 261
Цитата(_Anatoliy @ Dec 10 2015, 11:38)  Т.е. выигрыша в чувствительности не будет? И полоса приёма никак не влияет на SNR? Всегда считал что при увеличении полосы в два раза мощность шума растёт на 3 дБ. В случае белого шума при увеличении полосы приёма SNR растет до тех пор, пока полоса приема не превысит полосу сигнала. При равенстве полосы приёма полосе сигнала SNR максимальный. Дальнейшее увеличение полосы приёма увеличивает энергию шума (~BW для AWGN) не увеличивая при этом энергию сигнала. SNR при этом, есс-но, падает. Те же самые рассуждения справедливы и для увеличения времени приема (то есть, для увеличения времени накопления в корреляторе). В обоих случаях, есс-но, считается, что спектр сигнала по крайней мере расположен в пределах полосы пропускания приёмника, и что интервал времени на котором сигнал отличен от нуля по крайней мере расположен в пределах временного интервала работы коррелятора приемника.. Собс-но, именно такое поведение SNR (то есть, наличие максимума SNR для оптимальной полосы частот и для оптимального интервала времени) и отчасти легло в основу термина "оптимальный прием".. Как-то так..
Dec 10 2015, 09:23
Из: С-Петербург
Цитата Всегда считал что при увеличении полосы в два раза мощность шума растёт на 3 дБ. Да, растет. Но вместе с этим растет и частота дискретизации, а значит и длина согласованного фильтра. Чем длиннее согласованный фильтр, тем лучше его чувствительность. Получается так: при увеличении полосы мы имеем +3 дБ по шумам и -3 дБ по чувствительности из-за увеличения длины фильтра в два раза. Цитата Если по топ-стартовому вопросу больше мнений нет то видимо вопрос исчерпал себя Сделать деление на полосы с перекрытием полосы пропускания соседних фильтров. Минимальная длительность импульса у Вас 70 нс, значит перекрытие не должно быть меньше 1000/70 = 15 МГц. Это совсем немного, можно сделать в два раза больше добавив еще один фильтр.
