Dubov
сообщение Dec 11 2015, 07:11
Пользователь №: 72 052
Необходимо получить сигнал переменного напряжения аплитудой 100мВ, частотой 50Гц (читсый синус) со смещение 10В.
В распоряжении есть два генератора. Как смесить два сигнала 100мВ 50Гц и 10В постоянного напряжения?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2015, 07:32
Guests
Вы не поверите, но:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 43%
302 x 335 (19.54 килобайт)
kovigor
сообщение Dec 11 2015, 07:34
Пользователь №: 56 295
Например, взять источник питания на 20В, и подключить к нему делитель - два резистора по 1 КОм. А дальше в точку соединения резисторов через конденсатор подать ваш сигнал. Смещенный сигнал снимать с точки соединения резисторов и конденсатора ...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2015, 07:38
Guests
С потерей 0.3 дБ:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 41%
291 x 298 (30.85 килобайт)
Dubov
сообщение Dec 11 2015, 08:12
Цитата(TSerg @ Dec 11 2015, 10:38) *
С потерей 0.3 дБ:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 33%
Спасибо. Чем обусловлен выбор номинала конденсатора и резистора?
kovigor
сообщение Dec 11 2015, 08:18
Это ФВЧ с частотой среза около 1.6 Герц (Fср. = 1/(2*Pi*R*C)) ...
Dubov
сообщение Dec 11 2015, 08:22
Я правильно понимаю, что без него тоже должно работать?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 11 2015, 08:29
Guests
Кондер на случай, если ваш генератор не терпит внешней постоянки - развязка.
Ну и всю схему по сопряжению входа и выхода надо увидеть, чтобы точные рекомендации давать.
Номиналы выбраны абстрактно, но с учетом минимизации потерь переменного сигнала ( -0.3 дБ или коэффициент передачи 0.97).
Что именно Вам нужно - сами решайте.
Dubov
сообщение Dec 13 2015, 10:57
а почему именно 100uF ?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 13 2015, 12:36
Guests
Вы уж почитайте что-либо из книжек - неохота пересказывать электротехнику.
ДЕЙЛ
сообщение Dec 18 2015, 22:26
Пользователь №: 79 085
Если строго без ослабления сигнала нужно, то тут обычный сумматор на операционнике поможет sm.gif
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - Dec 18 2015, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:38
