3 страниц V  < 1 2 3
> Не выходит на режим понижающий регулятор на UC2823, Выходит слишком долго
SmartRed
сообщение Dec 10 2015, 04:15
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 04:33) *
Частоту коммутации уменьшил до 230 кГц. При затворном резисторе 10 Ом: время включения от 0 до 0.9Uзи_max 340 нс, время выключения 360 нс.
При затворном резисторе 4.7 Ом: время включения 220 нс, время выключения 240 нс. Палец на транзисторе (корпус D2-pack) можно продержать в течение 5 секунд. Температуру померить нечем.
Какой вариант следует оставить? Не будет ли перекрытия с диодом при быстром включении? Стоит ли делать включение через резистор 22 Ом, а выключение через 4.7? Драйвер допускает 4 ампера на вкл/выкл.
Какое перекрытие, у вас же шоттки стоит!
Для них не зря в доке время обратного восстановления не пишут...
Уменьшайте затворный резистор до тех пор пока не выйдете на максимальный ток который сможет отдать драйвер, а он у вас четырехамперный.
Не забывайте, что у самого полевика внутреннее сопротивление затвора запросто может быть в районе 1 Ома.
Цитата(thrush007 @ Dec 10 2015, 03:09) *
Поставил конденсатор 180 пФ на 4 вывод. Заработало!!! Теперь при сбросе-набросе нагрузки держит нормальный режим.
Всем огромное Спасибо за советы, без вашей помощи преобразователь бы не заработал sm.gif
180 пик великовато. Меньше не пробовали ставить?
thrush007
сообщение Dec 11 2015, 01:52
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 76 733
Поставил параллельно два резистора по 4.7, ток драйвера должен быть примерно 3.6 А. Время включения стало 170 нс, время спада 140 нс.
Пробовал 10, 18, 33, 100 пФ, не помогло. Помогло только 180 пФ.
Стоит ли связываться с ограничением тока по входу Ilim_sd? Подключил защиту по выходному току на датчике тока ACS712, компараторе с гистерезисом и горстке маломощных транзисторов, после этого транзистор стал греться намного сильнее. А в зарядном устройстве, где было сделано аналогичном образом ограничение тока, втекающего в аккумулятор, транзистор нагрелся так, что отпаялся sm.gif Схема уже на подходе, рисую.
SmartRed
сообщение Dec 11 2015, 07:42
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Я думаю с разводкой у вас что-то не то.
Силовая земля не проходит сквозь ШИМ контроллер ?
Вы еще спрашиваете.
Без защиты по току источник питания вообще не имеет права на жизнь.
Аллегровские изделия медленные, поцикловое ограничение тока на них не сделаешь.
Но, я думаю вполне реально организовать медленную защиту.
Посмотрите типовые схемы включения TL494 с двумя ОС по напряжению и по току.
Надо поставить внешний УСО на ток чтобы работал в паралель к основному и поиграться коррекциями.
thrush007
сообщение Dec 12 2015, 00:23
Сообщение #34
Из: Россия
Угу, проходит. Но с этим ничего не поделаешь, можно только шину напаять на землю.
Защиту организовал на компараторе с гистерезисом 10 мВ (по моделированию). На инвертирующий вход компаратора приходит сигнал с датчика тока ACS712-20 (100 мВ/А, 2.5 В - 0 А, 3.5 В - 10 А). Zash подключается к 9 выводу ШИМ-контроллера Ilim. Транзистор при включении защиты начинает сильно греться, стоит ли увеличивать гистерезис?
сообщение Dec 12 2015, 06:05
Сообщение #35
Пользователь №: 45 710
Чем столько возни, ещё и с посредственным результатом, проще было бы давно собрать на синхронном контроллере, начиная с рабоче-крестьянского NCP3020A.
SmartRed
сообщение Dec 12 2015, 16:38
Сообщение #36
Из: Новосибирск
По хорошему, надо пускать силу в обход схемы управления.
Чего происходит при этом?
На десяти амперах ключ не греется, а при ограничении на теже десять ампер греется ?
Покажите картинки с яйцелопера какие нибудь.
thrush007
сообщение Dec 14 2015, 11:28
Сообщение #37
Из: Россия
Пробовал собирать на более продвинутой IR3477, там внутри ещё и полумост. Максимальное входное напряжение тоже 27 В (у меня 21.5 В). Два раза сгорело, возможно из-за выбросов напряжения по входу питания затворов внутренних ключей, закинул подальше. Решил, что система с дискретным контроллером, драйвером и ключами будет гибче.
Уточнил суть проблемы. Попробовал преобразователь подключить к аккумулятору. Аккумулятор работает в буферном режиме. В цепи, ведущей к аккумулятору, стоит датчик тока ACS712. Ограничение тока заряда на уровне 3 А заведено через компаратор с гистерезисом на вход Ilim. Если эту защиту отключить, то напряжение на аккумуляторе стабилизируется обратной связью по напряжению, 6 ампер втекает в аккумулятор, транзистор не греется. Это ток, втекающий в аккумулятор:
Среднее значение напряжения на выходе датчика 1.9 В, 100 мВ/А.
При подключении ограничения тока в аккумулятор втекает 3 А, нагрузка потребляет 3 А. То есть те же 6 А. Но ШИМ контроллер переходит в пакетный режим и начинает свистеть. При этом транзистор сильно греется.
Ток, втекающий в аккумулятор, защита включена:
Импульсы с ШИМ контроллера, пакетный режим.
сообщение Dec 14 2015, 11:56
Сообщение #38
Цитата(thrush007 @ Dec 14 2015, 14:28) *
Пробовал собирать на более продвинутой IR3477 ... Два раза сгорело, возможно из-за выбросов напряжения по входу питания затворов внутренних ключей, закинул подальше.
Абсолютно все такие компоненты горят, чудят, и в лучшем случе просто не работают, по единственной причине — нарушении требований производителя, к каковым в первую очередь относится разводка, ни одну из которых Вы до сих пор не удосужились показать.
thrush007
сообщение Dec 21 2015, 00:11
Сообщение #39
Из: Россия
Проблему с ограничением тока решил. Дело было в низком быстродействии датчика тока на основе эффекта Холла. Поставил резистор и усилитель сигнала с токового шунта, увеличил конденсатор в цепи компенсации обратной связи, заработало нормально. Разводка не причём. Всем ещё раз спасибо за помощь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 18:36
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
