Вопросы по CST |
Dec 4 2015, 09:54
Пользователь №: 71 170
Цитата(rnj2000 @ Nov 19 2015, 09:09)  Это однозначно идеальный металл. Если нужна реальная земля, то граничными условиями думаю ее не добиться. В свое время экспериментировал с граничным условием Conducting wall (мне нужна была, как и вам, водичка морская в качестве земли). Описаний не нашел, мои эксперименты закономерностей не выделили. Если разберетесь дайте знать. Похоже нашёл решение! В качестве граничного условия указываем проводящую поверхность и становится доступным строчка где можно настроить проводимость (ранее не замечал ее) если верить Википедии то для земли 0.01, для морской водички 3.
Dec 10 2015, 20:57
Пользователь №: 82 637
Цитата(Tema-yes @ Nov 10 2015, 06:31)  Вы уверены что выбираете грани или поверхности в области обозначения порта? Получилось создать копланарный порт. Видимо раньше я действительно выбирал грани не в области порта. Теперь возник следующий вопрос - как правильно выбирать размеры порта, чтобы он был 50-омным? В свойствах порта есть пункт Impedance and Calibration - он для этого нужен? Также не могу понять что означает пункт Ensure Shielding в свойствах порта и пункт Normalize S-parameter to 50 Ohm в параметрах солвера (ставлю эту галочку или нет, результат не меняется) и Mode (1 или All - тоже не понятно на что влияет).
Dec 11 2015, 07:10
Цитата(sergey_sh @ Dec 10 2015, 23:57)  Получилось создать копланарный порт. Видимо раньше я действительно выбирал грани не в области порта. Теперь возник следующий вопрос - как правильно выбирать размеры порта, чтобы он был 50-омным? В свойствах порта есть пункт Impedance and Calibration - он для этого нужен? Также не могу понять что означает пункт Ensure Shielding в свойствах порта и пункт Normalize S-parameter to 50 Ohm в параметрах солвера (ставлю эту галочку или нет, результат не меняется) и Mode (1 или All - тоже не понятно на что влияет). Размеры волноводного порта на его сопротивление не влияют, влияет непосредственно линия на которой он установлен. Я обычно добавляю по 5 мм во все стороны непосредственно от линии. Это больше воияет на точность расчёта. Нормализация к 50 Ом в солвере сделана для того случая если у вас к примеру 100 омная антенна, а Вы хотите смотреть классическую диаграмму Смитта с центром в 50 Ом (и остальные параметры связанные с ней). Галка бесполезная по сути, это можно делать и в постпроцессинге. По остальным вопросам не осведомлён, но уверен что есть информация в хелпе программы, он довольно сильный, если Вы не знали.
Сообщение отредактировал Tema-yes - Dec 11 2015, 10:38
Dec 12 2015, 10:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 87 349
Ребят, помогите новичку При проверке макроса CST выдал ошибку "деление на ноль", причём в достаточно простом выражении.  Выражение проверила в матлабе- никакого деления на ноль и близко нет. Кто знает, в чём может быть проблема?
Dec 13 2015, 14:46
Из: Воронеж
Цитата(saab @ Dec 12 2015, 23:25)  Любопытно, никогда такого не видел. Ну так делите не на ноль. А лучше проект в студию. С делением разобралась  Другая беда(( Ругается на строчку cosal=h/x. Ошибка: Expression has an invalid floating point operation. Код вроде- проще не бывает: Option Explicit Sub Main BeginHide StoreDoubleParameter "R_coax_In", 0.3 StoreDoubleParameter "h", 6 StoreDoubleParameter "m", 0.035 StoreDoubleParameter "R_cone", 20 StoreDoubleParameter "l", 0.5 EndHide Dim R_coax_In As Double Dim h As Double Dim m As Double Dim R_cone As Double Dim l As Double Dim a As Double Dim x As Double Dim z As Double Dim y As Double Dim cosal As Double Dim p As Double Dim Ro As Double Dim s1 As Double Dim s2 As Double Dim D1 As Double Dim D2 As Double a=R_cone-R_coax_In x=Sqr(h^2+a^2) z=h*2+l cosal=h/x ......... End Sub
Dec 13 2015, 15:35
Из: Воронеж
Цитата(saab @ Dec 13 2015, 15:53)  А какая собственно версия. Там глюков не мало, постоянно фиксят. И что это должно быть? Да и не многие генерируют макросы. Версия 14я, но на 12й та же ошибка нужно описать фигуру вращения типа усечённого конуса, который вращают вокруг оси. Хочу получить её стандартными фигурами: вычитая из тора конус сверху и снизу и цилиндр. Поскольку все параметры должны задаваться параметрически, приходится пересчитывать размеры фигур каждый раз при изменении какого-либо параметра. Поэтому и пытаюсь описать всё формулами.
Dec 14 2015, 06:13
Пользователь №: 80 338
Цитата(racushka @ Dec 13 2015, 18:35)  Поэтому и пытаюсь описать всё формулами. Любитель я тоже все параметризовать. В вашем случае, думаю, можно не изгаляться макросами, а все простенькие формулы забить в Parameter List. С макросами, если что-то не учтете может быть беда при изменении параметров. У меня некоторые просто не запускаются заново, пока не обновишь History List принудительно.
С уважением, Константин Фролов.
Dec 18 2015, 12:34
Пользователь №: 89 752
Доброго времени суток. Работаю в CST Studio и возникли вопросы. Создал 3D модель объемного резонатора, задал все материалы из библиотеки. Затем поместил в резонатор образец с относительной диэлектрической проницаемостью (потери не задавал). После расчета во временном решателе получил значение резонансной частоты (по графику S1.1 от частоты). Затем в той же модели задал потери (через проводимость). После расчета никаких изменений не произошло. Не было сдвига резонансной частоты. Подскажите с чем это связано? Заранее спасибо.
Dec 23 2015, 12:14
Цитата(Сергей_1988 @ Dec 18 2015, 15:34)  Доброго времени суток. Работаю в CST Studio и возникли вопросы. Создал 3D модель объемного резонатора, задал все материалы из библиотеки. Затем поместил в резонатор образец с относительной диэлектрической проницаемостью (потери не задавал). После расчета во временном решателе получил значение резонансной частоты (по графику S1.1 от частоты). Затем в той же модели задал потери (через проводимость). После расчета никаких изменений не произошло. Не было сдвига резонансной частоты. Подскажите с чем это связано? Заранее спасибо. Скриншоты, а лучше проект, а еще лучше оба проекта покажите.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
