Вопросы начинающих 2015г |
Dec 11 2015, 06:20
Пользователь №: 89 148
Вопрос может быть простой но что я не можу. В схеме необходимо поместить на Wire круглый знак который своей окружностью перекроет часть wire. Цепь прерываться не должна. Рисую УГО только из граф. объектов. Круг солид с закраской. Помещаю в схему, но wire все равно вылезает наверх. Т.е. перекрывает все кроме wire. Как сделать так что бы круг был пустой на wire а цепь не прерывалась?
Dec 12 2015, 11:11
Пользователь №: 89 672
Подскажите, пожалуйста, как сделать в альтиуме компонент, который бы редакторе схем представлял собой вилку , а при импорте в редакторе .PCB печатную вилку SODIMM200.
Dec 13 2015, 15:55
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
И еще вопрос- имеется иерархическая схема с мультиканалкам:
- три главных блока CPU_1,CPU_2,CPU_3 - в каждом их них по иерархии есть пару суб-блоков, с памятью, датчиками, трансиверами - каждый блок/суб-блок генерируется на плате индивидуально в свое руме
Можно ли сделать так, чтобы был рум на на конкретный блок(скажем CPU_1), с закинутыми туда памятью, датчиками и прочего из соответствующего ими суб-блока, т.е рум объединяющий все на конкретный единичный главный блок по иерархии? Понятное дело хочу сделать 3 таких рума и после нажать copy rooms formst.
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
