(45 - 59)
Dec 7 2015, 18:49
Пользователь №: 89 189
Ок, большое спасибо!
Dec 8 2015, 07:54
CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все встало нормально. Проверил функцию DTMF декодирования - работает адекватно. За два дня использования уже несколько раз по невнимательности допускал фантомную запитку модуля и включал его без антенны. После этого он некоторое время не находил сеть, и я думал что спалил радиопередатчик. Но к счастью через некоторое время сеть снова появилась. В новогодние праздники постараюсь сделать процессорный блок. МК скорее всего будет ATmega128.
Dec 10 2015, 08:08
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(serega98700 @ Dec 8 2015, 11:54)  CADiLO, еще раз спасибо. Прошивку получил, все встало нормально. Проверил функцию DTMF декодирования - работает адекватно. За два дня использования уже несколько раз по невнимательности допускал фантомную запитку модуля и включал его без антенны. После этого он некоторое время не находил сеть, и я думал что спалил радиопередатчик. Но к счастью через некоторое время сеть снова появилась. В новогодние праздники постараюсь сделать процессорный блок. МК скорее всего будет ATmega128. Сергей, если устройство будет серийным (не читал предысторию) и не нужен CSD, то изучите модуль SIM800C. Он значительно меньше, дешевле и технически лучше, чем SIM900D.
Dec 10 2015, 08:28
Не, устройство в серию пускать не планирую. Пока SIM900D мои скромные требования вполне удовлетворяет. Кстати, как чувствует себя модуль, если на выходе RING присутствует напряжение в выключенном состоянии? Не происходит ли фантомного питания?
Dec 11 2015, 11:30
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Цитата(Цырен. @ Dec 10 2015, 11:08)  и не нужен CSD... есть мнение что как раз CSD скоро будет нужен всем. особенно, в свете некоторых модификаций вышек UMTS/3G BS с fallback на GSM.... только немножко БЕЗ GPRS  т.е. работает только GSM голос P.S. так скажем у некоторых крупных операторов в некоторых крупных городах уже стало кой-где появляться
Dec 11 2015, 12:25
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(Telit @ Dec 11 2015, 14:30)  есть мнение что как раз CSD скоро будет нужен всем. особенно, в свете некоторых модификаций вышек UMTS/3G BS с fallback на GSM.... только немножко БЕЗ GPRS  т.е. работает только GSM голос P.S. так скажем у некоторых крупных операторов в некоторых крупных городах уже стало кой-где появляться  Я бы уточнил - LTE/GSM, без UMTS. Поддерживали бы опсосы VoLTE, глядишь только LTE бы и оставили
Dec 11 2015, 15:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(CADiLO @ Dec 11 2015, 17:00)  А данными нефиг занимать разговорные слоты - на 3G передавай данные. Эдуард, подскажите способ, как провести обмен данными (пару килобайт, к примеру), с устройством а) питающимся от батареи, со всеми вытекающими энергосбережениями б) асинхронно, инициатор - НЕ это устройство. в) без CSD
Dec 12 2015, 16:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
а) питающимся от батареи, со всеми вытекающими энергосбережениями Устройство в спящем режиме. Модуль в спячке без потери сети в зависимости от модели потребляет 0.7-1 мА б) асинхронно, инициатор - НЕ это устройство. Установлена карточка с белым IP - это позволит четко идентифицировать устройство. Звоним на устройство, оно просыпается производит прием/передачу данных в GPRS c любым сервером. в) без CSD без CSD
Dec 14 2015, 08:53
Из: СПБ
Цитата(CADiLO @ Dec 12 2015, 19:29)  прием/передачу данных в GPRS ... вот это как раз ключевой момент когда GPRS заблокирован и есть только 3G или GSM голос /CSD в случае 3G модема все как бы понятно. подняли ppp и поехали передовать. но народ везде экономный и покупает 2G потому что дешево. но то тут нужны именно модемы с подержкой CSD  или DTMF передавать как вариант )))
