> Как имитировать в keil внешнюю память?, Которая с 8-битным адресом.
paskal
сообщение Dec 12 2015, 19:03
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Нужно отлаживать 51-й в составе сложной схемы. Обмен идет через аппаратные обращения к внешней памяти через movx a,@r0. То есть имитация 256 внешних байт. Если не записывать в эти адреса нужные значения, то отладка превращается в геморрой.
Имитацию 64к адресов, которая через dptr адресуется, я нашел. А как эту память редактировать?
Палыч
сообщение Dec 12 2015, 21:02
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
1. Menu -> View -> Memory windows -> Memory X
2. В окне Memory задать начальный адрес отображения содержимого. Например, для внешней памяти отображение с нулевого адреса: x:0
x - внешняя память
d - внутренняя RAM
с - память программ
3. В контекстном меню (правая кнопка мыши на окне) выбрать тип представления содержимого памяти
4. Двойной клик на содержимом окна Memory - редактирование
paskal
сообщение Dec 12 2015, 21:29
Из: Тула
Это я уже делал. Если при адресации использовать @dptr то это работает. Но у меня @r0, и с ним этот вариант не дает эффекта sad.gif Видимо для этого случая используется другая модель памяти.
редактор
сообщение Dec 14 2015, 09:24
Пользователь №: 28 315
первые 256 байт внешней памяти могут адресоваться как через DPTR, так и через регистрs R0, R1 (через команду MOVX).
В классике было так. Если не работает то
1 - ошибка в коде
2 - глюк в Кейле
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Палыч
сообщение Dec 14 2015, 13:13
Из: г. Новочеркасск
При симуляции внешней памяти Keil "зашел" немного дальше, чем это, возможно, было нужно biggrin.gif
Поскольку при командах типа MOVX А,@R0 выводы P2 (старший байт адреса памяти) находятся в Hi-Z, то чтение осуществяется из участка внешней памяти с диапазоном адресов от 0xFF00 по 0xFFFF.
DPL
сообщение Jan 21 2016, 14:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Отвечаю поздновато, но, возможно, ответ поможет.
Keil вполне корректно моделирует внешнюю память (по крайней мере uVision3, с которым я работал долго), причём как при обращении по 16-разрядным адресам, так и по 8-разрядным. При отладке следует иметь в виду, что если внешняя память подключена к 16-разрядной шине адреса (а Keil считает именно так для классического 8051), то физический адрес будет в любом случае 16-разрядным. Если использовать команды типа movx a,@DPTR, то этот адрес полностью находится в DPTR. Если же используются команды типа movx a,@R0, то младший байт адреса берётся из R0, а старший - из P2 (т.е. текущее содержимое P2).
Следовательно, при выполнении команд
mov P2,#20h
mov r0,#33h
movx a,@r0
байт считается из ячейки с адресом 2033h, а если потом сделать так:
mov P2,#40h
movx a,@r0
то чтение произойдёт уже из ячейки 4033h.
Аналогично работает и запись в XRAM.
Таким образом, при просмотре ячеек в окне Memory Window нужно указывать адрес с учетом старшего байта, соответствующего текущему содержимому P2.
Следует отметить что команды типа movx a,@DPTR не изменяют содержимое P2 (точнее - изменяют лишь на время своего выполнения, а затем восстанавливают).
Если в Вашем устройстве старшие разряды адреса не используются, то при симуляции их всё равно придётся учитывать (по крайней мере я не знаю, как объяснить Кейлу, что они не нужны).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:36
