2 страниц V  < 1 2
> Посоветуйте контроллер заряда LiFePO4 аккумуляторов
POLL
сообщение Dec 9 2015, 13:08
Сообщение #16
Пользователь №: 65 640
Все равно - нужен контроллер заряда АКБ.
Защита в АКБ - это не то.
MrYuran
сообщение Dec 9 2015, 14:01
Сообщение #17
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ставьте мелкочиповский MCP и не мучайтесь.
Он и источник тока, и контроллер верхнего порога. Причем с гистерезисом. Вот от переразряда придется защищать дополнительно.
Насчет тока 1С, правда, не уверен.
bloody-wolf
сообщение Dec 12 2015, 23:11
Сообщение #18
Пользователь №: 49 132
ТС, я конечно звиняюсь, но:
- 2,2Ач лифепо за 45мин. микрочиповским контроллером из первого поста не зарядить, т.к. у него макс.ток заряда 1,1А, т.е. такую банку он зарядит за 2 часа.
- микрочиповский контроллер, как я понял из его ДШ - линейный, т.е. это значит, что либо у него на всходе будет нечто около 4,15В (ULVO) и получится так себе грелка на 1Вт ((4.15V-3.3V) x 1.1A ), либо существенно ниже ток заряда, но при этом входное питание уже например стандартные 5В. т.е. за дешево (только 1 чип плюс пара тройка пассива) придеться расплачиваться временем заряда.
- если хочется поиметь защиту от сверх разряда, то либо искать и ставить чипы например от seiko S-824x, либо например от TI bq29706, либо собрать одном ОУ по схеме из статьи Linear tech. mag., june 1999
Ga_ry
сообщение Dec 13 2015, 12:49
Сообщение #19
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(bloody-wolf @ Dec 13 2015, 01:11) *
если хочется поиметь защиту от сверх разряда, то либо искать и ставить чипы например от seiko S-824x, либо например от TI bq29706...
29706 это все хорошо конечно.
Если смотреть график заряда, то видно что к концу заряда заметно увеличивается напряжение АКК вместе с падением тока.
Достаточно чтобы дать отмашку. Не?
POLL
сообщение Dec 14 2015, 09:54
Сообщение #20
Скорость зарядки несущественный параметр, это резервная схема и заряжаться АКБ может хоть сутки.
Касательно контроллера заряда, CN3058E вроде ничего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
