> входные цепи АЦП 2208
diwil
сообщение Dec 13 2015, 14:34
Пользователь №: 20 107
Здравствуйте,
Я тут решил избавиться от драйвера входа АЦП (6401-26 я пробовал) - шумит сильно, да и возни с ним много.
Поэтому хочу попробовать на вход поставить просто транс.
Сами линеары рекомендуют делать как на картинке -
Однако, здесь , на мой взгляд, слишком много деталек...
Допустим,что у меня идеально сбалансированный трансформатор и мне не нужно фильтра на входе,
что будет, если сделать просто так -
При этом, насколько я понимаю, несбалансированность транса скажется только на смещении нуля.
Какая засада меня ждет, если я сделаю так?
Myron
сообщение Dec 13 2015, 14:44
Пользователь №: 2 451
Цитата(diwil @ Dec 13 2015, 08:34) *
Допустим,что у меня идеально сбалансированный трансформатор и мне не нужно фильтра на входе, что будет, если сделать просто так - [img]
Будет засада.
Наложатся спектры входного сигнала и нижней боковой части спектра, полученного при дискретизации в АЦП. (по английски - алиасинг)
Вот, для начала, пример популярного объяснения. http://digteh.ru/dsp/AntiFlt/
Так что, если кто-то что-то сделал, то надо сначала понять - почему, а потом переделывать.
Lmx2315
сообщение Dec 13 2015, 14:51
отэц
Пользователь №: 8 684
..может у человека сигнал уже отфильтрован, т.е. человек знает что в определённой зоне найквиста у него стоит спектр сигнала, а в других чисто, ему лишние детальки ни к чему.
Всё будет работать.
SHA-256
diwil
сообщение Dec 13 2015, 14:59
Цитата(Myron @ Dec 13 2015, 17:44) *
Будет засада. Наложатся спектры входного сигнала и нижней боковой части спектра, полученного при дискретизации в АЦП.
сигнал на входе транса отфильтрован. хорошо отфильтрован.
Я и хочу понять зачем линеары ставят на вход фильтр 1ого порядка, который в смысле фильтрации выше Fs/2 как мертвому припарки.
Меня интересует больше зачем у них есть сопротивления по 5 Ом и почему они два резистора ставят в каждое плечо транса (что само по себе ухудшит балансировку). Зачем их греть?
Lmx2315
сообщение Dec 13 2015, 15:13
отэц
..они наверное так давят пульсации с выхода АЦП наружу.
Там же Sample and hold дёргается.
SHA-256
Myron
Цитата(Lmx2315 @ Dec 13 2015, 08:51) *
..может у человека сигнал уже отфильтрован, т.е. человек знает что в определённой зоне найквиста у него стоит спектр сигнала, а в других чисто, ...Всё будет работать.
А как вы догадались? Ну Б-г в помощь.
seniorandre
сообщение Dec 13 2015, 16:58
Из: г.Нижний Новгород
Пользователь №: 72 651
Все по большому счету определяется частотным диапазоном в котором вы хотите работать.
- Резисторы по 35 Ом в таком включении как раз делают лучше балансировку трансформатора, т.к. они точнее чем баланс транса.
- Конденсаторы по 8.2 pF могут кроме фильтра выполнять еще функцию компенсации паразитной индуктивной составляющей трансформаторов как я сказал зависит от полосы которая вам нужна, т.к. полоса трансформатора в большинстве случаев служит ограничением.
- Зачем стоят резисторы по 5 Ом не знаю, надо смотреть схемотехнику входного каскада. А вообще это очень удобно когда они есть , можно выпаять, подпаять другой источник например или другие номиналы, т.е. при отладке.
diwil
сообщение Dec 13 2015, 18:00
диапазон до 30МГц.
а почему они дают лучше балансировку? разве один не будет лучше ценой сдвига постоянной составляющей?
Jurenja
сообщение Dec 13 2015, 18:55
Пользователь №: 28 262
Такое же мнение - RC цепочки на входах нужны.
Емкости на входах нужны для нормальной работы УВХ на входе АЦП, а резисторы ограничивают входные импульсные токи. Без этих элементов есть хорошие шансы заметно потерять в эффективной разрядности, даже при низкочастотном входном сигнале.
имхо.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
seniorandre
сообщение Dec 13 2015, 20:36
И действительно, вспомнил.... На входе УВХ с частотой семплирования подключается и отключается конденсатор УВХ, он дает импульсы, по крайней меря на микроконтроллерах их видно если подключиться осциллографом. И если не будет последовательных резисторов, то этот звон возвращается в сторону источника. Правда без буфера он все равно возвращается, но за счет резисторов будет меньше. Конденсаторы на частоте 30 МГц, это вопрос филосовский, зависит от трансформатора, если он с запасом, то ни чего не надо.
По балансировке резисторами... У Вас синфазной помехи вроде неоткуда взяться, хотя это тоже дело вкуса, может транс в поле какое попадет.
P.S. Вот нашел статейку в которой читал про side эффекты на входе АЦП Статейка
Сообщение отредактировал seniorandre - Dec 13 2015, 21:05
AFK
сообщение Dec 14 2015, 00:05
Пользователь №: 42 200
Возвращаясь к началу первого поста,
Я тут решил избавиться от драйвера входа АЦП (6401-26 я пробовал) - шумит сильно...
следует отметить, что вариант трансформатор+АЦП будет иметь эквивалентный коэффициент шума где-то под 30 дБ, т.е. явно больше, чем вариант с драйвером. Слегка улучшить ситуацию по шумам можно, взяв транс скажем 1:4.
diwil
сообщение Dec 14 2015, 06:37
Цитата(AFK @ Dec 14 2015, 03:05) *
Возвращаясь к началу первого поста, следует отметить, что вариант трансформатор+АЦП будет иметь эквивалентный коэффициент шума где-то под 30 дБ, т.е. явно больше, чем вариант с драйвером. Слегка улучшить ситуацию по шумам можно, взяв транс скажем 1:4.
с какого перепугу???
ledum
сообщение Dec 14 2015, 13:46
Пользователь №: 44 237
Внимательно курим рис 3 http://www.analog.com/media/en/technical-d...dio-MS-2735.pdf
diwil
сообщение Dec 14 2015, 14:18
так. стоп.
то, что называется там NF к Кш имеет никакое отношение (мое такое мнение).
Тут давайте все-таки определимся. что называется Кш. По мне это отношение СШ на выходе шумящей цепи (усилителя) к СШ на выходе нешумящей цепи при прочих равных...
Там, то что они называют NF, это шум приведенный ко входу АЦП в полосе.
Уважаемый ledum, Вы про это много писали и не мне Вам говорить, но попробую sm.gif
Pinmax - NFadc - 10log(cool.gif = столько шума сколько на входе увидим без усилителя. Назовем Ni
Со стороны нагрузки:
-174 + 10log(cool.gif = столько сколько шумит нагрузка. Назовем Nl.
Если Nl усилить на разность Ni и Nl, (назовем dN), то тогда можем посчитать Кш:
-174 + 10log(cool.gif + dN = это столько сколько должны увидеть.
Nr - столько шума, скольку реально увидели (больше, чем предыдущее)
Разность - есть Кш.
Так вот с драйвером 6401-26 у меня получалось около сначала 15дБ, потом, после танцев с бубном, около 8-9дБ.
Я же хочу использовать менее шумящий усилитель (gali-39+, NF=2.6dB), чтобы было легче.
Меня больше волнует вопрос зачем там не один разистор, а 2 по 33 Ома, а не по 25?
P.S. 10log(cool.gif == 10 логарифмов полосы пропускания в герцах... зараза cool.gif
ledum
сообщение Dec 14 2015, 14:50
Так никто не обещал, что с трансом будет меньше, чем с усилителем. Просто есть варианты, когда транс 1:4 выгоднее транса 1:1. BTW мы там на цкухаме слегка тоже за шумы говорили, так самое малошумящее решение, что я видел на операх - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa847.pdf рис.7. Калькуляторы шумов подтверждают. Но наступает когнитивный диссонанс из-за усиления. 35.6дБ - таки много. И даже 26. Если есть опасность перегрузить сверху. А как Gali поведут внизу - ХЗ. Вон по PGA-105 вдруг оказалось, что она неустойчива ниже 60МГц. Пришлось срочно стабилизировать http://194.75.38.69/app/AN60-063.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Dec 14 2015, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01553 секунд с 7
