> Нужна электронная нагрузка на 250-300 ватт, Интересуют готовые чипы если такие существуют.
SWT-RUS
сообщение Dec 14 2015, 11:28
Пользователь №: 34 316
Аналоговых схем с примером рассчета мы нашли достаточно. С ними все понятно. Может кто из производителей делает специализированные чипы с электронным управлением? Кроме того интересует померить величину пульсаций нашего источника на этой нагрузке. Заранее спасибо за любую информацию.
сообщение Dec 14 2015, 12:02
Пользователь №: 45 710
Операционные усилители каждый первый делает.
SWT-RUS
сообщение Dec 14 2015, 12:18
С ними мне все понятно, как уже написанов первом посте. Меня интересовало поуправлять нагрузкой дистанционно. Желательно цифрой. Иначе придется к ней довешивать процессор. А это целая разработка для двух человек.
Tanya
сообщение Dec 14 2015, 12:25
Пользователь №: 12 883
Яснее, пожалуйста, выражайте свои мысли. Вы, действительно, ищете чип, рассеивающий 300 ватт?
сообщение Dec 14 2015, 12:29
Перед ОУ — любой умножающий ЦАП (с внешним опорным) — например, цифровой потенциометр.
SWT-RUS
сообщение Dec 14 2015, 12:42
Ну уж так то со мной зачем biggrin.gif . Я могу постараться представить себе чип рассеивающий 300 ватт, но проще обойтись MOSFETами на ребристом профиле. Была надежда найти чип, который можно отнести на расстоянии полметра и по последовательному интерфейсу задавать ему сопротивление нагрузки. Была надежда что с этого чипа можно получить какие-нибудь параметры в той же цифре: например напряжение на нагрузке, ток через нее и (совсем в идеале rolleyes.gif ) пульсации, но столько счастья видимо не бывает. В основном была надежда избавиться от еще одного процессора. Электронные нагрузки продаются массово и таилась совсем маленькая надежда что ее основной функционал кто-то уже засунул в один корпус. Мне дешевле сейчас поискать и найти что-то чем запрягать кроме аппаратного инженера еще и программиста.
Любимая STM32 c ЦАПом не подойдет. Выдать придется вольт до 10. Цифровой потенциометр нашелся у TI - TPL0401A. Я еще какие-нибудь особенности не пропустил?
сообщение Dec 14 2015, 14:47
iosifk
сообщение Dec 14 2015, 14:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Набор мощных резисторов, собранных как 8421 или R-2R, мосфеты для коммутации и сдвиговый регистр для управления мосфетами...
www.iosifk.narod.ru
SWT-RUS
сообщение Dec 14 2015, 15:17
2Plain У меня на нагрузке может быть до 60 вольт с максимальным током до 4.5 ампер. Но это как я понимаю не кардинальные условия.
Не понял почему биполярные трансзисторы а не MOSFET? Резисторы тоже греться будут - их охлаждать придется. В чем прелесть биполярных транзисторов?
2iosifk Мне нужно плавное измение. Мне еще пульсации на них мерять придется. Нужно точное значение величины нагрузки (и выдаваемого тока). То что Вы предлагаете уже есть....
Белый дед
сообщение Dec 14 2015, 15:26
Пользователь №: 48 727
Цитата(SWT-RUS @ Dec 14 2015, 18:42) *
Была надежда найти чип, который можно отнести на расстоянии полметра и по последовательному интерфейсу задавать ему сопротивление нагрузки. Была надежда что с этого чипа можно получить какие-нибудь параметры в той же цифре. Электронные нагрузки продаются массово и таилась совсем маленькая надежда что ее основной функционал кто-то уже засунул в один корпус. Мне дешевле сейчас поискать и найти что-то чем запрягать кроме аппаратного инженера еще и программиста.
"Здраствуйте. Я, Кирилл. Хотел бы чтобы вы сделали игру, 3Д-экшон суть такова... Пользователь может играть лесными эльфами, охраной дворца и злодеем. И если пользователь играет эльфами то эльфы в лесу, домики деревяные набигают солдаты дворца и злодеи. Можно грабить корованы.
P.S. Я джва года хочу такую игру."
iosifk
сообщение Dec 14 2015, 15:32
Из: спб
Тогда другой разговор... Надо строить ЛАХ и делить области частот на те, которые электронная нагрузка отрабатывает и на те, которые пропускает. Как тут схема предложена с ОУ. Так вот она на пульсации реагировать не должна, но может... А пички на входах будут интегрироваться и тоже могут давать "смещение"...
А на самом деле Вам нужно примерно из этого DTL2A-LC
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Murata-...OMggNLFOQ%3d%3d
Ну или что-то побольше...
Там есть с аналоговым входом или с цифровым...
www.iosifk.narod.ru
SWT-RUS
сообщение Dec 14 2015, 15:45
Цитата(iosifk @ Dec 14 2015, 18:32) *
....А на самом деле Вам нужно примерно из этого DTL2A-LC
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Murata-...OMggNLFOQ%3d%3d....
Вот я чувствовал что в природе есть что-то похожее. Но городить придется скорее всего что-то вроде того что Plain предложил.
сообщение Dec 14 2015, 18:50
Поближе к реальности:
Kaligooola
сообщение Dec 16 2015, 09:17
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
На оверах есть тесты блоков питания.
Там есть стенд и вы можете посмотреть как примерно всё сделано. И там же где-то был обзор самого стенда.
syoma
сообщение Dec 16 2015, 10:12
Пользователь №: 25 368
Несколько фирм в мире делают готовые электронные нагрузки с нужными вам параметрами, включая мониторинг всего и вся через интерфейс, характер нагрузки - линейная/нелинейная и прочее. В основном в форме 19" модулей в шкаф для таких мощностей.
Но цена начинается с 3-х нулей после цифры в долларах. Вам подходит по бюджету?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
