> Вопрос по схеме FM приемника
F@te
сообщение Dec 15 2015, 09:28
Пользователь №: 89 697
Всем привет!
Подскажите, для чего в функциональной схеме FM приемника используются блоки Scale Remove DC?
На выходе двух полифазных фильтров получаем отсчеты L+R и L-R составляющих сигнала. Для чего необходимо фильтровать постоянное напряжение
и масштабировать последовательности отсчетов данных сигналов?
Спасибо!
Fat Robot
сообщение Dec 15 2015, 09:31
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Это нужно, чтобы убрать низкочастотные составляющие, появляющиеся на выходе ЧД, и вызванные нестабильностью частоты гетеродинов на приемном и на передающем концах.
F@te
сообщение Dec 15 2015, 09:38
Ну это понятно из названия "Remove DC" =)
А что будет, если не уберу? И для чего масштабируются отсчеты?
Fat Robot
сообщение Dec 15 2015, 09:40
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
низкочастотные составляющие будут поступать на умзч и далее на катушку динамика
F@te
сообщение Dec 15 2015, 09:53
Цитата(Fat Robot @ Dec 15 2015, 12:40) *
низкочастотные составляющие будут поступать на умзч и далее на динамик
Так и в чем проблема? Рабочая точка на усилке сместится, что может привести к возникновению нелинейных искажений на выходе? На входе усилителей обычно стоит кондей, кторый не пропускает постоянный ток...
Fat Robot
сообщение Dec 15 2015, 13:12
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Успехов!
Цитата(F@te @ Dec 15 2015, 13:53) *
на усилке
стоит кондей
F@te
сообщение Dec 15 2015, 14:11
Цитата(Fat Robot @ Dec 15 2015, 16:12) *
Спасибо, но опять не то. Где там ответы на мои вопросы?)
andyp
сообщение Dec 15 2015, 20:39
Пользователь №: 39 163
Цитата(F@te @ Dec 15 2015, 12:28) *
Всем привет!
Спасибо!
Для того, чтобы разделить стерео каналы с приемлемым качеством.
Если посмотреть на Вашу же схему, то уровень L-R сигнала в нижней ветке зависит от амплитуды пилот-тона. Уровень пилота у реальных станций может отличаться процентов на 20 (8-10 % от мощности аудио). По Вашей схеме, амплитуда. в канале L-R может меняться процентов на 40 от уровня пилота (из-за квадратора) и качественно разделить стерео каналы (хорошо бы разделение L и R иметь в несколько десятков dB) не получится. Для того, чтобы избежать ампл. зависимости в канале L-R обычно ставят PLL, выдающую фикс. выходной уровень на смеситель и синхронизирующуюся по выделенному 19 kHz пилоту, оценивают rms в каналах L+R и L-R, масштабируют их, чтобы обеспечить равенство rms, затем уже вычитают одно из другого. Так что ссылочка про Line Level в тему была. На худой конец можно после квадратора ограничитель поставить.
F@te
сообщение Dec 16 2015, 07:50
Спасибо большое за развернутый ответ! Обдумываю Ваши слова...
Сообщение отредактировал F@te - Dec 16 2015, 10:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 20:40
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
