3 страниц V   1 2 3 >
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 10:14
Пользователь №: 71 075
есть пакет с данными uint8_t packet[20] . переменная uint32_t занимает 4 байта. соответственно если я хочу посмотреть изменилась ли переменная в следующей посылке я могу сделать так
if (new_packet[0] != old_packet[0] || new_packet[1] != old_packet[1] || new_packet[2] != old_packet[2] || new_packet[3] != old_packet[3])
или так
if(memcmp(new_packet, old_packet, 4) != 0)
вопрос какой способ быстрее?
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 10:18
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 12:14) *
Один другого хреновее. Сравнивать надо сразу 32bit значения. Типы преобразуйте и все.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 11:09
так что ли?
if(*((uint32_t*)new_packet) != *((uint32_t*)old_packet))
а что, за кулисами происходит не одно и то же?
Dog Pawlowa
сообщение Dec 15 2015, 11:32
Пользователь №: 18 823
Ну, для начала желательно знать, что за ядро.
То, что предложил ув. zltigo, имеет смысл только для 32-битного ядра.
Уходя, оставьте свет...
msalov
сообщение Dec 15 2015, 11:33
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Цитата(Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:09) *
так что ли?
Нет, разное происходит. При таком варианте у вас может быть проблема с невыровненным доступом.
Идеальный вариант - объявить упакованную структуру. которая разложит байты пакета согласно логического содержания, ну а дальше оперировать полями этой структуры.
   __packed struct packet {
       uint32_t ref;
   struct packet *old_packet;
   struct packet *new_packet;
   if (old_packet->ref != new_packet->ref)
       do_stuff();
__packed зависит от вашего компилятора.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 11:37
это Cortex-M3
       uint32_t ref;
   if (old_packet->ref != new_packet-<ref)
       do_stuff();
функция принимает массив uint8_t . к тому же что может быть невыравненно в массиве?
ок. допустим. все равно я думаю это будут те же операции на уровне ассемблера.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 15 2015, 11:40
msalov
сообщение Dec 15 2015, 11:41
Из: Беларусь, Минск
Адрес 0x0F сгодится для указателя на uint8_t, но не сгодится для uint32_t.
Будущему вам будет проще читать
нежели
да и ошибку допустить будет сложнее в первом случае, вот и вся премудрость.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 11:45
допустим первая переменная – uint8_t , вторая – uint8_t , третья – uint32_t тогда
if(*((uint32_t*)&new_packet[2]) != *((uint32_t*)&old_packet[2]))
и так далее.
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 11:54
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Dog Pawlowa @ Dec 15 2015, 13:32) *
Надо, но не по другой причите о которой тоже сказали.
QUOTE
Для любого имеет, ибо сравнение 32bit на любой платформе это встроенная фича компилятора, которая реализована МАКСИМАЛЬНО хорошо.
QUOTE (msalov @ Dec 15 2015, 13:41) *
НАЧАЛО массива по любому будет выравнено.
Но в общеем случае, то есть ВСЕГДА sm.gif, нужно преобразовывать к указателю на структуру и работать с элементеми.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 11:56
так какой метод МАКСИМАЛЬНО хорош по вашему мнению?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 15 2015, 11:58
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 12:00
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 13:45) *
и так далее.
Нет, это фигня. В общем случае НЕЛЬЗЯ.
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 13:56) *
Тот о котором написано, что так надо делать ВСЕГДА. Что можно было не понять?
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 12:07
а как не фигня?
какая структура. у меня функция принимает массив uint8_t.
tBleStatus aci_gatt_update_char_value(uint16_t servHandle,
                      uint16_t charHandle,
                      uint8_t charValOffset,
                      uint8_t charValueLen,
                      const uint8_t *charValue)
вот сюда - uint8_t *charValue - я должен передать свой пакет.
и для сравнения я получаю его как uint8_t *charValue а не как структуру
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 11:58
XVR
сообщение Dec 15 2015, 12:15
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 12:18
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:07) *
1) Не массив, а УКАЗАТЕЛЬ на массив
2) Преобразовать этот указатель в указатель на пакованную структкру и работать с ЭЛЕМЕНТАМИ этой сруктуры.
3) Что Вас удивило со структурой, если поняли, что преобразовывать указатель на массив в указатель на long можно?
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 12:22
и все это для того чтобы сравнить неколько переменных? мне кажется быстрее уж сделать тем же memcmp
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.02381 секунд с 7
