> Маломощный импульсник с Uвх 6-60В
vlader
сообщение Jul 28 2006, 09:32
Пользователь №: 11 322
Задача стоит сделать импульсник 30-150 мВт (нагрузка переменная) выход 5В
Входное напряжение от 6 до 60В.
Требования к шумам высокие, поэтому пытаюсь сделать ШИМ. Схема обратноходовая. Трансформатор на КВ6 намотан. Частоту не желательно снижать меньше 50 кГц
Проблема состоит в том что при 60В резко падает КПД - 50% (при 40В - 80%) Ширина импульса при этом 1 мкс.
Не могу понять в чем дело. Посоветуйте на что обратить внимание для устранения проблемы.
Думал может что не тянет по быстродействию (железо или ключ) снизил частоту в два раза ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал vlader - Jul 28 2006, 09:34
Turnaev Sergey
сообщение Jul 28 2006, 10:45
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Может дело в нехватке витков первички, из за чего транс уходит в насыщение.
У вас параметры преобразователя распространённые, так что можно воспользоваться готовыми flyback микросхемами и не парить мозг, кроме того есть специальные проги для расчёта всех параметров флайбека, это например VIPer и PI Expert.
Сообщение отредактировал Turnaev Sergey - Jul 28 2006, 10:49
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
vlader
сообщение Jul 28 2006, 11:03
Turnaev Sergey
Проблема в маленькой мощности на 60В входной ток < 1мА. Таких стандартных устройств я не видел. Хоть много чего перелопатил.
На такой мощности по-моему сложно насытить транс.
Я уже пробовал разное количество витков не помогает.
Turnaev Sergey
сообщение Jul 28 2006, 11:33
Мож у вас всетаки слишком медленный транзистор, который неуспев за 1 мкс. открыться сразу же закрывается, напишите какие элементы используются.
А если например повысить коэф. заполнения дополнительно нагрузив выход резистором на 0,5 Вт или этого много? Наверняка все элементы потянут такую мощность, при большем потреблении шумы могут сильно уменьшиться.
Ф.Дзержинский.
DS
сообщение Jul 28 2006, 15:55
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для такого большого диапазона входных напряжений трудно будет получить приличный КПД при одной частоте для всего диапазона. Сделайте переключаемую частоту: для напряжения, скажем меньше 30 В - 100 Кгц, выше 50. Режимы для преобразователя полегче будут. Вы нарываетесь на то, что трудно сдеалть хороший ШИМ с более, чем 10 кратным изменением длительности сигнала.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
TheMad
сообщение Jul 28 2006, 20:08
Пользователь №: 18 770
Жучок с питанием от телефонной линии что ли?smile.gif)
Типа чтобы микрофоном слушать когда трубка повешена?
Не советую...очень тяжело будет получить нормальный вид переходного процесса когда "клиент" набирает номер. Я в свое время отказался от попыток так сделать.
vlader
сообщение Jul 29 2006, 06:19
Turnaev Sergey
Транзистор BS107. На осцилограмме видно что открывается нормально. Да и снижал частоту в 2 раза Импульс стал 2 мкс. Ничего не изменилось.
Думал диод по напряжению не идет поставил другой - не помогло.
Загружать нельзя - нужно маленький входной ток обеспечить. Ну разве что в качестве эксперимента - проверить КПД?
DS_ а какая разница какая частота? Коэфициент заполнения все равно одинаковый. Только длительность импульса изменится. Но как показал эксперимент не в этом дело.
TheMad, не жучок, но устройство для телефонии. А гиратор на входе решает проблему при наборе номера.
Сообщение отредактировал vlader - Jul 29 2006, 06:30
zltigo
сообщение Jul 29 2006, 06:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тогда там 72V, ну а если уж батареи на какой-либо древней АТС совсем в хлам,
то и за этот допуск вылезают :-(
DS
сообщение Jul 29 2006, 11:16
В таком случае потери, скорее всего идут на паразитных колебаниях, энергия в них растет по квадрату напряжения - хотя при снижении частоты все равно ситуация должна бы улучшиться. А диод у Вас с быстрым восстановлением или обычный ? Ток через транзистор не мерили - может начинает защитный стабилитрон травить ?
Dmitron
сообщение Aug 18 2006, 07:59
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Мля ну не шим применять нуно а частотную модуляцию. больше напряжение - ниже частота преобразования. И найди формулу рассчёта транса.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
sup-sup
сообщение Aug 21 2006, 13:52
Пользователь №: 7 997
При такой мощности (150 мВт) ток при 40 В будет 4-5 мА. При меньшем входном напряжении больше в обратной пропорции. Если эта штука должна работать и при низком напряжении, то кпд при повышенном можно допустить и меньше. То есть, проблем нет, если конечно ток не вырастает при 60В по отношению к 40. В этом случае нужно простой линейный ограничитель поставить на повторителе и в базу стабилитрон вольт на 36, после него импульсник с нормальным кпд. Результат будет нормальным.
wim
сообщение Aug 21 2006, 14:33
рядовой
Пользователь №: 19 713
А гальваническая развязка нужна? А то есть микросхемы понижающих преобразователей типа LM5008, входное напряжение до 100 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
