3 страниц V  < 1 2 3 >
> отследить изменение переменной.
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 12:29
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 14:22) *
и все это для того чтобы сравнить неколько переменных? мне кажется быстрее уж сделать тем же memcmp
Ну и каша у Вас с голове sad.gif. Рано Вам реальным программирванием заниматься sad.gif если не понимаете разницы между преобразованиями типов данных и работой данными. "Все это" НИ ОДНОГО БИТА КОДА НЕ ДОБАВЛЯЕТ. "Вcе это" только ИНСТУКЦИИ компилятору, как ему МАКСИМАЛЬНО эффективно сделать работу при ОНОВРЕМЕННОМ обеспечении читаемомти человеком.
msalov
Сообщение #17
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Программа пишется не для компилятора, а в первую очередь для того, кто будет её читать в будущем. Возможно и для будущего вас.
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 13:39
Сообщение #18
Пользователь №: 71 075
а что можно прямо так ?
(my_struct *) my_arr
zltigo
сообщение Dec 15 2015, 14:48
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Dec 15 2015, 15:39) *
Да, конечно. Преобразование типа говорящее компилятору, что там по указателю на самом деле не свалка байтов, а структура. В структуре находися какая-то 32 bit переменая. Осталось только сказать компилятору что бы взял эту переменную.
((my_struct *) my_arr)->value_32bit
И сделает от это МАСИМАЛЬНО эффективным способом.
Для человеческой читабельности можно спрятать преобразование в макрос, или промежуточную переменную, которую компилятор все равно заоптимизирует.
Получится типа:
my_struct->value_32bit
Jenya7
сообщение Dec 15 2015, 14:52
Сообщение #20
понял.спасибо.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 17 2015, 12:00
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Jenya7
сообщение Dec 16 2015, 08:45
Сообщение #21
сделал листинг ради интереса.
if (new_packet[4] != old_packet[4] || new_packet[5] != old_packet[5] || new_packet[6] != old_packet[6] || new_packet[7] != old_packet[7])
    1db8:    7938          ldrb    r0, [r7, #4]
    1dba:    7933          ldrb    r3, [r6, #4]
    1dbc:    4298          cmp    r0, r3
    1dbe:    d10b          bne.n    1dd8 <PARSER_ParseBlePacket+0x458>
    1dc0:    797a          ldrb    r2, [r7, #5]
    1dc2:    7971          ldrb    r1, [r6, #5]
    1dc4:    428a          cmp    r2, r1
    1dc6:    d107          bne.n    1dd8 <PARSER_ParseBlePacket+0x458>
    1dc8:    79bd          ldrb    r5, [r7, #6]
    1dca:    79b0          ldrb    r0, [r6, #6]
    1dcc:    4285          cmp    r5, r0
    1dce:    d103          bne.n    1dd8 <PARSER_ParseBlePacket+0x458>
    1dd0:    79fa          ldrb    r2, [r7, #7]
    1dd2:    79f3          ldrb    r3, [r6, #7]
    1dd4:    429a          cmp    r2, r3
    1dd6:    d010          beq.n    1dfa <PARSER_ParseBlePacket+0x47a>
    if(*((uint32_t*)&new_packet[4]) != *((uint32_t*)&old_packet[4]))
    1db8:    6878          ldr    r0, [r7, #4]
    1dba:    6873          ldr    r3, [r6, #4]
    1dbe:    d010          beq.n    1de2 <PARSER_ParseBlePacket+0x462>
    if(memcmp(&new_packet[4],&old_packet[4],4) != 0)
    1a48:    1d3c          adds    r4, r7, #4
    1a4a:    4620          mov    r0, r4
    1a4c:    1d31          adds    r1, r6, #4
    1a4e:    2204          movs    r2, #4
    1a50:    f005 f8f8     bl    6c44 <memcmp>
    1a54:    b160          cbz    r0, 1a70 <PARSER_ParseBlePacket+0xf0>
if(*((uint32_t*)&new_packet[4]) != *((uint32_t*)&old_packet[4])) рулит. в принципе это частный случай более общего - ((my_struct *) my_arr)->value_32bit
кстати я тут подумал
такую запись
tempParam.maxFlowRate = (uint32_t)new_packet[0]+((uint32_t)new_packet[1]<<8)+((uint32_t)new_packet[2]<<16)+((uint32_t)new_packet[3]<<24);
можно заменить на
tempParam.maxFlowRate = *((uint32_t*)&new_packet[0]);
или
tempParam.maxFlowRate = ((my_struct *) my_arr)->value_32bit
или я не прав?
вот листинг
tempParam.maxFlowRate = (uint32_t)new_packet[3]+((uint32_t)new_packet[2]<<8)+((uint32_t)new_packet[1]<<16)+((uint32_t)new_packet[0]<<24);
    1e32:    7878          ldrb    r0, [r7, #1]
    1e34:    78bc          ldrb    r4, [r7, #2]
    1e36:    0403          lsls    r3, r0, #16
    1e38:    78fa          ldrb    r2, [r7, #3]
    1e3a:    eb03 2104     add.w    r1, r3, r4, lsl #8
    1e3e:    7838          ldrb    r0, [r7, #0]
    1e40:    188c          adds    r4, r1, r2
    1e42:    eb04 6300     add.w    r3, r4, r0, lsl #24
    1e46:    9317          str    r3, [sp, #92]; 0x5c
    1998:    683b          ldr    r3, [r7, #0]
    199c:    9317          str    r3, [sp, #92]; 0x5c
нехилая разница.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 16 2015, 09:14
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 11:07
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Jenya7 @ Dec 16 2015, 10:45) *
можно заменить на
Не можно, а НУЖНО. Нужно давать компилятору нормальные максимально обобщенные задания а не заставлять его жонглировать байтами и битами. Грубо говоря надо стараться давать задание "выкопай яму", а не "возьми лопату, воткни в землю, бери больше, кидай дальше...повтори...". Для этого надо в первую очередь знать язык, ибо на подмножестве языка уровня Эллочки Людоедки, объяснить компилятору нормально не реально.
XVR
сообщение Dec 16 2015, 11:09
Сообщение #23
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
На ARM этот 'частный случай' даст hard fault если адрес new_packet или old_packet не будет кратен 4, а так да, оно рулит sm.gif
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 11:18
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 13:09) *
На ARM этот 'частный случай' даст hard fault...
Не обязательно fault - чаще фигню взятую по выровненному адресу молча возвратит. Зависит от конкретной реализации в ядре сделанной конкретным производителем чипа. Но то, что получится нерабочий код это точно.
CrimsonPig
сообщение Dec 16 2015, 15:00
Сообщение #25
Пользователь №: 81 502
Таки коллективный разум все еще считает себя умнее и быстрее правильно заинлайненного memcmp ? sm.gif
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 15:08
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (CrimsonPig @ Dec 16 2015, 17:00) *
К чему эта улыбочка? Для начала попробуйте сделать этот самый "правильно заинлайненый". Для начала этого сделать просто не удастся - это библиотечная функция. Посему посморите просто на исходник memcmp() дабы, даже если ее заинлайтить, понять написанную Вами глупость.
CrimsonPig
сообщение Dec 16 2015, 15:25
Сообщение #27
Я делаю так:
1. пишу memcmp
2. компилирую в release c соответствующими опциями оптимизации.
3. все
Например, такая вот глупая функция:
int Foo_cmp(const void* apSrc, size_t aNumBytes)
unsigned char buf[100] = "abcdef";
return memcmp(apSrc, buf, aNumBytes);
компилируется в следующий кусок ассемблерной хрени:
CODE
0134103E mov esi,0Fh
01341043 lea ecx,[ebp-68h]
01341046 mov edx,offset string "qweqweqweq" (13420FCh)
0134104B jmp Foo_cmp+50h (1341050h)
0134104D lea ecx,[ecx]
01341050 mov eax,dword ptr [edx]
01341052 cmp eax,dword ptr [ecx]
01341054 jne Foo_cmp+68h (1341068h)
01341056 sub esi,4
01341059 add ecx,4
0134105C add edx,4
0134105F cmp esi,4
01341062 jae Foo_cmp+50h (1341050h)
01341064 test esi,esi
01341066 je Foo_cmp+0B9h (13410B9h)
01341068 movzx eax,byte ptr [edx]
0134106B movzx edi,byte ptr [ecx]
0134106E sub eax,edi
01341070 jne Foo_cmp+0A3h (13410A3h)
01341072 cmp esi,1
01341075 jbe Foo_cmp+0B9h (13410B9h)
01341077 movzx eax,byte ptr [edx+1]
0134107B movzx edi,byte ptr [ecx+1]
0134107F sub eax,edi
01341081 jne Foo_cmp+0A3h (13410A3h)
01341083 cmp esi,2
01341086 jbe Foo_cmp+0B9h (13410B9h)
01341088 movzx eax,byte ptr [edx+2]
0134108C movzx edi,byte ptr [ecx+2]
01341090 sub eax,edi
01341092 jne Foo_cmp+0A3h (13410A3h)
01341094 cmp esi,3
01341097 jbe Foo_cmp+0B9h (13410B9h)
01341099 movzx eax,byte ptr [edx+3]
0134109D movzx ecx,byte ptr [ecx+3]
013410A1 sub eax,ecx
013410A3 sar eax,1Fh
013410A6 pop edi
013410A7 or eax,1
013410AA pop esi
В debug версии да, стоит честный вызов memcmp
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Dec 16 2015, 15:26
XVR
сообщение Dec 16 2015, 15:30
Сообщение #28
Из: Химки
Не всегда - у gcc например это может быть intrinsic функция компилятора (если ему включить оптимизацию, конечно)
zltigo
сообщение Dec 16 2015, 15:38
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (XVR @ Dec 16 2015, 17:30) *
Договорились. Пререходим к следующему шагу - используем GCC и его intrinsic, получаем результат и сравниваем с:
CODE
CrimsonPig
сообщение Dec 16 2015, 15:43
Сообщение #30
memcmp - то гарантированно работает с невыравненными данными.
Если есть 100% гарантия, что данные выравнены, то и заинлайненная memcmp из библиотеки будет на 3 инструкции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
