2 страниц V  < 1 2
> Нужна электронная нагрузка на 250-300 ватт, Интересуют готовые чипы если такие существуют.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 16 2015, 11:36
Сообщение #16
Guests
Не пугайте.
UnionTEST UDL730 на 300 Вт за 41 круб в формате настольного скопа.
SWT-RUS
сообщение Dec 16 2015, 18:13
Сообщение #17
Пользователь №: 34 316
Цитата(TSerg @ Dec 16 2015, 14:36) *
Не пугайте.
Меня и такая "пугает", но в качестве эталона есть смысл преобрести. Мы уже потратились немножка на сопутствующие товары... Мы собственно стенд "городим" для автоматического тестирования силовой части. С проверкой процессорной части проблем нет (тут мы собак поели достаточно). Мне таких нагрузок нужно будет минимум 3 штуки. И красивый корпус вовсе не обязателен - достаточно платы закрепленной на ребристом профиле. Но за ссылку спасибо.
Myron
сообщение Dec 16 2015, 18:35
Сообщение #18
Пользователь №: 2 451
Столкнулся с проблемой - ограниченное быстродействие электронной нагрузки BK Precision 8500, 300watt. Медленно нарастает ток в этой нагрузке по сравнению с быстродействием моей защиты по перегрузке идеальных диодов на 15А/20в даже в режиме постоянной мощности. Пришлось пока вернуться к пассивным мощным нагрузкам. Ищу быстродействующую замену. Самому делать некогда.
сообщение Dec 17 2015, 08:51
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Цитата(SWT-RUS @ Dec 14 2015, 18:17) *
Не понял почему биполярные трансзисторы а не MOSFET? Резисторы тоже греться будут - их охлаждать придется. В чем прелесть биполярных транзисторов?
Из ключевых полевых всегда плохие, медленные и капризные источники тока — по причине ёмкостей, на порядки превосходящих таковые биполярных.
Параллельное соединение требует такой, для кого-то неприметный, график в паспортах компонентов, как ОБР — теоретически, можно долго и нудно искать и найти некий гипертранзистор, ОБР которого позволит политически нагнуть его одного для решения задачи, но полевые, опять же, в силу своей естественной ячеистой природы, попросту механически тяжко переносят линейный режим.
Насчёт резисторов — по всем признакам, Вы простой руководитель, так что, когда дело дойдёт до специалиста, он быстренько, и в уме, посчитает, что в последней схеме каждый из пары стандартных 1 Ом 0805 параллельно будет рассеивать по 50 мВт, т.е. пару градусов перегрева.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th July 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
