> USB HID в STM32L052 работает через раз, USB HID HAL
digital
сообщение Dec 16 2015, 11:00
Пользователь №: 13 974
USB HID стек это HAL библиотека от Cube
По какой то причине USB HID в STM32L052 работает мягко говоря ненадежно, на одних машине работает безупречно, на других либо через раз, либо вообще не работает,
не работает это не проходи инициализация и устройство не определяется в ОС, в стеке не вызывается callback функция CUSTOM_HID_Init_FS, а аппаратно USB выдает прерывания об ошибки (и не только их)
от ОС (ubuntu win7 win XP не зависит), есть где безупречно работает и на linux и на win, есть где глючит и на linux и на win
это совсем негодный стек или что ?
лог
CODE
RESET
ESOF
ESOF
SUSP
ESOF
WKUP
RESET
CTR
SOF
DIR
ERR
CTR
DIR
ERR
ERR
CTR
DIR
RESET
CTR
SOF
DIR
ERR
SOF
ERR
ERR
CTR
DIR
CTR
DIR
RESET
SOF
ESOF
RESET
CTR
SOF
DIR
CTR
DIR
CTR
DIR
ERR
RESET
CTR
SOF
DIR
CTR
DIR
ERR
CTR
DIR
RESET
SOF
ESOF
RESET
CTR
SOF
DIR
ERR
SOF
ERR
CTR
SOF
DIR
CTR
DIR
SOF
ESOF
RESET
CTR
SOF
DIR
CTR
SOF
DIR
ERR
CTR
SOF
DIR
CTR
DIR
ERR
ERR
SOF
ESOF
ESOF
SUSP
ESOF
описание тегов
CODE
temp=hpcd->Instance->ISTR;
if (temp&USB_ISTR_CTR )printf("CTR\n"); //Correct TRansfer
if (temp&USB_ISTR_PMAOVR )printf("PMAOVR\n");// DMA OVeRunderrun
if (temp&USB_ISTR_ERR )printf("ERR\n"); // ERRor
if (temp&USB_ISTR_WKUP )printf("WKUP\n"); // WaKe UP
if (temp&USB_ISTR_SUSP )printf("SUSP\n"); // SUSPend
if (temp&USB_ISTR_RESET )printf("RESET\n"); // RESET
if (temp&USB_ISTR_SOF )printf("SOF\n"); // Start Of Frame
if (temp&USB_ISTR_ESOF )printf("ESOF\n"); // Expected Start Of Frame
if (temp&USB_ISTR_L1REQ )printf("L1REQ\n"); // LPM L1 state request
if (temp&USB_ISTR_DIR )printf("DIR\n"); // DIRection of transaction
if (temp&USB_ISTR_EP_ID )printf("EP_ID\n"); // EndPoint IDentifier
Kabdim
сообщение Dec 16 2015, 12:34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
А разводка какая, демоплата или собственная?
Integro
сообщение Dec 16 2015, 13:50
Пользователь №: 54 460
Имел подобную проблему на stm32f042, вылечил ее дёрганьем встроенного PULLUP резистора. Но у меня была возможность за детектировать USB_5V!
При обнаружении 5V реинитил всю USB соre HAL'овскими функциями, но это результата не дало. Добавил сброс бита для PULLUP в _MSP_Init, полет нормальный.
digital
сообщение Dec 17 2015, 09:38
своя плата, демок на stm32l052 с подключенным USB вроде нет
питание от USB через LDO 3.3В, VDD_USB подключено к 3.3В
линии D+ D- подключены через защиту TPD2S017, также были R и С которые убрал
не очень понимаю как это поможет мне, у меня питание от USB и при отключение снимается питание и соответствие pullup, который подключается потом при инициализации
у вас наверное питание не от usb было
оказалось на шине USB последовательно были резисторы аж 51 Ом, убрал их, стало существенно лучше, теперь всех компах на linux работает безупречно , но некоторых компьютерах с win также через пень
digital
сообщение Dec 18 2015, 13:20
вроде нашел, вся проблема в описание Дескриптор репорта, и linux при этом инициализирует и и можно посмотреть какие ошибки, а windows молча слетает инициализация (и то через раз)
проблема в в описание Дескриптор репорта в том что он слишком длинный 84 байта нормально, а 103 и больше уже не работает.
чтобы разобраться мне очень помогла статья http://habrahabr.ru/post/254251/
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:52
Страница сгенерированна за 0.05202 секунд с 7
