> Почему от генератора всё работает, а через буфер нет?
zombi
сообщение Dec 16 2015, 13:05
Пользователь №: 40 106
Это что же такое нужно "намутить" в прошивке cpld MAXII что бы от генератора 120 MHz
подключённого напрямую ко входу CLOCK чипа всё работало, а через буфер CDCV304 сбоило?
Realking
сообщение Dec 16 2015, 13:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Может быть и не в прошивке дело
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
zombi
сообщение Dec 16 2015, 17:30
А в чём тогда?
Выпаиваю буфер и ставлю вместо него перемычку - всё отлично работает.
Пробовал уже четыре разные мс CDCV304, со всеми наблюдаю сбои.
Может ли форма сигнала клока хоть как то влиять на работу cpld?
Ну там фронты сигнала круче или еще чего...
Lmx2315
сообщение Dec 16 2015, 17:37
отэц
Пользователь №: 8 684
..может на 2-ю ножку буфера - ОЕ что-то наводиться? вот выход и глючит.
Флюс может пакастить.
SHA-256
zombi
сообщение Dec 16 2015, 18:19
OE подключён к VDD.
Наличие / отсутствие флюса ни на что не влияет.
Осциллографом наблюдаю вполне себе нормальную синусоиду что на входе что на выходе буфера.
Правда осциллограф до 100 MHz, 120 кое как показывает
Iptash
сообщение Dec 16 2015, 18:29
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
У вас 1 вых.буфера подключен, а остальные куда?
Stas
сообщение Dec 16 2015, 18:31
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Может коэффициент заполнения тактового (duty cycle) после буфера меняется? Заваленные внешние фронты вызовут на глобальных линиях изменения в duty cycle, соответственно времена setup/hold триггеров нарушаются, что может вести к сбоям. Ну и сам проект может посмотреть на запас по временам. Можно попробывать поиграться с опциями ввода/вывода - типа Шмита включить и пр. Только имхо это костыли...
Iptash
сообщение Dec 16 2015, 18:33
и наличие конденсатора по пит. на ножках микросхемы буфера?
blackfin
сообщение Dec 16 2015, 18:35
Пользователь №: 4 261
Цитата(zombi @ Dec 16 2015, 20:30) *
А в чём тогда?
Надо на выходе CDCV304 последовательный резистор на 33 Ома поставить.
zombi
сообщение Dec 16 2015, 18:43
остальные в воздухе пока. Точнее просто припаяны к проводнику к которому пока ничего не подключено.
конденсатор по питанию есть и у генератора и у буфера
пробовал уже, всё только хуже становится. количество сбоев увеличивается при наличии резистора
Можете подробней про это заполнение написать? или ссылочку
поиграться не получится. Есть готовый POF файл и всё.
Я просто переразвёл плату добавив буфер.
Думал лучше станет. А оно вон как...
Stas
сообщение Dec 16 2015, 18:45
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Скважность это, по нашему ))duty cycle = 50% это меандр
duty cycle/setup/hold - этого в гугле навалом, с картинками ))
Если исходников нет, бывает лучше переписать, чем в слепую тыкаться. В мах2 много не запихать...
blackfin
сообщение Dec 16 2015, 18:50
А земля буфера у вас как разведена, полигоном или тонким проводником?
zombi
сообщение Dec 16 2015, 20:04
Плата четырёх слойная, один из внутр. слоёв земля другой VCC вся трассировка на наружных слоях.
Проводники питания и земли от буфера идут на конденсатор и потом через пер.отв. внутрь.
Питание генератора точно также.
ЗЫ: глянул на полигон земли и обнаружил что между пер.отв. земли у буфера и пер.отв. земли у чипа есть как бы "разрез" образовавшийся из за наличия других пер.отв.
у генератора такого "разреза" нет.
Может в этом быть проблема?
Iptash
сообщение Dec 16 2015, 20:20
Жаль, что у вас осциллограф до 100мГц.)
zombi
сообщение Dec 16 2015, 21:13
думаю что из за не правильного подключения земли буфера именно нарушается "cкважность" сигнала.
А в сплд скорее всего есть триггера работающие по обоим фронтам клока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
