MG Expedition ликбез ... |
Dec 17 2015, 14:22
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(kappafrom @ Dec 17 2015, 17:18)  трассирую дифпару в экспедишене. предварительно задал ее параметры в CES. зазор между проводниками при повороте на 45 градусов изменяется. тупо увеличил на экране, измерил: зазор между проводниками, проложенными по вертикали - 12 см. под углом - 15 см. сетка (grid) проекта на экране не искажена. design area (область действия правила трассировки) не меняется. это учет каких то особенностей платы (вроде учета расположения волокон стеклотекстолита) для сохранения импеданса линии передачи или глюк? просветите безграмотного
Попробуйте потянуть за один из проводникод диффпары, если движется только один, то увас не создалась диффпара, если движутся два, то при движении должен сохраняться заданный зазор.
Dec 17 2015, 14:46
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Roman53 @ Dec 17 2015, 17:22)  Попробуйте потянуть за один из проводникод диффпары, если движется только один, то увас не создалась диффпара, если движутся два, то при движении должен сохраняться заданный зазор. разумеется тянутся оба два. дифпара создалась. вообще у меня есть проект, где с дифпарами все нормально. а этот с нуля не создать, надо как-то исправить косяк. хм. есть идеи?
Dec 18 2015, 07:18
Из: Msk
Цитата(fill @ Dec 17 2015, 20:14)  Скорее всего из-за сетки для трассировки. да, в проекте, где все все нормально с дифпарой, сетка для трассировки стоит None. спасибо
Dec 21 2015, 09:09
Пользователь №: 65 097
Сообщение удалено. (ответ найден в другой теме)
Сообщение отредактировал Volosatyi - Dec 21 2015, 09:21
Dec 21 2015, 09:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Roman53 @ Dec 16 2015, 01:01)  Fill, вопрос к Вам, у меня на 32-х битной версии Vx1.2 не хочет устанавливаться M3DL, при restoring database выскакивает error и программа не видит data base. Это на 32-х битном винде. А на другом компе с 64-х битным виндом, но 32-х битным Vx1.2 дело не доходит даже до конфигурации сервера SQL. В чем может быть проблема? Спасибо. Я использую только 64 и на днях моя 10-ка автоматом обновилась так что перестали работать все сервисы ментора. После переустановки ОС, при попытке установки ментора инсталлятор xDM говорит что не поддерживаемая ОС  . Пытаюсь установить все в VMware, а в ней 7-ку, т.к. не хочется переходить обратно на 8.1. Если будут результаты, то сообщу. Есть подозрение что при инсталляции происходит неправильное конфигурирование сервера, т.к. в логе инсталляции видно что инсталлирует на порт 5,433 вместо 5433.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Dec 21 2015, 11:22
Из: Israel
Цитата(fill @ Dec 21 2015, 13:41)  Я использую только 64 и на днях моя 10-ка автоматом обновилась так что перестали работать все сервисы ментора. После переустановки ОС, при попытке установки ментора инсталлятор xDM говорит что не поддерживаемая ОС  . Пытаюсь установить все в VMware, а в ней 7-ку, т.к. не хочется переходить обратно на 8.1. Если будут результаты, то сообщу. Есть подозрение что при инсталляции происходит неправильное конфигурирование сервера, т.к. в логе инсталляции видно что инсталлирует на порт 5,433 вместо 5433. Спасибо большое, очень было бы интересно докопаться наконец до этого зверя, потому что до сих пор мне приходилось использовать 3d модели не из библиотеки, а для каждой платы в отдельности. Не катастрофа, конечно, но все же, хотелось бы попробовать ЦБ.
Dec 21 2015, 12:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Roman53 @ Dec 21 2015, 14:22)  Спасибо большое, очень было бы интересно докопаться наконец до этого зверя, потому что до сих пор мне приходилось использовать 3d модели не из библиотеки, а для каждой платы в отдельности. Не катастрофа, конечно, но все же, хотелось бы попробовать ЦБ. Если модели не из M3DL, то вроде работает. Все достаточно просто: Ставим xDM Server (выбираем все галочки из раздела xDM). Делаем Deploy через xDM Server Configuration Manager
Далее можно загрузить свою ЦБ в базу и импортировать свои 3D модели.
Dec 22 2015, 14:01
Пользователь №: 114
QUOTE (fill @ Dec 22 2015, 16:43)  Откройте нужную cell на редактирование локально и поменяйте любые из значений текста атрибута (слой, высоту ...). После сохранения\закрытия редактора ячеек все экземпляры данной ячейки на плате обновятся и изменится\появится текст атрибута.  Можно даже ничего не менять) Уже дошел сам (upd).
