> IAR AVR и инициализация массива объектов
alexp74
сообщение Dec 17 2015, 19:56
Пользователь №: 86 787
Добрый день.
Возникла необходимость перенести проект для AVR с AtmelStudio (GCC) на IAR AVR.
Столкнулся с такой проблемой. Нужно инициализировать массив объектов с константным членом внутри. Вроде как правильно это делать в списке инициализации. В GCC нет проблем. Правда студия предупреждает "extended initializer lists only available with -std=c++11 or -std=gnu++11". А как можно в IAR? Кто сталкивался?
Пример кода для AtmelStudio:
class A
    private:
    char * const portx;
    public:
    A() : portx(0) {};
    A(char * const port) : portx(port) {};
class B
    private:
    A m_b[2];
    public:
    B();
char port;
char * const pport = &port;
B::B() : m_b { A(pport), A(pport) }
int main()
    B b();
    return 0;
VladimirZ
сообщение Dec 17 2015, 21:58
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
У Вас константный указатель и его необходимо инициализировать. IAR не виноват.
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 18 2015, 05:14
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
class A
    private:
    char * portx;
B::B() :
  m_b[0] = A(pport);
  m_b[1] = A(pport);
Например так. Или взять ИАР посовременней, с поддержкой стандарта C++11
shreck
сообщение Dec 18 2015, 06:01
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
А такой есть?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 18 2015, 06:20
Из: Волгодонск
Цитата(shreck @ Dec 18 2015, 09:01) *
А такой есть?
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2015, 07:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А никак. Предыдущий Стандарт допускал при инициализации массива в списке инциализации класса только вызов конструкторов без параметров. Или обходными путями, как Евгений предложил.
alexp74
сообщение Dec 18 2015, 19:31
Да, согласен. Проще убрать const. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:55
