3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК
melnik_001
сообщение Dec 17 2015, 11:09
Пользователь №: 89 729
Друзья, доброго времени суток!!! Стоит задача измерить постоянное напряжение 400В в линии питания, 12 битным АЦП в МК, с гальванической развязкой силовых цепей от МК . Для решения этой задачи хотел использовать линейные оптопары типа IL300 или HCNR200/201. Кто нибудь может сказать какая в итоге у этих оптопар нелинейность, или есть способы лучше? и кто вообще работал с линейными оптопарами? Заранее Спасибо =)
сообщение Dec 17 2015, 22:20
Пользователь №: 45 710
Прежде, чем один раз сделать, ввиду незаданной точности семь раз проверьте, действительно ли здесь требуется мышиная возня с 12-разрядным разрешением, развязкой, нелинейностью и т.п.
Сообщение отредактировал Plain - Dec 17 2015, 22:20
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 03:15
Спасибо конечно за ответ, но ничего полезного из него для себя я не увидел. Точночть измирения желательно получить не более 5%, просто так как первый раз столкнулся с такой проблемой, и не разу не юзал линейные оптопары с обвязкой на ОУ, хотелось бы узнать с какой точночть в процентах можно передать аналоговый сигнал через эти оптопары?
Vishv
сообщение Dec 18 2015, 04:03
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
С учетом того, что Вам нужно измерять питание, да еще с точностью 5% я бы порекомендовал связку AD654 (преобразователь напряжение - частота) + оптопара + DC-DC преобразователь. Ну а измерить частоту с помощью МК вообще не вопрос...
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 05:21
Пользователь №: 12 883
Или сделать самостоятельно на контроллере... или даже из деталек.
blackfin
сообщение Dec 18 2015, 05:59
Пользователь №: 4 261
И можно даже без оптронов: CN0218, CN0335..
vladec
сообщение Dec 18 2015, 07:34
Пользователь №: 9 158
А может Вам квазигальваническая развязка прокатит. Соберите на одном операционнике дифусилитель, со входными резисторами в 1 - 2 МОм и смело подключайтесь к своим 400В.
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Интиресный вариант, а какая примерно получится погрешность измирения вы не в курсе? и DC-DC преобразователь нужно тоже изолированный искать я правильно понимаю?
Я вас не совсем понял)))
Тоже интересное решение, но боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет)))
Нет квазигальваническую развязку не рассматриваю=)
Народ, я так понял что все это дело на линейных оптопарах делать плохая затея)))) Большая погрешность измерения будет? или много гемароя с обвязкой? Может кто нибудь популярно объяснить))) Давайте наверно я объясню что вообще требуется более подробно, что бы стало хоть как то понятней. В общем имеется система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности. Мне нужно все это дело обеспечить питанием, из переменки с помомщью мощного преобразователя AC-DC получаю постоянку равную 400В, с током 20А. Мне нужно сделать, так называемую платку управления всем этим делом, тоесть: нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. Чтобы избежать каких либо проблем с помехами и т.д. хотелось бы полностью управляющую часть гальванически отвязать от силовой. И при этом иметь более менее точно мерять ток и напряжение ( с током разобрался), а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:32
Есть, например - PIC, совсем маленькие малопотребляющие контроллеры, на которых можно сделать такой измеритель, который будет через оптрон передавать напряжение - частотой, например. Такое же можно сделать и из деталек - релаксационный генератор. Это если ничего другого под рукой нет. Питаться все это будет от Ваших 400 вольт на горячей стороне. Не очень быстро...
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:42
Так я и хочу мерять напряжение МК, а если сделать так: с 400В делителем из резисторов понизить напряжение до нужного уровня (например 3.3В), затем подать напряжение на ПНЧ (преобразователь напряжение - частота), затем преобразованное напряжение в частоту подать на оптопару (надеюсь найду с нужной скоростью переключения) и потом на порт МК?
Vishv
сообщение Dec 18 2015, 08:46
Из: Екатеринбург
DC-DC например AM1D-0505SH30Z
По точности найдите DS на микросхему, там все описано, для заявленных Вами потребностей - за глаза...
PS: в порядке ворчания - обратите внимание на подчеркивание красной линией слов, содержащих грамматические ошибки...
Например: правильно будет "Интересный вариант....".
Александр1
сообщение Dec 18 2015, 08:47
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
... нужно мерять напряжение в цепи, ток, дифф ток, управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт, ну и тд. всем этим будет рулит МК stm32f100. ...а вот хорошее решение для измирения напряжения все никак не могу подобрать, поэтому прошу помочь разобраться=)))
Вам нужно измерять 400 В или организовать обратную связь (ОС) для вашего AC-DC для поддержания 400 В на выходе?
Это разные схемные решения. При измерении скорость не так важна, а для ОС важно быстродействие.
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 08:53
Мне нужно именно измерять напряжение в сети питания.
blackfin
сообщение Dec 18 2015, 08:54
.. боюсь что в финансовом плане меня начальство не поддержит, дороговато будет.
Чисто любопытно.. А сколько стОит всё вами перечисленное:
.. система состоящая из N "черных ящиков", которая потребляет в сумме 7кВт мощности,
.. мощный преобразователь AC-DC с выходным напряжением 400В и током 20А,
.. мощные ключи,
.. мягкий старт, ну и тд.
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:55
Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.02297 секунд с 7
