> SIM800C EAT состояние выходов при старте/рестарте модуля
Ujin
сообщение Nov 29 2015, 15:00
Пользователь №: 28 863
Здравствуйте!
Делаю устройство на SIM800C с применением EAT. SIM800C управляет нагрузкой. И вот вылезла проблемка - у SIM800C при старте модуля некоторое время до инициализации ноги становятся в единицу и включают нагрузку. Причем время включения довольно существенное - секунды 3-4. Как это можно побороть?
Инициализирую выходы как в примерах:
void app_func_ext1(void *data)
    /*This function can be called before Task running ,configure the GPIO,uart and etc.
       Only these api can be used:
         eat_uart_set_debug: set debug port
         eat_pin_set_mode: set GPIO mode
         eat_uart_set_at_port: set AT port
    eat_uart_set_debug(EAT_UART_USB);
//    eat_uart_set_at_port(EAT_UART_USB);
    eat_sim_detect_en(EAT_FALSE);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN3_UART1_RTS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN4_UART1_CTS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN5_UART1_DCD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN6_UART1_DTR, EAT_PIN_MODE_EINT);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN7_UART1_RI, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN14_SIM_DET, EAT_PIN_MODE_EINT);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN42_STATUS, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN1_UART1_TXD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
    eat_pin_set_mode(EAT_PIN2_UART1_RXD, EAT_PIN_MODE_GPIO);
а затем в main перевожу в 0:
void app_main(void *data)
    EatEvent_st event;
    EatUartConfig_st uart_config;
    int len = 0;
    EatEntryPara_st *para;
    APP_InitRegions();//Init app RAM, first step
    APP_init_clib(); //C library initialize, second step
    para = (EatEntryPara_st*)data;
    memcpy(&app_para, para, sizeof(EatEntryPara_st));
    eat_trace(" App Main ENTRY  update:%d result:%d", app_para.is_update_app,app_para.update_app_result);
    if(app_para.is_update_app && app_para.update_app_result)
        eat_update_app_ok();
    eat_gpio_setup(EAT_PIN3_UART1_RTS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN4_UART1_CTS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN5_UART1_DCD, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN6_UART1_DTR, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN7_UART1_RI, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN14_SIM_DET, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN42_STATUS, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN1_UART1_TXD, EAT_GPIO_DIR_OUTPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_setup(EAT_PIN2_UART1_RXD, EAT_GPIO_DIR_INPUT, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(OUT1, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(GPS_ON, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(GPS_RESET, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(LED_FX, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
    eat_gpio_write(LED_ER, EAT_GPIO_LEVEL_LOW);
Спасибо!
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
RadikX
сообщение Dec 18 2015, 11:52
Сообщение #16
Из: Суровый Челябинск
Пользователь №: 64 337
Цитата(CADiLO @ Dec 18 2015, 14:57) *
>>>Думаю сделать в файле счетчик перезаписей, и как он будет достигать 100К заводить новый файл.
Заводить новый файл уже поздно будет - переступили гарантированый порог - далее хоть 500К записей но свой страх и риск.
>>>Это получается 3-4 Мбайта. А как же память для пользователя. Для amr-файлов?
Внешняя память, или 605К в версии 1418B01V01SIM800C32_BT_FS
Для "особ приближенных к императору" и c объемами - в 800С замена второго порта UART на SPI и внешняя память (EAT only)
Те кто юзал FS в SIM900R и нужна память, мы планируем модули SIM800F64 - народ практически не заметит перехода.
Мелочевка C + H - извините, но FS не обязаловка в модуле. Но под проект - "любой каприз"
Может стоит тогда добавить в модули команду оперативного воспроизведения файла? Т.е. загружаем в модуль файл в режиме реального времени в оперативную память без сохранения во флеш и его же воспроизводим в линию или динамик.
Ujin
сообщение Dec 19 2015, 14:45
Сообщение #17
А почему поздно, или вы хотите сказать, что когда я пишу в файл, то перезаписывается весь объем флеши за раз при каждой записи?
Если я на каком-то блоке достигну 100К, а потом начну писать в другой блок, который ранее не перезаписывался, должно же сработать? Файлы ведь не бродят по флешу?
Или думаю завести сразу файл в несколько раз большего размера чем объем настроек а потом двигаться по файлу при исчерпании счетчика записей.
CADiLO
сообщение Dec 19 2015, 18:38
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Потому что пишете на вы, а операционка. И контролировать как она это делает мы не можем.
Поэтому и берем за точку отсчета худший вариант.
Ujin
сообщение Dec 20 2015, 09:55
Сообщение #19
А откуда загружать файл в оперативку, напрямую с FTP минуя флэш, или как?
Ну весь объем при каждой записи перезаписывать то это банально очень долго, а вот то что могут быть какие-то ячейки которые при каждой перезаписи модифицируются, это да.
может лучше тогда пользоваться функциями прямой записи во флеш - eat_flash_write, через нее мне кажется должен перезаписываться только указанный объем и ничего лишнего?
RadikX
сообщение Dec 25 2015, 03:25
Сообщение #20
Зачем же FTP, через UART. Можно порциями. Я думаю на максимальной скорости вполне прожует, хоть и с задержкой.
Ujin
сообщение Jan 4 2016, 14:45
Сообщение #21
А, ну так это если с полноценным внешним контроллером, а то я сначала не понял - у меня на EAT с маленьким контроллером, только чтоб перезагрузить SM800C если что.
sashaoff3
сообщение Feb 28 2016, 16:28
Сообщение #22
Пользователь №: 83 902
Уважаемый CADiLO! Попробовал версию 1418B01V01SIM800C32_BT без добавки "_FS". 605К памяти для amr не обнаружил. Уточните пожалуйста есть ли прошивка 1418B01V01SIM800C32_BT_FS?
CADiLO
сообщение Feb 28 2016, 18:19
Сообщение #23
Из: Днепр
И не обнаружите - в стандартной версии с BT, FS = около 87К
Есть тестовая версия с FS под конкретного заказчика.FS увеличена за счет выбрасывания BT и MUX.
И даже после этого там не так уж и много места - около 300К
В серийной FW размер FS будет равен тому что останется после внедрения более востребованного функционала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:41
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
