11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Расскажите про EtherCAT
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 12:42
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
неправда, первый короткий пакет на гигабите будет дополнен нулями до продолжительности стомегабитного - никакого выигрыша
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 18 2015, 12:43
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 13:57
Сообщение #17
Из: Планета Земля
Пользователь №: 79 630
А если использовать тольку "физику" 10-гигабитного езернета а протокол самому написать?
Как бекшофф сделал.
Просто, к примеру нужно опросить сотню территориально разнесенных датчиков за 100 мкс.
Обычный езернет это вроде не повзоляет сделать. Готь 1Г хоть 10Г. Так?
Может использовать беспроводной езернет?
_pv
сообщение Dec 18 2015, 14:40
Сообщение #18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
при full duplex зачем что-то дополнять?
если там пару байт с датчика, то это всего 2мбита, token-ring можно и из rs422 устроить.
или даже из полудуплексного rs485 (что для сильно разнесённых датчиков на 2мбитах уже не очень), когда каждый датчик с адресом N начинает говорить сразу как увидел что N-1 всё что хотел сказать - сказал.
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 14:43
Сообщение #19
Из: РФ
на сколько разнесённых ?
чтобы обеспечить прежний размер сети
_pv
сообщение Dec 18 2015, 16:17
Сообщение #20
Из: Nsk
точка-точка, из двух устройств?
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 16:59
Сообщение #21
Из: РФ
есть стандарт, ничего, что его пытаются соблюдать ?
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 17:26
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Стандарт не обеспечивает возможность опросить 100 удаленных узлов за 100 мкС.
Во-первых 2 байта в микросекунду - это 20...50 Мега бит в секунду, а не 2. В зависимости от способа кодирования, числа и длительности СТАРТ/СТОП-ных битов и т.п.
А во вторых, для систем управления важен не Baudrate (я же не видео хочу гонять по сети), а Latency Time
Т.е. в системах управления быстропротекающими процессами терабайты гонять по сети не нужно.
Там самое важное быстрый отклик. Т.е. чтобы уже через микросекунды после сбоя или аварии в распределенной системе эта инфа уже обрабатывалась в главном вычислителе и принялись меры по их устранению
От 5 до 100 метров
P.S. Я в курсе что сигнал не может распространяться быстрей скорости света и поэтому невозможно узнать через 1 мкс об аварии, произошедшей на расстоянии 1 км
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 18 2015, 17:30
_pv
сообщение Dec 18 2015, 17:28
Сообщение #23
Из: Nsk
да, с мбитами промазал.
ну тогда действительно брать физческий уровень от езернета, и делать из него либо token ring, либо одну шину half duplex и свой "CSMA", с синхронизацией, когда получив пакет от мастера все начинают отвечать строго по очереди без пауз не машая друг другу.
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 17:34
Сообщение #24
Из: Планета Земля
И я также в курсе, что не смотря на то, что находясь на 300 метров от центрального процессора, невозможно ему сообщить об аварии быстрей чем за 1 мкс, но при этом можно ему передать время обнаружении аварии с точностью до наносекунд
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 18 2015, 17:35
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 17:56
Сообщение #25
Из: РФ
тогда вам нужно выбрать одно из двух - либо максимально быстрый отклик, либо максимально точное время
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 18:01
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Выбор не нужен. Ибо одно от другого не зависит
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 18:04
Сообщение #27
Из: РФ
точное время можно получить штатными средствами, а с откликом едва ли в 10 мкс уложитесь, т.е. потребуются иные
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 18:09
Сообщение #28
Из: Планета Земля
А может сделать как в КАНе?
Когда датчик сам может без запроса начать "отвечать" если у него есть важная инфа?
Я к тому, что точное (до наносекунд) время и время реакции никак не связаны
Свет проходит 100 метров за 0,3 мкс
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 18:34
Сообщение #29
Из: РФ
когда захочет, если линия свободна
не связаны, пока вы их физикой не свяжете
а пакет за сколько ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 18 2015, 18:35
Флюктуация вакку...
сообщение Dec 18 2015, 18:50
Сообщение #30
Из: Планета Земля
Я в смысле изменить дисциплину доступа к шине. Сделать её как в CAN
Не понял
Зависит от длины пакеты.
Если в пакете 100 бит то при скорости 10 Гигабит - (10 нс + 0,3 мкс) = 310 нс
Сообщение отредактировал Флюктуация ваккума - Dec 18 2015, 18:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.04475 секунд с 7
