2 страниц V  < 1 2
> Luminary LM3S, контроллеры-самоубийцы
khach
сообщение Dec 11 2015, 10:21
Сообщение #16
Пользователь №: 1 741
В подобной дурацкой ситуации решили проблему впихиванием в каждое устройство в разьем JTAGа своего собственного программатора, который восстанавливал прошивку, если устройство после резета не стартовало в течении пары секунд. Возможно взаимодействие с отлаживаемым устройством по последовательному порту, чтобы оченить его работоспособность. Т.е или по JTAG вычитывали прошивку (прощай защищенность от копирования) и считали контрольную сумму, или само устройство считало контрольную сумму, если могло стартовать. Понятно, что это все костыли...
mantech
сообщение Dec 11 2015, 11:12
Сообщение #17
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Ruslan1
сообщение Dec 11 2015, 11:26
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(ViKo @ Dec 11 2015, 08:10) *
По некоторым причинам мне приходится программировать PIC16F883, когда на платах еще не запаяны все элементы (иначе горят от 12 В), даже без кварцевого резонатора иногда. И вот, такие платы, пролежавшие на складе несколько месяцев (не знаю, когда допаивались до конца), тоже потеряли прошивку. Сейчас сообразил, что явление то же, что в данной теме. А то уже изготовителя стал подозревать в обмане. Или при пайке, думал, от температуры портится.
Я с майкрочипом работал плотно и долго, но никогда не слышал о подобном и не читал. Единственное что приходит в голову- это самопроизвольный вход в режим низковольтного программирования по шуму на соответствующей ноге (PB3).
Может, и у LM3S есть что-нибудь подобное, хватает/защелкивает какой-нить аппаратный сигнал программирования раньше чем стартует инициализирующая часть железа.
Мы как-то попробовали Стеларис LM3S9D92, дальше навороченного прототипа дело не пошло - я переагитировал на STM32 (мне в перспективе нужно было больше набортного RAM, и STM был круче по этому параметру, это переплюнуло аппаратный Ethernet PHY). За те полгода, что программеры глумились над прототипами- жалоб на LM3S не было.
Цитата(mantech @ Dec 11 2015, 10:46) *
Ставлю такие штуки NUP4201MR6 против всяческой статики, причем не только эзернета rolleyes.gif
Хм... "The NUP4201MR6 transient voltage suppressor is designed to protect high speed data lines from ESD, EFT, and lighting."
Интересно, ими можно заменить газоразрядники? мы платы обвешиваем GDT на 75 вольт - очень недешево и сердито, а уж места жрет чтоб нормальный граундинг сделать....
ViKo
сообщение Dec 11 2015, 11:28
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я тоже много разного на них делал, и ни разу с подобным не сталкивался. Но я и программировал их в готовой плате обычно.
Я в опциях отключаю LVP, включаю генератор HS, защиту кода. Все одним махом, вместе с программой. PICkit-ом 2-ым. Программирую с верификацией. Повторная верификация уже не проходит из-за защиты. Отдаю на допайку, и там они где-то лежат. Потом их приносят, когда время приходит, в составе прибора. Включаю - генератор не работает. И такое случилось неоднократно.
Думал, когда резонатор паяют, тепло в PIC идет, крашит флэш.
mantech
сообщение Dec 11 2015, 13:04
Сообщение #20
Из: Киров
Эти протекторы ставятся между трансом и физикой, а если грозозащита, то разрядники и транзилы прямо к разъему..
Сообщение отредактировал mantech - Dec 11 2015, 13:05
Ruslan1
сообщение Dec 11 2015, 13:30
Сообщение #21
Из: Кишинев
Дык я ж процитировал даташит, они там про лайтинг написали ("protect high speed data lines from ESD, EFT, and lighting."), вот и возбудился. Уже вроде бы большой мальчик, но чуда все равно хочется.... laughing.gif
LightElf
сообщение Dec 11 2015, 14:59
Сообщение #22
Пользователь №: 47 205
QUOTE (Drozd2 @ Dec 11 2015, 10:27) *
Это действительно единственный ARM с Eth PHY. Есть еще Microchip PIC18F67J60, например, но скорость не более 10Mbit/s. При подключении к хабу жмет скорость всей системы.
Старые стелларисы хорошие, типа LM3S6965. Багов с флешем там нет (хотя хватает других). Если по скорости/периферии устраивают - можно юзать. Существует еще MCF5223x, но он давно уже считается устаревшим и по факту слияния Freescale с NXP непонятно, чего с ними будет. Еще PHY есть в К1986ВЕ1QI, но там LQFP144 и в плане памяти негусто. Юзайте внешний phy, гораздо больше вариантов будет. STM32F107R+KSZ8031RN на круг выйдут и дешевле и места меньше займут.
KnightIgor
сообщение Dec 11 2015, 15:31
Сообщение #23
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Навскидку по статике: тыц.
zltigo
сообщение Dec 11 2015, 16:02
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (LightElf @ Dec 11 2015, 16:59) *
Есть только один важный нюанс - по энергопотреблению LM3S был абсолютный рекордмен - всякие внешние PHY проигрывали в разы. По этой причине лет шесть назад и использовал LM3S6965. На грабли не наступал.
Alex11
сообщение Dec 12 2015, 23:50
Сообщение #25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Можно еще посмотреть на серию TIVA от TI. Там тоже у части процессоров есть встроенная физика. Корпус, правда, чуть больше - TQFP128.
jcxz
сообщение Dec 15 2015, 11:23
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да ну?!
А Tiva от того-же вендора. 129я серия. Работаем с ней почти год уже, проблем вроде пока не наблюдаем.
ЗЫ: о! уже написали....
vladec
сообщение Dec 16 2015, 07:27
Сообщение #27
Пользователь №: 9 158
jcxz хочется именно малоногий контроллер с PHY, а таких нет, часто и 100 выводов много.
Еще, что касается Люминари, у него слабый Brownout и если источник питания с колебаниями выхода при включении или выключении, то могут возникать разные чудеса, вплоть до полного зависания из которого он не выходит даже по ресету, только по повторному включению.
Колдфаеры пытальсь применять в свое время, столкнулись с дикими сроками поставки.
Drozd2
сообщение Dec 19 2015, 00:09
Сообщение #28
Пользователь №: 53 743
Однако... Респект программаторам, которые это реализовали. А почему бы и нет. Ломовое решение.
Кому придет в голову, что прибор оборудован персональным шилом. Только тому, кто прочитал этот текст.
Вот только пока даже сигнатуру прочитать не получилось. По SWD. Если подкинете оригинальной документации, буду очень спасибо!
Решать эту задачу программно не вижу смысла. Заряды из под затворов сбегают в выключенном состоянии. Тут явно нужен внешний контроллер. Или батарейка.
Вот берет и чистится просто лежа на полке.
А кому его не хочется ...
Сообщение отредактировал Drozd2 - Dec 19 2015, 13:53
khach
сообщение Dec 19 2015, 11:23
Сообщение #29
Писали на базе openOCD http://sourceforge.net/projects/openocd/ там в исходниках собрано куча информации. Выкинули все лишнее, что не требовалось для задачи
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.02782 секунд с 7
