> внутриплатный межпроцессорный интерфейс
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 12:40
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
какой из типовых последовательных выбрать ?
SPI
I2S
I2C
USART
CAN
USB
SWD
другой ?
быстрый, дешёвый, простой, как минимум с одним мастером, но лучше мульти
pfc
сообщение Dec 18 2015, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 51 059
SPI
I2S
I2C
USART
CAN
USB
SWD
другой ?
SPI
mdmitry
сообщение Dec 18 2015, 14:34
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Огурцов @ Dec 18 2015, 16:40) *
Зависит от многих факторов, включая помеховую обстановку. Вы озвучте задачу и условия заботы.
SPI, к слову, не отличается высокой помехоустойчивостью.
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 14:58
Из: РФ
Цитата(pfc @ Dec 18 2015, 13:20) *
SPI
а вообще-то интересный может получиться вариант, если замкнуть miso и mosi
iosifk
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я однажды видел в телефонной станции I2C, только линий данных было 8 и работали они одновременно...
www.iosifk.narod.ru
Огурцов
Из: РФ
связать несколько мк для быстрого обмена информацией
внутри платы не всё ли равно, у всех будет одинаково
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 18 2015, 15:01
gerber
сообщение Dec 18 2015, 15:33
Пользователь №: 68 088
Поставьте один USB-хаб, и все процессоры соедините через него.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Огурцов
сообщение Dec 18 2015, 18:50
Из: РФ
и оказывается, в st уже об этом подумали - bidimode
mantech
сообщение Dec 19 2015, 07:08
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А смысл? Из полнодуплекса сделать полудуплекс, и в 2 раза уменьшить скорость... Тут наоборот весь смак в том, что сразу пишешь в мейлбокс другого проца и читаешь оттуда одновременно, а если замкнуть - то это уже какой-то и2с получается biggrin.gif
ViKo
сообщение Dec 19 2015, 08:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
SPI - быстрый и простой.
Огурцов
сообщение Dec 19 2015, 08:20
Из: РФ
spi только кажется, что дуплексный, а на самом деле ещё более извращённый, чем симплексный
например, передаёте вы слейву адрес и команду, а в это время получаете ненужные и непонятный данные
а чтобы считать ответ, что-то ненужное и непонятное отправляете
имеем оверхед в два раза
так что симплекс - даже плюс
а с мультимастером вообще имеем возможность от запросов отказаться и работать как взрослые, не по опросу, а по событиям
единственный недостаток - лишние провода синхронизации и арбитра
я вот думаю, может симплексный uart на принципах can решит задачу ещё лучше, чем spi ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 19 2015, 08:27
RobFPGA
сообщение Dec 19 2015, 08:38
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Прежде чем выбирать тип интерфейса определитесь с топологией сети ваших МК, требованием к протоколам/трафику в сети.
Поскольку сделать сеть можно с использование любого из приведенных интерфесов но вот оптимален выбор или нет зависит от требований к системе/сети в целом.
Успехов! Rob.
P.S. я в далеких 90 годах прошлого века делал сеть на компьютерный класс собранный на "Специалист". Топология однопроводная общаяя шина, один мастер, в качестве интерфейса UART на 65к bit/s. Загрузка/сохранение програм на флоп мастера, обмен сообщениями межу слейвами, удаленное подключение мастера к слейву, очередь на принтер мастера, еще куча мелкого (ну разве что блекджека не было со шлю.. sm.gif ) и все это в 2Kbyte ROM для слейва и 4Kbyte мастера sm.gif
Огурцов
сообщение Dec 19 2015, 09:23
Из: РФ
нечего думать: логическая топология - общая шина
физически может быть шиной, звездой или кольцом
трафик - больше - лучше
напишу, что не нравится:
SPI - лишние провода
I2C - по дефолту медленный и сложный, с dma там вообще не понятно, как
USART - требует наличие кварца, в общем случае
CAN - не быстрый, нет на дешёвых камнях
USB - сложный, ненадёжный, но быстрый и удобный на столе
SWD - интересная загадка, вроде бы можно прямо из мозгов получать нужную информацию, но не быстрый
ETHERNET - довольно шустрый, в пакетном режиме, уже решён вопрос с коллизиями, скорее всего не позволит снизить стоимость за счёт увеличения количества процессоров на плате
Сообщение отредактировал Огурцов - Dec 19 2015, 09:26
arhiv6
сообщение Dec 19 2015, 11:04
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
SPI в каскадном подключении (кольцом). Или I2C, многие контроллеры поддерживают до 3,4 Мбит/с. В первом случае - всегда есть мастер, во втором случае любой узел может быть мастером (поддерживается арбитраж).
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 19 2015, 11:10
Огурцов
сообщение Dec 21 2015, 20:04
Из: РФ
Вариант - мультимастер spi на передачу и uart на прием, всего два провода
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:49
