> Полярность входного напряжения АЦП, Как померять напряжения с неизвестной полярностью?
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 10:10
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
Всем привет!
Надо мерять постоянное напряжение (диапазон 1mV...2V), но полярность входного напряжения может быть любая. Как его мерять? АЦП еще не выбрал, надо не менее 16бит, SPI, напряжения есть в системе +5в и -5в.
Пока приходит на ум поставить по входу АЦП коммутатор, и менять полярность раз 10 в сек. ?
Заранее спасибо!
Abell
сообщение Dec 19 2015, 13:33
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Может, к входному сигналу добавить смещение?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 19 2015, 14:49
Guests
Практически всегда перед АЦП присутствуют:
- схема защиты от перенапряжений и помех;
- нормирующий преобразователь;
- антиалиас-фильтр.
iosifk
сообщение Dec 19 2015, 15:04
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Либо смещение, либо ячейка "идеальный диод" из которой можно взять "знак"...
www.iosifk.narod.ru
Tanya
сообщение Dec 19 2015, 17:59
Пользователь №: 12 883
Как вариант - питать АЦП от +2.5 и -2.5 вольт.
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 19:24
Из: Minsk
Так не пойдет. При средней точке теряется половина разрядности АЦП. Мне не надо мерять переменное напряжение.
А что такое - ячейка "идеальный диод"?
iosifk
сообщение Dec 19 2015, 19:30
Из: спб
Пара диодов и ОУ...
www.iosifk.narod.ru
Abell
сообщение Dec 19 2015, 19:34
... полярность входного напряжения может быть любая.
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 19:37
Из: Minsk
Цитата(Abell @ Dec 19 2015, 22:34) *
Не понял... Можно поподробнее?
Abell
сообщение Dec 19 2015, 19:56
У Вас разнополярный сигнал. Плюс и минус, через ноль переходит. Это и называется переменное напряжение.
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 19:59
Из: Minsk
Наверное, Вы не правильно поняли. Напряжение постоянное, но могут подключать разной полярностью. Как в мультиметре - подключили щупы одной стороной - показывает 5.000 Вольт, поменяли щупы наоборот - показывает -5.000 Вольт.
Abell
сообщение Dec 19 2015, 20:19
Именно так и понял. Разницы никакой. С точки зрения АЦП, у него на входе по-прежнему переменное напряжение, и с этим надо как-то бороться - выпрямлять сигнал или добавлять к нему нормированное смещение laughing.gif
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 20:43
Из: Minsk
Не пойдет. Мне надо минимум 16бит АЦП. Попробую коммутатор сделать.
Abell
сообщение Dec 19 2015, 20:48
eu1cc
сообщение Dec 19 2015, 20:54
Из: Minsk
Цитата(Abell @ Dec 19 2015, 23:48) *
? Так средняя точка ведь. т.е. можно мерять (одну из полярностей) от 1/2ref до ref., то половину разрядности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.39972 секунд с 7
