3 страниц V  < 1 2 3 >
> Измерение высоковольтного постоянного напряжения с помощью АЦП МК
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 09:23
Сообщение #16
Пользователь №: 89 729
Цитата(Tanya @ Dec 18 2015, 14:55) *
Так я и предлагала сделать этот самый преобразователь напряжение - частота своими руками. Ведь, будь он у Вас под руками (преобразователь), Вы бы не задавали эти вопросы... Не так?
Да так, у меня не имеется готового решения. Поэтому и обратился за помощью, чтобы найти оптимальное решение (цена/точность). И все таки почему никто ни слова не сказал про линейные оптопары?=)))
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 10:03
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Воспользуйтесь поиском по Форуму -
+оптопара +линейная
+релаксационный +генератор.
Александр1
сообщение Dec 18 2015, 10:06
Сообщение #18
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Я бы не стал применять даже линейные оптопары для передачи постоянного напряжения в измерительных целях. Какова будет долговременная стабильность параметров? Такие оптопары хорошо применять для передачи переменного сигнала.
На мой взгляд, оптимальное решение уже предложено: преобразователь напряжение-частота, обычная оптопара для передачи и т.д.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 10:48
Сообщение #19
Пользователь №: 1 783
HCNR200 вполне подойдёт.
Вот схема включения
Хотя если честно не очень понимаю зачем тут опторазвязка... Сделать делитель на пару мегаом и усилитель.
Как вариант при желании можно собрать на той стороне измеритель напряжения который общается с этой стороной через опторазвязку через цифровой интерфейс.
Есть готовые стандартные решения ADUM4190 и ADUM3190 по пару баксов за штучку. Точность 1%
Раньше AD делала вот такие штуки: AD203
Вот http://www.analog.com/en/products/amplifie...tion-amplifiers
melnik_001
сообщение Dec 18 2015, 11:48
Сообщение #20
Всем спасибо за ответы и предложения, буду пробовать на преобразователе напряжение-частота и оптопара. И последний вопросик: перед преобразователем все равно прийдется использовать делитель напряжения (с 400В до номинального входного напряжения преобразователя)? Получается надо будет еще учитывать погрешность делителя?
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 12:21
Сообщение #21
сообщение Dec 18 2015, 15:19
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(melnik_001 @ Dec 18 2015, 11:12) *
7кВт мощности ... управлять мощными ключами, обеспечить мягкий старт
Если Вас затруднил такой примитив, как измерение напряжения, то аж плавную коммутацию 7 кВт логично бы пересмотреть к вычёркиванию из ТЗ.
Меджикивис
сообщение Dec 18 2015, 16:17
Сообщение #23
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
На мой взгляд, оптимальное по этим параметрам решение - добавить подчиненный микроконтроллер с АЦП на борту. Tanya рекомендовала PIC, я - за, но есть и немало других весьма дешевых.
Пусть этот дополнительный контроллер питается от тех же 400V, гальванически с ними связан, и меряет их АЦП-шкой непосредственно через делитель. Это максимально возможная линейность и точность.
А результат пусть отсылает главному контроллеру через оптронную развязку в виде уже готового числа.
Общаться контроллеры могут по любому Вам удобному протоколу; я бы использовал RS232 (особая скорость ведь не нужна). Впрочем, SPI тоже неплох.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Tanya
сообщение Dec 19 2015, 14:30
Сообщение #24
Одним импульсом (интервал времени передавать) - меньше потреблять будет.
MegaVolt
сообщение Dec 19 2015, 21:41
Сообщение #25
Меджикивис
сообщение Dec 20 2015, 08:12
Сообщение #26
Из: РФ
Полагаете, от семи киловатт заметно будет?
Tanya
сообщение Dec 20 2015, 12:33
Сообщение #27
Цитата(MegaVolt @ Dec 20 2015, 00:41) *
Это один и тот же импульс... Один на период передачи.
Нет, я не киловатты экономлю, а мощность на резисторе... его размерчик.
Меджикивис
сообщение Dec 20 2015, 12:55
Сообщение #28
Из: РФ
Тогда это зависит не от формата посылки, а от отношения ее длительности к периоду. RS232 на большой скорости тоже потреблять будет мало. Но во всяком случае, миллиамперы для оптрона - не та величина, ради уменьшения которой стоит идти на какие-то издержки, имхо.
Tanya
сообщение Dec 20 2015, 13:31
Сообщение #29
Какой формат? Короткий импульс - время, которое пропорционально напряжению и подлежит измерению, - и еще короткий импульс.
Меджикивис
сообщение Dec 20 2015, 15:32
Сообщение #30
Из: РФ
Ну а как Вы думаете, почему столь экономным способом не передают все величины вообще? Придумали зачем-то RS232, 485, SPI... кучу других форматов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
