lavrik
сообщение Dec 20 2015, 12:12
Пользователь №: 84 635
Понадобилось заняться таким извращением, как программный АЦП (тестовое задание для трудоустройства). Нашел такой вариант решения проблемы
http://www.bytecraft.com/Low_Cost%2C_Low_S...mbedded_Systems
Но не могу разобраться как работает, даже после перевода статьи...уже и схему в протеусе собрал, в надежде там на осциллографе что-то увидеть, но ничего так и не понял...говорю сразу, что со схемотехникой плоховато, поэтому не судите sad.gif
Tanya
сообщение Dec 20 2015, 12:29
Пользователь №: 12 883
Там же написано -
This mode is actually using the microcomputer as a high gain operational amplifier, that attempts to keep the voltage at the summing junction at the threshold of the low-to-high sense voltage of Pi. The voltage Vi through the input resistance Ri is directly balanced by the average current from the port pin Pf through Rf.
Если плохо видно в симуляторе добавьте компаратор с гистерезисом на вход. Почитайте про сигма-дельта АЦП...
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 13:02
Цитата(Tanya @ Dec 20 2015, 15:29) *
Там же написано -
Там просто говорится, что для расчета действующего значения нужно пользоваться формулой, которая содержит количество посланных и полученных единиц. А вот как фиксировать эти единицы не понятно...
The value of Vmin occurs when Pi is always just at the sense threshold, and the processor is always feeding back a 1 to the Pf pin. At an input of Vmax a 0 is always being fed back from Pf. The A/D value is linear, scaled between Vmin and Vmax, and is determined from the ratio of 1's read on Pi (N1) to the total tests in a sample. The accuracy of the systems is a linear function of test sample size (N). Vi can be calculated from the following relationship:
Vi = (N1 / N) * (Vmax - Vmin)]
Я правильно понял?
Tanya
сообщение Dec 20 2015, 13:35
Ну... Придумайте...
Я правильно понял?
Вы привели цитату, но я не могу понять, поняли ли Вы ее смысл...
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 15:54
Цитата(Tanya @ Dec 20 2015, 16:35) *
Ну... Придумайте...
Хм, по условию задания, в используемом гипотетическом микроконтроллере есть SPI. Можно ли использовать для этого его следующим образом: настраивается в режиме Master, выводы MOSI и MISO замыкаются и контроллер начинает на MOSI посылать по восходящему фронту CLK число 0b11111111. Т.к. это эхо (пины входа и выхода замкнуты), то на MISO будет по нисходящему фронту приходить мгновенно ответ, в котором, как утверждает автор схемы, не все биты будут равны "1". И таких посылок должно быть такое количество, чтобы обеспечивалась достаточная точность, я правильно понимаю?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2015, 16:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так может вы не подходите для этой работы? Сначала вы принесли на форум тестовое задание, потом будете предлагать делать за вас и остальную работу?
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 17:18
Уважаемый модератор! Я у меня были на выбор и другие задачи, но так сложилось что более реализуемой показалась эта. Я не думаю, что здесь нужно описывать всю ситуацию почему я пытаюсь куда-то трудоустроиться, почему моей квалификации недостаточно (потому что опыта можно сказать нет, а он приходит со стажем). Я всего лишь попросил совета, и не просто сижу и высиживаю время в ожидании ответа, а предлагаю свое понимание данного вопроса и прошу его подкорректировать, если оно не верно. Тем более что задача не особо тривиальная, ладно бы я тут не мог диодом поморгать или разобраться в полностью документированном интерфейсе....
Вы бы лучше подсказали, если знаете, а не ставили бы очевидные вопросы. Если бы я все понял - я бы не писал сюда.
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 20 2015, 17:37
Guests
Форумы - это не место для получения образования (С)
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 17:47
А вы знаете как сделать АЦП на двух ножках контроллера? Если знаете - подскажите, не знаете - пройдите, пожалуйста, мимо.
Если вас так беспокоит характер этого задания - рассматриваете его в вакууме. Просто возникла задача и ее нужно решить.
сообщение Dec 20 2015, 18:59
Пользователь №: 45 710
Вообще-то, найденное Вами решение изначально было одноногим.
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 19:02
Одноногим? Расскажите пожалуйста.
сообщение Dec 20 2015, 19:34
Чего ж непонятного — МК попеременно подаёт на конденсатор ШИМ-пилу и ловит порог на нём.
lavrik
сообщение Dec 20 2015, 19:43
А, понял. Так ШИМ пилу я находил в сети, очень много годных, чуть ли не пошаговых инструкций.
У меня по условию есть 8-битный параллельный порт (читай GPIO) и SPI. Вот на базе этого и надо сварганить....
Alexashka
сообщение Dec 23 2015, 18:07
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Пояснение: ножка контроллера аналогична D-триггеру на моей схеме: как ножка контрооллера с определенной частотой опрашивается в программном цикле, так и триггер тактовым генератором G_KF "опрашивает" состояние своего входа D1, функция
Pf = ~Pi
реализуется тем что мы берем с триггера инвертированный сигнал trig_neg. Если не вдаваться в интегралы и сложные формулы, то по простому данная схема - есть "цифровой операционный усилитель" включенный по схеме инвертирующего усилителя, где отрицательная обратная связь получается за счет фильтрации импульсного сигнала RC цепочкой. Получаемый цифровой сигнал (импульсы различной длительности на trig_out) -если его отфильтровать (выход out) -повторяет с некоторой точностью входной сигнал. Это же значение можно получить так: если за 1000 тактов выход trig_pos находился в состоянии "1" 400 раз, то напряжение на выходе out (а значит и на измеряемом входе) равно 400/1000*5 = 2 В (5 это Vmax-Vmin). В контроллере же это делается просто -в цикле от 1 до 1000 считаем сколько раз входная ножка была в "единице", потом делим на 1000 и умножаем на 5 (или проще говоря на напряжение питания контроллера).
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1396 x 771 (45.18 килобайт)
Aner
сообщение Dec 23 2015, 20:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
В контролере используется два цифровых порта, один на вход, другой на выход. Соединены и поданы на RC - цепку (конденсатор естественно на землю, хотя есть варианты). Далее все програмно делается. При нормировке надо не забыть учесть входное сопротивление входа. Удавалость получить ацп разрядностью до 12 бит, но и тактовая была высокая. Есть эти решения для кучи контролеров в их AN_ах, начиная с восьмибитников атмела, микрочипа и далее. С появлением в контроллерах ацп надобность в программном решении отпала. Вот это был где-то конец 90 годов, начало ... ищите старые ANы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
