> Генератор микросекундных импульсов
Муравей
сообщение Dec 22 2015, 14:34
Пользователь №: 68 593
Нужно сгенерировать импульсы согласно стандарту МЭК 61000-4-5-95.
Амплитуда до 3 кВ, длительности до нескольких десятков мкс (прикрепил рисунок).
Цель - проверка производимой аппаратуры на устойчивость к этим импульсам. Фактически разработка испытательного стенда. Попробовать разработать такое решили исходя из наличия источника 3кВ MCA 750-3000.
Так как опыта в HV очень мало, то хочу критики. Вообще реальная ли затея ?
Как планируется сделать: всю установку засунуть в шкаф из оргстекла с концевиком на двери, который при открытии двери отключает источник. Сигнальная лампа с наличием HV тоже на всякий случай. Далее с выхода источника - ключ , через который заряжается промежуточная ёмкость. Когда надо шибануть испытуемый прибор, источник отрубается (для безопасности) и напруга с накопительного кондёра через другой ключ сливается уже через стандартную (из стандарта, прикрепил рисунок) схему из двух кондёров и резисторов на нагрузку.
Так же в планах предусмотреть ключ для безопасного слива накопленной в ёмкости энергии.
С выбором резисторов и кондёров примерно ясно что и как. Вопрос по ключам - чем лучше коммутировать, реле или IGBT ? Ведь пиковые токи >100А, напряжения 3кВ.
Кто такие ключи производит ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Муравей - Dec 22 2015, 14:35
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 16:45
Guests
Подумать над генератором Маркса - Аркадьева?
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
Разрядка емкости через цепочку лавинных транзисторов?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 17:13
Guests
Только не емкости, а емкостей.
Источник напряжения может быть 300-400 В, т.е. просто от сети.
Т.е. зарядка идет емкостей параллельно от 400 В, а при коммутации они соединяются последовательно и дают сумму своих напряжений.
Чем коммутировать - второй вопрос. Главное, что при 6-8 каскадах резко снизятся требования к коммутирующим элементам и емкостям (безиндуктивность - остается).
Stas
сообщение Dec 22 2015, 17:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
О, вот к примеру
Ну и так далее. Есть книжка про использование лавинного пробоя, Дъяконов автор, если не путаю, как называется запамятовал. Могу уточнить. как веселые картинки можно посмотреть
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 22 2015, 17:50
Guests
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 20:20) *
О, вот к примеру
Да, можно и так, однако токи у ТС все же большие. Поэтому лучше использовать управляемое включение.
Будет сложнее, но надежнее и управляемость выше.
Пример (100 V - > 300 V на 160 V транзисторах):
spf
сообщение Dec 22 2015, 18:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Stas @ Dec 22 2015, 23:20) *
О, вот к примеру
Статья этого автора - http://kit-e.ru/articles/elcomp/2010_08_49.php
Схемы на лавинных транзистора используются для нано-импульсов.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 08:09
Эх... Неужели не существует простого коммутирующего устройства , типа реле или IGBT-модуля, которое бы слило несколько десятков Джоулей на нагрузку ~десятка Ом ?
Ток , конечно, не малый , но он ведь импульсный . Может это как-то упростит схемотехнику ?
Сразу скажу, что изделие тиражировать в планах нет, поэтому компоненты могут быть дорогие .
Tanya
сообщение Dec 23 2015, 08:31
Пользователь №: 12 883
Разрядник газовый?
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 10:21
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 11:31) *
Разрядник газовый?
Ими разве можно управлять?
А по поводу реле, вот , например, есть реле HF140FF в исполнении W http://www.hongfa.com/pro/pdf/HF140FF_I_en.pdf
По напряжению близко к требуемому, но ток 10А. Интересно, если через контакты средний ток будет много меньше, но пиковый на несколько микросекунд будет превышать на порядок, на сколько это снизит ресурс реле? Быстро ли подгорят контакты?
spf
сообщение Dec 23 2015, 10:33
Странник
Из: Екатеринбург
Цитата(Tanya @ Dec 23 2015, 13:31) *
Разрядник газовый?
Надо разобрать генератор и посмотреть, как там сделано :-)
ГЕНЕРАТОР МИКРОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ ГМИ-1
Технические характеристики
3.1 Амплитуда импульсов напряжения (положительной и отрицательной полярности), kV 0,5; 1,0; 2,0; 4,0(±10 %)
3.2 Длительность фронта импульса напряжения, µs 1,0 (±30 %)
3.3 Длительность импульса напряжения, µs 50,0 (±20 %)
4 В режиме короткого замыкания (нагрузка не более 0,1 Ω):
4.1 Амплитуда импульса тока (положительной и отрицательной полярности), kA 0,25; 0,5; 1,0; 2,0(±10 %)
4.2 Длительность фронта импульса тока, µs 6,4 (±20 %)
4.3 Длительность импульса тока, µs 16,0 (±20 %)
5 Выходное сопротивление, не более, Ω 2,0
6 Период следования выходных импульсов, не менее, min 1
на два порядка должно быть превышение - 2,0 кА (2000А) [MAX]
Муравей
сообщение Dec 23 2015, 11:00
Почитал про генератор Маркса - красивая идея.
wim
сообщение Dec 23 2015, 13:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Можно, называется это тиратрон.
Кстати, вот так выглядят пробники, используемые для калибровки испытательных генераторов МИП. Вы же намерены воспроизвести форму импульсов тока и напряжения, ну так без пробников никак не обойтись. Может, проще купить готовый прибор?
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 24 2015, 05:35
Guests
Цитата(Муравей @ Dec 23 2015, 14:00) *
Обращайтесь к коллегам:
http://comsignal.ru/public/gvi1/doc/gvi1re.pdf
http://www.emzlvi.ru/files/Catalog/pribor/GVI2000M.pdf
Муравей
сообщение Dec 24 2015, 06:53
Цитата(TSerg @ Dec 24 2015, 08:35) *
Спасибо, по первой ссылке на 8 странице есть полезная структурная схема.
Попробовал помоделировать Ваш пример. Ввёл небольшой разброс по временам открытия транзисторов, он ведь всё равно будет. В худшем случае получается между коллектором и эмиттером может быть до 300В.
В моём случае, если я буду строить схему из ячеек по 500В, то всё равно нужно закладывать транзисторы , которые держат до 3кВ. Как-то читал, что есть такие ПП приборы, как лавинные тиристоры . Может быть уместнее в качестве ключей их применить в этой схеме ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.1281 секунд с 7
