> подсчитать мощность во всей полосе сигнала
mvek
сообщение Dec 24 2015, 14:06
Пользователь №: 88 964
Прошу подсказать.
Имеется FFT ( N точек где каждая определяет уровень dBm )
вопрос, как правильно посчитать мощность во всей полосе.
Хотел просуммировать все геометрические площади, но не понятно как быть логарифимечской шкалой и что брать за нижную точку.
GetSmart
сообщение Dec 24 2015, 14:55
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Что планируете делать с результатом? Мощности бывают разные и вариант расчёта может зависеть от "железа".
mvek
сообщение Dec 24 2015, 15:06
в железку грузятся разные файлы, и нужно понять: насколько изменить усиление выхода чтобы привести ко входу 0dBm.
по тестам получаю:
на синусе +5dBm
на белом шуме во всю полосу 0dBm
на белом шуме отфильтрованном в полполосы -8dBm
хочу автоматом скомпенсировать выход чтобы всегда было 0dBm в полосе
Alex11
сообщение Dec 24 2015, 16:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А причем тут логарифмическая шкала и площади. Нужно просто просуммировать квадраты всех отсчетов FFT. Если у Вас уже мощность (т.е. в квадрат возвели до Вас), тогда просто сумма. Она с точностью до множителя равна мощности. Множитель зависит от размерности FFT, коэффициента передачи Вашего железа и сопротивления, на котором измеряется мощность.
GetSmart
сообщение Dec 25 2015, 17:47
Из: Россия
Может нужно измерить что-то вроде мощности аудиосигнала? Которую показывают индикаторы аудиоаппаратуры. Там используется пиковый детектор, а не т.н. мощность широкополосного сигнала.
Надо бы прояснить, что за сигнал и что за устройство.
Alexashka
сообщение Dec 28 2015, 09:59
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вот как раз логарифмы складывать негоже. Это сродни умножению мощностей. Нужно сначала перевести значения в обычное представление (взять антилогарифм или 10^x), потом сложить, потом можно снова взять логарифм (если нужно).
Что принимается за ноль -нужно смотреть описание прибора/программы. Обычно если логарифмическая шкала, то берется дБ (отношение) от милливатта или милливольта, а в ГОСТах берется дБ от Ватта например, вообщем это гдето должно быть явно указано.
horgenn
сообщение Dec 29 2015, 12:44
Из: г. Минск
Пользователь №: 85 670
Цитата(mvek @ Dec 24 2015, 17:06) *
Прошу подсказать.
Мощность сигнала рассчитывается только во временной области. Вам нужно сделать преобразование Фурье, получить сигнал во времени, проинтегрировать квадрат напряжения сигнала, делённый на нагрузку и усреднить по времени. Это и есть мощность. Так у Гоноровского.
Grizzzly
сообщение Dec 29 2015, 19:19
Пользователь №: 75 748
Тогда уж обратное преобразование Фурье, если переводить во временную область. А так, посмотрите, что пишет Гоноровский про равенство Парсеваля sm.gif Зачем делать ненужную работу?
Сообщение отредактировал Grizzzly - Dec 29 2015, 19:20
анатолий
сообщение Jan 12 2016, 17:06
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Значит, у сигнала есть полоса [F1,F2]
В эту полосу входят бины B1,...,Bn полученного FFT.
Тогда мощность в данной полосе равна:
K*SUMi=1n(ReBi^2 + ImBi^2),
где К - усиление входного временного окна.
(Имеется в виду, что напряжение на АЦП подается на нагрузочный резистор 1 Ом, тогда мощность - в ваттах)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:24
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
