Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы, Пуш-пул с низким входным напряжением |
Dec 24 2015, 11:38
Пользователь №: 62 949
Цитата(MikeSchir @ Dec 24 2015, 13:03)  А без Дропбокса нельзя обойтись? Никак? Ну... если по каким-либо соображениям Дропбокс для Вас не приемлем... P-CAD
PushPul300.sch ( 160 килобайт )
Кол-во скачиваний: 183PDF
PushPul300.pdf ( 40.31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 298Заранее прошу прощения за П-КАД и за то, что, возможно, расположил файлы не в том порядке.
Dec 24 2015, 17:09
Пользователь №: 89 701
Удастся изготовить трансформатор с минимальной индуктивностью рассеяния и схема с фиксирующими конденсаторами не потребуется.
Dec 24 2015, 17:15
Цитата(MikeSchir @ Dec 24 2015, 18:41)  Что тут критиковать? Запустите в симуляторе, всё сами увидите. Если, что-то не так будет, тогда можно и подумать. Говорить то не о чем: нет никаких данных о частоте, о трансформаторе. Что обсуждать? Спасибо за ответ. Частота 30 (выше не могу, т.к. управлять буду от микроконтроллера, а тот МК, что применяю, больше не выдаст). Трансформатор...ну, сердечник на Э3 указан, К45х28х8 М2000НМ-А, первичная и кламперная обмотки - 2х5 витков, первичка - не знаю пока, попробую летной намотать, но не уверен что это хорошая идея - боюсь, половинки несимметричными выйдут. А скорее всего - сплету "косу" из ПЭЛШО 0.35, толщиной с "сколько влезет", и буду долгими зимними вечерами фазировать. В LTSpice симулировал - вроде красиво выходит, но одно дело симулятор, другое - практика. Сомнения вызывает керамика - то, что я могу достать "здесь и сейчас", не гарантированно будет соответствовать маркировке (но это, в принципе, к схемотехнике не относится). Также не уверен с выбором емкостей С23-С32 и С33-С42 Наверное, более предметным разговор может получиться, когда будет видна печатная плата. Сейчас как раз этим занимаюсь. И Вам, добрый человек zato4nik спасибо. Буду стремиться к этому (транс. с минимальной инд.)
Сообщение отредактировал Herz - Dec 25 2015, 10:39
Dec 24 2015, 17:56
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(MasterWizard @ Dec 24 2015, 01:04)  Добрый день. Покритикуйте, пожалуйста, фрагмент схемы. Это силовая часть (без выпрямителя, управлялки драйвером и защиты. Защита планируется по току выхода) пуш-пула. Входное +6..7.2В (шесть щелочных банок), выходное будет +310. Расчетная мощность 300 Вт.
Спасибо. А может лучше спарку применить. И фазировать полегче будет.
Dec 24 2015, 18:05
Цитата(Lenel @ Dec 24 2015, 19:56)  А может лучше спарку применить. И фазировать полегче будет. Вы про транзисторы? Или про трансформатор?
Dec 25 2015, 10:40
Пользователь №: 45 710
Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом, ни, формально, даже во входном конденсаторе:
Как видно, токи фаз теперь вполне по силам одиночным ключам и печатному монтажу, магнитопроводы тоже самые заурядные EFD20, RM8 и т.п., первички и вторички — 2 и 40 витков соответственно, в 6-ти слоях вида ПВППВП, одинаково по 40 витков обыкновенного эмальпровода 0,3 мм диаметром в каждом слое. Слитые 35 Вт в фиксатор V3, V6 и V9 энергии индуктивностей рассеяния трансформаторов можно возвратить обратно в источник посредством готового понижающего стабилизатора.
Dec 25 2015, 17:49
Из: Москва, РФ
Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 13:40)  Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", но обыкновенный трёхфазный питаемый током пуш-пул однозначно не нуждается ни в этом...
Как видно, токи фаз теперь вполне по силам одиночным ключам и печатному монтажу, магнитопроводы тоже самые заурядные EFD20, RM8 и т.п., первички и вторички — 2 и 40 витков соответственно, в 6-ти слоях вида ПВППВП, одинаково по 40 витков обыкновенного эмальпровода 0,3 мм диаметром в каждом слое. Вот это я и имел ввиду. Трансформаторы более технологичнее ...
Dec 25 2015, 19:04
Можно и резонансный пуш-пулл , СТ намотать на имеющемся кольце первичку на одной стороне , вторичку на другой - для достижения большей Ls , которая работает в качестве резонансной . Тоже технологично. Конденсаторов придется добавить ,RMS ток немалый , ограничение выходного тока параметрическое .Правда ТС не обмолвился , нужна-ли стабилизация выходного U.
Сообщение отредактировал zato4nik - Dec 25 2015, 19:05
Dec 25 2015, 19:09
Спасибо за ответы, товарищи. Цитата(Plain @ Dec 25 2015, 12:40)  Не понял насчёт "фазировать зимними вечерами", Начало-конец обмоток Цитата(Herz @ Dec 25 2015, 12:41)  А вот это странный выбор. Можете пояснить, чем вызван? Ой не спрашивайте. Наличием МК и наличием кварцев для них. По тем же причинам (полная ж....а с доставанием комплектухи) приходится не снабжение под разработку подгонять, а наоборот. Цитата(wim @ Dec 25 2015, 13:09)  Таки да. Но, судя по тому, что автор начал с рисования схемы, а не с расчета магнитной индукции в трансформаторе, он, видимо, полагает, что МК сам все отрегулирует. Ну зачем сразу "не считал" - считал. Но, каюсь, поленился и считал при помощи проги товарища Денисенко (ExcellentIT). Индукция 0.15Т для данного сердечника, частоты и витков. Цитата(Lenel @ Dec 25 2015, 19:49)  Вот это я и имел ввиду. Трансформаторы более технологичнее ... Да, не спорю - более лучше мотать. А трехфазник....Красив, зараза (на мой неискушенный взгляд)....Красиииив....
Сообщение отредактировал MasterWizard - Dec 25 2015, 19:10
