> IAR 2.10.5 STM8
-AZ-
сообщение Dec 24 2015, 22:35
Пользователь №: 88 488
Кто то может уже натыкался на данную проблему, подскажите пожалуйста
Пишу:
unsigned long long i;
i=(((unsigned long long)1)<<0x20);
так вот без ошибки компилирует если сдиг не более 0x1F, если 0x20 и больше выдает ошибку - Warning[Pe063]: shift count is too large
Как это победить, в чем проблема?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 10:53
aiwa
сообщение Dec 25 2015, 00:46
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Это не ошибка, а предупреждение, что разрядность типа long long в IAR STM8 - 32 бита.
Выход, например,через оформление переменной i в виде класса/структуры с соответственной обработкой.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 10:54
Причина редактирования: бездумное цитирование
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 04:38
То что 32 бита это я уже понял, как примерно оформить?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 25 2015, 06:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
struct U64 {
  uint32_t low, hi;
ну и дальше пишете набор необходимых вам арифметических операций
Если у вас просто биты, то возможно будет удобнее работать с массивом байт
struct Mask {
  byte d[8];
void mask_clear(Mask *m) { memset(m->d, 0, sizeof(m->d); }
void mask_set(Mask *m, unsigned no) { m->d[no/8] |= (1<<(no%8)); }
void mask_clear(Mask *m, unsigned no) {}
void mask_put(Mask *m, unsigned no, bool v) {}
bool mask_test(Mask *m, unsigned no) {}
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 08:46
У меня единственная операция, это сдвиг вправо(влево) в цикле 64 раза...
Вот и не пойму как разделить это дело ...
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 25 2015, 08:57
Из: Волгодонск
Если я ничего не напутал, то что-то в таком духе
struct U64 {
  uint32_t low, hi;
U64 u64_lshift(U64 a, unsigned b) {
  U64 r;
  if (b < 32) {
    r.low = a.low<<b;
    r.hi = (a.hi<<b) + (a.low >> (32-b));
  else {
    r.low = 0;
    r.hi = a.low << (b-32);
  return r;
А вообще можно погуглись, может что и по оптимальнее найдется
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 09:25
ну похоже..
я вот не пойму в чем прикол, IAR именно для STM8, в справке такой тип есть, если в него число больше 32 бит не записывать типа предупреждений нет и все работает....
Косяк IAR -?
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 25 2015, 09:28
Из: Волгодонск
Косяк IAR -?
посмотрите хидеры, попробуйте сделать sizeof(U64). На авр-ках uint64_t работает...
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 09:39
Сейчас гляну....
Цитата(phenixs @ Dec 25 2015, 12:33) *
Сейчас гляну....
А не знаете как макрос использовать __delay() и так и сяк не хочет..........
Непонятно, подлючаю только это #include <iostm8l152c6.h>
Там нет описания типов данных, что то подключается автоматом...
Непомнящий Евген...
сообщение Dec 25 2015, 09:56
Из: Волгодонск
Я с stm8 не сталкивался
ну дык он скорее всего подключает какие-то другие хидеры и в конце концов подключаются системные хидеры с описанием типов
aiwa
сообщение Dec 25 2015, 10:01
Из: Харьков
Если у Вас единственный сдвиг 0x01 конкретно на 64 бита, то для структуры достаточно операции
struct U64 {
  uint32_t low, hi;
low = 0x00;
hi   = 0x01;
А если встречается различное количество сдвигов то удобнее тип оформить в виде массива 8 байт d[8] и
саму сдвижку производить на ассемблере по алгоритму:
1. d[0] - логический сдвиг для заноса в carry-флаг старшего бита
2. с d[1] - и далее - циклический сдвиг
на С сдвиг на 1 приблизительно так:
CODE
unsigned char carry;
carry = d[0];
d[0]<<=0x01;
for (i=1; i<8;i++)
if(carry&0x80)
carry=d[i];
d[i]<<=0x01;
d[i]|=0x01;
else
carry=d[i];
d[i]<<=0x01;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 10:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 12:04
Это все ужасно долго, нужно сделать 1 сдвиг, потом передача в DMA и т.д. потом еще сдвиг и т.д. всего 60 - 62 раза, а если делать так это ай-ай ............
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 18:59
aiwa
сообщение Dec 25 2015, 13:48
Из: Харьков
Это "ужасно долго" делает именно IAR для восьмибитных процессоров.
Только система команд STM8 имеет возможность сдвига слова, что позволяет свести операцию над 64-разрядным типом
к 4-м операторам сдвига вместо 8-ми. С предварительным оператором очистки флага carry разумеется.
И так это он повторяет в цикле 62 раза для каждого i=(0x01)<<62;
Для ускорения разумнее организовать цикл с модификацией: i<<=1;
Если Вы желаете, чтобы это выглядело коротко на экране, то можете сделать что-то подобное:
#define SimpleShift(p, n) do{memset(p,0,8); p[n/8]<<=(n%8);}while(0);
и вместо i=(0x01) << 62 вставить
SimpleShift(&i, 62);
Сообщение отредактировал aiwa - Dec 25 2015, 13:49
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 15:29
Сечас попробую так временные интервалы измерить.....
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 19:00
scifi
сообщение Dec 25 2015, 18:47
Пользователь №: 25 136
Ну тогда вам ассемблер нужен. По моему опыту яр для стм8 плохенько умеет оптимизировать. Делал i2c ногодрыгом с разгоном (порядка 2 Мбит/м) - сделал на ассемблере. Отлично получилось. Могу пример предоставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
