serj1979
сообщение Dec 25 2015, 15:02
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
День добрый!
Есть проблема, использую микросхему фирмы micrel ksz8041ftl в связке STM32, пытаюсь наладить Ethernet 100Мб,
Нет передачи в витую пару, нет сигнала. По RMII интерфейсу передача есть в линии тишина.
(от свича виден сигнал каждые 20 мкс идет пакет авто определения раскладки, т.е. линия целая).
PHY подключен в режиме RMII генератор отдельный (50МГЦ, частота идёт).
Внутренние регистры видятся и меняются, MDIO/MDC - работает
Режим loopback (задание через регистры PHY) работает (пакет передаётся/принимается).
Конфигурируется внешними резисторами подтяжки, проверял через регистры PHY совпадает:
100Мбит - включено
ISO - отключено
FULL DUPLEX - включен
NWAEYEN - включен
Куда копать, где грабли?
adnega
сообщение Dec 25 2015, 19:38
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Попробуйте поменять микросхему.
Довольно нередко (2%) попадаются микросхемы (мы используем в корпусе QFN), у которых не работает функция передачи.
Иногда помогает перепайка микросхемы (может, косяк монтажа), но иногда только замена чипа.
Подробнее не разбирался, т.к. проще заменить микросхему.
arhiv6
сообщение Dec 25 2015, 20:13
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Может быть аппаратная проблема (ошибка схемы/сборки)?
Сообщение отредактировал arhiv6 - Dec 25 2015, 20:14
aaarrr
сообщение Dec 25 2015, 20:57
Пользователь №: 1 448
Попробуйте внешний loopback. Если с ним передача пойдет, то с вероятностью более 90% проблема в генераторе.
serj1979
сообщение Dec 26 2015, 10:23
Из: Пенза
- Поменял микросхему (два раза), не помогло, может конечно вся партия "битая", но что то сильно сомнительно, кстати а есть какой ни будь у micrel(а) сервис типа:
вводишь туда цифирки буковки с корпуса микросхемы (использую корпус LQFP 48) а тебе в ответ ОК или не ОК? Или прочитать из регистров что нить "волшебное" и
сравнить с внешней маркировкой (с datasheet значения совпадают Register 2h PHY Identifier - 22h).
- Делал внешний loopback (12 Tx+ к 10 Rx+), (11 Tx-к 9 Rx-) не помогло, приёма нет.
- Насчёт аппаратной ошибки всё может быть схема "рукоблудная", собирал сам, может проглядел чего,
непропай вряд ли, всё 10 раз пропаяно и осциллографом проверено.
Можно ли на форум бросить схему, и в каком формате лучше выложить? (за основу брал KSZ8041TL-FTL Eval Board
http://micrel.com/_PDF/index.php?m&dir...kit/8041TL-FTL)
arhiv6
сообщение Dec 26 2015, 10:35
Из: Томск
pdf или картинкой
serj1979
сообщение Dec 26 2015, 11:11
Из: Пенза
Цитата(arhiv6 @ Dec 26 2015, 13:35) *
pdf или картинкой
Вот собственно схема (micrel_ksz8041ftl.pdf)
Прикрепленный файл  micrel_ksz8041ftl.pdf ( 96.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Corvus
сообщение Dec 26 2015, 11:39
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Я бы начал с того, что убрал С8 и проверил номинал R34.
Но и фейковые микросхемы не стоит сбрасывать со счетов. Недавно нарвались именно на такую партию. Правда, то ksz9021 были.
aaarrr
сообщение Dec 26 2015, 11:48
Судя по схеме, M_AGND_CORER никуда не подключена. И зачем вообще было резать земли?
arhiv6
сообщение Dec 26 2015, 15:46
Из: Томск
Тут нет самой интересной части - как подключен выход. Должно быть как в AN-143 на Figure 3.
serj1979
сообщение Dec 28 2015, 07:14
Из: Пенза
M_AGND_CORER - мой косяк, плата макетная схему рисую паяю одновременно, описался совпадает с землей M_GND_CORER.
Резал земли через резисторы, чтоб разделить цифровую землю от аналоговой.
Резак и конденсатор проверял (из схемы выпаивал и звонил).
Задышало, появился сигнал в линии MDI/MDIX раз в 60 мкс. Сейчас дальше буду ковырять трансформатор и т.п.
Причина - не нате выходные контакты сел..... перепутал...
serj1979
сообщение Dec 29 2015, 09:33
Из: Пенза
Схема трансформаторной части.
Прикрепленный файл  trans_TS8121AM.pdf ( 48.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
arhiv6
сообщение Dec 31 2015, 17:39
Из: Томск
ETH_GNDA соединена с землёй ksz8041?
serj1979
сообщение Jan 13 2016, 06:22
Из: Пенза
Да соединена.
Вроде работает (пока без защиты), буду тестировать (длинные пакеты, трафик, TCP/IP и т.п.).
Паяю "пассивный хаб", чтоб "встать" можно было между станциями.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.04525 секунд с 7
