> Как сделать дифференциальное смещение?, Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 08:12
Пользователь №: 1 783
Имеем выход с трансформатора 100 Ом. Имеем дифф. вход шустрого АЦП 100 Ом. Сигнал не симметричен относительно нуля. Есть медленный ЦАПчик выдающий некое постоянное значение.
Как сделать дифф. смещение для дифф. сигнала. Желательно внося минимальные искажения в сам сигнал.
Решение в лоб - это два усилка. Первый преобразует напряжение ЦАП в дифференциальный сигнал. На втором операционнике суммируем входной сигнал и смещение.
В результате имеем лишний повторитель который добавляет шумы в сигнал. sad.gif
Собственно может есть другие пути как внести дифф. смещение в дифф сигнал?
Tanya
сообщение Dec 18 2015, 08:25
Пользователь №: 12 883
Будьте любезны - во избежание излишней загрузки мозгов, читающих это, изложите все это более доступными словами и рисунками . Будьте любезны...
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 09:01
C удовольствием. Какие из высказанных мною слов являются недоступными? С удовольствием разъясню.
Картинки:
Подключение АЦП без смещения. (АЦП взят от балды)
Дифференциальный сигнал.
Реальный сигнал
Нужно из сигнала Б сделать сигнал А в зависимости от некого постоянного напряжения. (Только без инверсии. Картинка с инета по этмому не совсем верная.)
Сообщение отредактировал MegaVolt - Dec 18 2015, 09:06
prig
сообщение Dec 18 2015, 09:24
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Решение в лоб - это два усилка. ...
- "Решение в лоб" - это транформатор со средней точкой. Соответственно, понадобится опорный источник напряжения для средней точки.
- Если входное сопротивление 100 Ом АЦП реализовано в виде внешнего или отключаемого резистора,
можно использовать пару делителей на землю с эквивалентными 50 Ом и запитать их от подходящего опорного источника напряжения.
Цитата(MegaVolt @ Dec 18 2015, 12:01) *
Картинки:
Фантастика...
Есть там смещение. И можно докрутить до потребного.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 09:36
Не совсем. Вы предлагаете сделать из сигнала Б сигнал Г. А мне нужно из Б сделать А.
Поясню на цифрах.
На входе сигнал S. В дифф виде Vcomm+S/2 и Vcomm-S/2. Если я меняю Vcomm как предлагаете вы задавая смещение средней точки я получу на выходе Vcomm+X+S/2 и Vcomm+X-S/2. Или если их вычесть бужет тот же S.
Мне же нужно ввести смещение в сам сигнал. Т.е. из Vcomm+(S/2+Vсм/2) и Vcomm-(S/2+Vсм/2) B вычитая их мы получим S+Vсм. Т.е. смещение самого сигнала.
Мне нужно ввести в сигнал не синфазное смещение а дифференциальное смещение.
сообщение Dec 18 2015, 10:50
Пользователь №: 11 287
Извиняюсь спросить, а для чего это может быть нужно? Вы хотите добавить в сигнал постоянную составляющую, а не "дифференциальное смещение". Это только ухудшит эффективность преобразования.
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 11:05
Сигнал не симметричен относительно нуля. Соответственно возможности АЦП используются не полностью. Если же добавить постоянную составляющую то можно использовать АЦП по максимуму.
Например если сигнал представляет собой короткие импульсы одной полярности то мы теряем практически половину диапазона АЦП. Или 1 бит. Что не есть гуд sad.gif
khach
сообщение Dec 18 2015, 11:47
Пользователь №: 1 741
НЧ дифференциальное смещение делали двухобмоточным трансформатором. Среднюю точку вторисной обмотки делили, по ВЧ обьединяли конденсатором и на каждую полуобмотку подавали постоянное смещение относительно Vref
MegaVolt
сообщение Dec 18 2015, 12:27
Что значит двухобмоточный? Чем он отличается от обычного?
Тот же эффект как я понимаю можно получить поставив после транса разделительные конденсаторы?
Как подвали смещение чтобы оно не влияло на согласование?
Ariel
сообщение Dec 27 2015, 07:48
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Чтобы "из сигнала Б сделать сигнал А", его просто надо усилить дифференциальным усилителем. Или я не понял задачу? rolleyes.gif
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 08:10
отэц
Пользователь №: 8 684
..на первой приведённой картинке АЦП есть смещение и полнота использования АЦП зависит лишь от уровня входного сигнала, если он недостаточен его надо усилить, сигнал автоматически будет симметричен относительно средней точки.
SHA-256
MegaVolt
сообщение Dec 27 2015, 17:55
Если сигнал в диапазоне от 0 до 2В а АЦП понимает от -1 до +1 то усилением этого не достичь. Нужно именно смещение.
Идея с разделением общей точки трансформатора очень даже удачная. Может есть ещё какие варианты?
Lmx2315
сообщение Dec 27 2015, 19:03
отэц
..на приведённой картинке стоит трансформатор который отрезает постоянную составляющую и смещает сигнал от (0 - 2) к (-1 до +1) .
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 28 2015, 04:54
Пользователь №: 4 261
Возможно, пригодится: AN-1026.
ADC drivers—circuits often specifically designed to provide such signals—perform many important functions, including amplitude scaling, single-ended to differential conversion, buffering, common-mode offset adjustment, and filtering.
И там же приведена ссылка на: DiffAmpCalc™
MegaVolt
сообщение Dec 28 2015, 10:44
Да. Но не каждый сигнал лишённый постоянной составляющей симметричен относительно нуля. Для примера вот сигнал: _________/\_______________/\_______________ после транса он будет занимать положительный диапазон и чуть чуть отрицательный. Соответствено если его сдвинуть уже после транса вниз мы сможем достоверно видеть гораздо большие по амплитуде пички. А точнее практически в два раза.
Увы по этим ссылкам нет ответа на заданный вопрос. Пдфка очень толковая. Софтина глючнейшая sad.gif Падает от малейшего чиха. Но в ней я тоже не вижу того что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
