2 страниц V  < 1 2
> IAR 2.10.5 STM8
-AZ-
сообщение Dec 25 2015, 19:52
Сообщение #16
Пользователь №: 88 488
Цитата(scifi @ Dec 25 2015, 21:47) *
Ну тогда вам ассемблер нужен. По моему опыту яр для стм8 плохенько умеет оптимизировать. Делал i2c ногодрыгом с разгоном (порядка 2 Мбит/м) - сделал на ассемблере. Отлично получилось. Могу пример предоставить.
С ногодрыгом очень интересно посмотреть вашу реализацию функций delay us()
а вот получить тип 64 пока красиво не получается, чтобы можно было без заморочек выполнять операции с ними | << >> &
aiwa
сообщение Dec 25 2015, 21:31
Сообщение #17
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Если Вы считаете это красивым, то как пример
CODE
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned long ull;
class t_ULL_64
uchar Values[8];
public:
t_ULL_64()
*this=0;
t_ULL_64(uint a)
*this=a;
t_ULL_64 operator = (ull B )
*((ull*)&Values[4])=0;
*((ull*)&Values[0])=b;
return *this;
t_ULL_64 operator = (t_ULL_64 B )
*((ull*)&Values[4])=*((ull*)&b.Values[4]);
*((ull*)&Values[0])=*((ull*)&b.Values[0]);
return *this;
t_ULL_64 operator<<(uint B )
if(b==0) return *this;
if(b>64) {*this=0; return *this;}
while(B )
// сдвижка на 1 бит
*((ull*)&Values[4])<<=1;
if(Values[3]&0x80) Values[4]|=0x01;
*((ull*)&Values[0])<<=1;
b--;
return *this;
int main()
t_ULL_64 i;
i=((t_ULL_64)1)<<0x20;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 25 2015, 21:43
-AZ-
сообщение Dec 27 2015, 10:40
Сообщение #18
Без С++ class не собирается, как правильно это на С сделать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 27 2015, 19:48
Причина редактирования: бездумное цитирование
aiwa
сообщение Dec 27 2015, 18:59
Сообщение #19
Из: Харьков
Жестокий у Вас препод, если С++ не разрешает.
На С реализация только через структуры и функцию заменяющую "<<", потому что переопределение операторов С не поддерживает.
Поэтому у Вас, при условии на С и обязательно оставить "<<", есть два варианта:
1. Уговорить участников группы стандартизации С внести в стандарт желаемые изменения.
2. если оператор действительно работает для 64-бит как Вы это утверждаете, то попытаться использовать этот бонус, предоставленный IARом.
но я бы рекомендовал бы проверить работает ли он или только компилится с предупреждением.
P.S. Чтобы Вы не теряли время на проверку работоспособности: скорее всего IAR действительно добросовестно производит сдвиг,
но начиная с момента когда сдвигаемая единица вылазит за 32 бита в 7-й байт, переменная всегда будет равна 0, а не (1<<0x20) и т.д.
Сообщение отредактировал aiwa - Dec 27 2015, 19:21
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2015, 03:48
Сообщение #20
Пользователь №: 18 823
Я потерял нить, почему? Компилятор вдруг забыл тип переменной?
Уходя, оставьте свет...
-AZ-
сообщение Dec 28 2015, 04:56
Сообщение #21
как вы реализовали функции delay ? на TIM4 ? а то с этим у stm8 тоже проблемы.........
aiwa
сообщение Dec 28 2015, 09:49
Сообщение #22
Из: Харьков
Потому что для STM8 IAR декларировал разрядность типа 'long long' в 32 бита в отличие например от их же AVR8, где она 64 бита.
Поэтому качестве оператора '<<' будет выступать ассемблерная подпрограмма производящая сдвижку только по 4-м байтам, т.е. 32 бита.
Картина похожая на ту, если к 'unsigned char' прибавлять число, большее 256 и результат вылазит за пределы байта,
только с тем отличием, что при сложении в переменная будет содержать кусок результата по модулю 256,
а при сдвиге механизм сдвижки обнуляет освободившийся хвост, и переменная будет = 0;
Dog Pawlowa
сообщение Dec 28 2015, 12:01
Сообщение #23
Да, проверил, 64-битные переменные и в stdint не работают, даже с #pragma language=extended
Значит, только ручками.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
