3 страниц V  < 1 2 3 >
> Непонятка со спектром
des00
сообщение Dec 28 2015, 12:08
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(_Anatoliy @ Dec 28 2015, 12:46) *
На выходе ЦАП сигнал комплексный (RE+IM).
нууу, это как смотреть. ЦАП тупо преобразует код в ток/напряжение. Двухканальный цап это просто два цапа рядом. Выходы этих цапов становятся комплексными если смотреть их в комплексе. А спектр становиться комплексным, при наблюдении панорамником, только на выходе квадратурного модулятора. Без квадратурного модулятора, цап это просто цап sm.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 14:47
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Я,когда говорил что выход комплексный,естественно не рассматривал отдельные компоненты комплексного сигнала. На модулятор приходит комплексный сигнал? Комплексный. Мне,как наверное и любому другому,главное - результат. А результат это выход модулятора,и на нём видно что нет никаких ложных образов вблизи полезного сигнала и крутые фильтры совсем не нужны.
des00
сообщение Dec 28 2015, 15:16
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
ну я обычно работаю с полосовыми сигналами, а не с конкретными палками. хорошо если у вас все получилось sm.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 28 2015, 15:35
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я тоже в основном с полосовыми сигналами имею дело,только особой разницы не вижу. Посмотрите как работает ап-конвертер в ЦАП AD9789, там как раз конвертирование выполняется без участия классического конвертера,а при помощи различных зон найквиста. А там сигнал уж точно полосовой.
des00
сообщение Dec 28 2015, 16:24
Сообщение #20
Вечный ламер
Из: Томск
ну вот поставил я спектр с границами -0.95*Fn ... 0.95Fn и и на выходе модулятора у меня стоит он и кучка его соседей зеркал. Если требований по ACPR нет, то можно и так оставить. А если требования к подавлению побочных излучений есть и они достаточно строгие ? (-60дб например)? Ваши предложения?
Хмм, вижу классическую интерполяцию, фильтрацию и заброс комплексным смесителем сигнала куда надо. Ядро самого ЦАП работает 2.4 гига. Фильтр на выходе ЦАП все равно нужен.
_Anatoliy
сообщение Dec 29 2015, 04:14
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это всё верно, но совсем из другой оперы.
Это не так. Здесь не вся схема, комплексный смеситель работает на частотах всего лишь 0... Fs/16 (сносит сигнал с нуля на ПЧ), а снос с ПЧ на нужную выходную ВЧ производится выбором нужной зоны Найквиста частоты Fs/16(здесь Fs это те 2.4 гига). И при этом не исключается ситуация когда одна часть спектра полосового сигнала находится в одной зоне Найквиста частоты Fs/16, а другая часть - в соседней зоне. И с сигналом ничего плохого не происходит, его структура не нарушается. Насколько я понял именно возможность такой ситуации Вы оспаривали. Если я ошибся - приношу извинения. А фильтр на выходе AD9789 конечно нужен, только на частоты превышающие Fs/2 .
_Anatoliy
сообщение Dec 29 2015, 06:48
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Я кажется понял в чём у нас разногласие.
Цитата:
Работать с ЦАП с сигналами до 0.97 от частоты найквиста.... Это же какая должна быть переходная полоса фильтра (и линейность ГВЗ), на выходе ЦАП, что бы зеркала отрезались....
Подозреваю что здесь Вы имели ввиду "до 0.97 от полосы найквиста". Я же прочитал только то что написано. Если это действительно так то тогда никаких разногласий нет. Я правильно понял?
des00
сообщение Dec 29 2015, 12:59
Сообщение #23
Вечный ламер
Из: Томск
да именно так sm.gif просто формулу "максимальная частота спектра сигнала = 0.97 * Fn" написал как "0.97 от полосы" sm.gif
ViKo
сообщение Dec 29 2015, 14:20
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не понимаю, о каких разногласиях идет речь. Есть сигнал с частотой 29 МГц, дискретизированный частотой 60 MГц. Отфильтровать 31 МГц, получающуюся в процессе дискретизации - да, трудно. Полагаться, что после квадратурной модуляции она сама собой уничтожится? - наверное... не уверен. Но береженого бог бережет. Зачем подавать на модулятор ступеньки, если можно попытаться их отфильтровать?
_Anatoliy
сообщение Dec 29 2015, 15:14
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хм,я думал тема уже закончилась. А Вы сможете объяснить на пальцах откуда в комплексном сигнале +29 МГц при Fs = 60 МГц появится образ +31 МГц? Как Вы это понимаете?
ViKo
сообщение Dec 29 2015, 16:50
Сообщение #26
Цитата(_Anatoliy @ Dec 29 2015, 18:14) *
Хм,я думал тема уже закончилась. А Вы сможете объяснить на пальцах откуда в комплексном сигнале 29 МГц при Fs = 60 МГц появится образ 31 МГц? Как Вы это понимаете?
А разве не написано выше, что комплексным он становится после модулятора, а до этого - два отдельных - синус и косинус. Вы же их по-отдельности будете фильтровать. Хотя бы, слегка. rolleyes.gif
_Anatoliy
сообщение Dec 29 2015, 18:11
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Как правило на выход квадратурного модулятора выдаётся реальная составляющая, а мнимая отбрасывается rolleyes.gif
И какой сигнал на выходе модулятора,комплексный или нет?
тау
сообщение Dec 29 2015, 19:04
Сообщение #28
Пользователь №: 42 757
в спектре дискретизированного аналитического сигнала есть палки 29 , 89 и далее, через 60 . А также в отрицательную сторону тоже с шагом 60 , включая минус 31. С точки зрения "ФНЧ" на выходе ЦАПов сложно отфильтровать 31 , т.к фильтр должен быть "крутой". ФНЧ не видит разницы в знаке частоты. Пропуская 29 вы не отфильтровали 31
Сообщение отредактировал тау - Dec 29 2015, 21:28
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 03:56
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну да,всё так и есть,я об этом уже говорил. Этот вопрос был адресован ViKo.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1392540
ViKo
сообщение Dec 30 2015, 06:26
Сообщение #30
От адресата меняется содержание вопроса или ответа?
Есть 2 ЦАПа, выдающие синус и косинус 29 МГц, дискретизированные частотой 60 МГц.
На выходе каждого из них имеем полный набор спектральных палок.
А уже потом, в модуляторе половина их удавится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01922 секунд с 7
