> Как переключают приемник и передатчик на одну антенну?
iiv
сообщение Dec 29 2015, 17:28
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
скажите, пожалуйста, как отключать приемник от передатчика на частотах 50МГц и токах в передатчике около 5А, если приемник основан на SDR.
Спасибо!
ИИВ
EDIT: отредактировал, так как нашел решение LMH6552
saab
сообщение Dec 29 2015, 19:34
Пользователь №: 81 284
ПИН диоды, свичи и прочее. В зависимости от частоты и мощности.
zltigo
сообщение Dec 29 2015, 20:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iiv @ Dec 29 2015, 19:28) *
намотана проводом 25микрон... Сопротивление ... 1.5Ом
...хочется 5А и больше
И ничего удивительным не показалось?
saab
сообщение Dec 29 2015, 20:37
Ну какой мегагерц (uS ) или 10 мег (100nS ) выкурить из текста можно.
Дальше в тумане. Ни сопротивления трактов ни назначения, одни только Амперы и микровольты.
На Эфелевой башне, тоже Аmpere написано. Однако же это, всего лишь башня. И что теперь?
iiv
сообщение Dec 29 2015, 20:55
вопрошающий
saab
сообщение Dec 29 2015, 21:06
Цитата(iiv @ Dec 30 2015, 04:55) *
вот мне тоже удивительно как это мотать, я даже тут вопрошал правда по-существу таки советов не получил, посему мотаю, как могу sm.gif
ладно, на этом ограничимся. Типично плотность тока для меди, при плохом охлаждении ~3А/мм2
При хорошем 8-9А на квадрат. Интересно сколько квадратов у 25 микронного провода
и выдержит ли 1.5 Ом , 5А. Это где то 30W мощности.
активное и реактивное сопротивления - написаны, если про тракт нет ничего, может он короткий, не подумалось? В чем туманность-то?
ну тогда лучше озвучте импеданс или аДмитанс, если угодно.
10 витков, 10нГн индуктивностью, намотана проводом 25микрон, с резонансной частотой далеко за ГГц.
Это как это wacko.gif Я самоудаляюсь на некоторое время.
zltigo
сообщение Dec 29 2015, 21:07
Из: Riga, Latvia
QUOTE (iiv @ Dec 29 2015, 22:55) *
вот мне тоже удивительно как это мотать...
А мне удивительно, что за пределами Вашего сознания остался даже минимальный школьный курс физики.
iiv
сообщение Dec 29 2015, 21:46
вопрошающий
Zoro
сообщение Dec 29 2015, 22:31
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
Фото катушки с рядом положенным проводом 0,5мм, для сравнения размеров можно?
По факту думаю дуй не дуй, помещай в жидкий азот/гелий через катушку 5А вы через нее не пропустите... Испарится оно...
PS/ хм, почитал все ваши темы, понял что переносной спектрометр в данном случае делаете...
По сути только пин диоды, но на ваши желаемые токи, и в ваших габаритах....
Сообщение отредактировал Zoro - Dec 29 2015, 23:03
iiv
сообщение Dec 29 2015, 23:16
вопрошающий
In_an_im_di
сообщение Dec 30 2015, 00:37
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Цитата(iiv @ Dec 30 2015, 02:16) *
Уверен, что есть коммутаторы, правильные, с шириной полосы пропускания в 50-60МГц, на много вольт (20-50В, а может и 100В) но не искажающие сигнал уровня шума в 10микровольт и именно об этом я тут вопрошаю!!!
Вам, кажись, надо вопрошать в форумах по радиотехнике, задача из той тематики.
Из того, что я знаю и делал в радиосвязи на похожих мощностях и частотах, коммутатор как таковой вообще не использовал. Приемник всегда включен, входная цепь приемника резонансная и зашунтирована нелинейностью-просто диодами. Выходная цепь передатчика резонансная, имеет связь с входной цепью приемника. И всё.
При таком подходе теряется мизерная величина мощности излучения передатчика, и мизерная величина чувствительности приёмника. Эффективность зависит от добротности резонансных контуров передатчика и приемника и от точности настройки системы на рабочую частоту.
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Dec 30 2015, 00:45
Zoro
сообщение Dec 30 2015, 07:34
Из: Армавир
есть две причины сомневаться в том, что пин-диоды мне помогут:
1. частоты у меня не такие уж и военные, примерно 50-60МГц, а на этой частоте работает куча всего не военного,
2. пин-диоды если будут стравливать избыток энергии, то должны искажать накачивающий сигнал, а мне этого не хотелось бы.
Причем тут военные не военные, хотя я в военке и встречал данные решения, но пин диоды на частотах 50-60мгц вполне реально, насчет искажения-надо смотреть моделировать... Так как у вас задача не традиционная, то только эксперимент и многочисленные пробы ошибки вас и подстерегают... Но за это вам и платят... Из г. сделать конфетку... Если нет постоянной составляющей то говорю же сделайте на пин диодах- попробуйте...
сообщение Dec 30 2015, 08:06
Пользователь №: 45 710
Древний мостовой диодный ограничитель гуглится первой же страницей и таки решает задачу (Рис.3):
Прикрепленный файл  EE100_PoorManSig_Guide.pdf ( 202.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
Для улучшения, заместо резисторов ставятся источники тока, разделяется выход и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:45
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
