3 страниц V   1 2 3 >
> Проблемы с Cyclone V
gin
сообщение Dec 30 2015, 07:55
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день! Возникли проблемы с запуском пятого циклона на плате. ПЛИС не видится по JTAG (не отвечает на запросы - нет ответа по линии TDO), при подачи питания не обращается к загрузочной флешке.
Собственно что имеется:
- Плата собственной разработки с ПЛИС Cyclone V (5CEFA7F23I7)
- Загрузочная флеш EPCQ128
- Напряжения питания ПЛИС: Vcc - 1,1В Vccpgm - 3,3B, Vccbat - 2,5B Vccpd - 3,3B Vcca_fpll - 2,5B Vcc_aux - 2,5B, Vccio - 3,3B
- Напряжение питания загрузочной флеш - 3,3B
- Напряжение питания JTAG - 3,3B, JTAG подключен только к ПЛИС
Схема конфигурирования ПЛИС - Active Serial, Пины MSEL подключены следующим образом: MSEL(4), MSEL(1) - 3,3B MSEL(3), MSEL(2), MSEL(0) - GND (все пины подключены напрямую).
JTAG подключен к ПЛИС: TCK подтянут к GND - резистор 1K, TDO и TMS подтянуты к питанию (3,3В) - резистор 1K
Выводы ПЛИС CONF_DONE, nSTATUS, nCONFIG подтянуты к 3,3В резисторами 10K, Вход nCE посажен на GND напрямую.
При включении питания происходит следующее:
- на выходах CONF_DONE, nSTATUS ПЛИС выставляет 0,
- на nCS и DCLK (идут на EPCQ) ПЛИС выставляет 1.
И больше ничего не происходит, ПЛИС на тактирует флешку и не отвечает на запросы по JTAG. JTAG подключал к двум программаторам USB-BLASTER (Terasic), которые точно рабочие, ими ранее программировал CYCLONE II и Arria V.
Такое ощущение, что ПЛИС находится под внутренним ресетом (POR) и выходит из него не хочет. Что с ней делать уже даже и не знаю, вроде все варианты испробовали, но ничего не помогает. Может у кого-нить были схожие проблемы? Интересны пути решения этих проблем. Спасибо!
P.S. напряжения питания все проверил - соответствуют требуемым значениям
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 08:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
У меня вот лежит две одинаковых платы,одна рабочая, а у второй точно такие же симптомы как у вас,за исключением того что к загрузочной флешке обращение таки есть. А JTAG в упор не видит. Интересно что она сначала была рабочей,пролежала 2 месяца и вот такая проблема нарисовалась. Ничего не нашлось , грешу на металлизацию подложки или некачественную пайку FPGA. Пока вижу один выход - перепаять по новой FPGA.
gin
сообщение Dec 30 2015, 08:12
Я вот тоже на пайку думаю. Когда нам плату изготавливали, то никакого контроля качества пайки потом не проводилось. А вчера мы относили плату в другую контору на рентген - они нам просто фотки дали, без каких-либо комментариев. А я в пайке BGA не эксперт, и понять что там на фото видно, ну никак не могу.
Вот, кстати, фото рентгена платы, что нам дали
Для меня на них ничего не понятно
Realking
сообщение Dec 30 2015, 08:30
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
А что говорит JTAG Chain Debbuger (IDCODE iteration test)?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Jury093
сообщение Dec 30 2015, 08:38
Пользователь №: 13 050
проще было фрагмент схемы выложить, чем описывать словами..
у вас не перепутано? - резистор подтяжки ставится на TDI, а TDO должен быть свободный..
питание на JTAG заходит?
вроде летом был похожий тред..
gin
сообщение Dec 30 2015, 08:55
Я щупом смотрел выход TDO - на нем ничего не меняется, хотя по TCK от программатора клоки идут
Части схемы: флеш, JTAG
На последней картинке в схемы резисторы R204, R205 были заменены на 1K.
На входе nCONFIG - 3,3B
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 09:04
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Там ещё к скорости роста напряжения питания есть требования.
С5
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 09:38
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
А у вас один из транзисторов VT1, VT2 не открыт случайно? Думаю, подтяжка CRC_ERROR в ПЛИС ваши 10K вполне може перетянуть.
gin
сообщение Dec 30 2015, 10:28
С5
А ведь действительно, возможно, что питание у нас на плате слишком быстро нарастает, надо будет проверить и сравнить с требуемыми значениями
Там в схеме ошибка - на плате стоят 1K, транзисторы закрыты - смотрел на выходе там 3,3В напряжение. Так что в этом месте все в порядке. Тем более, как я понимаю, вход nCONFIG работает только после конфигурации ПЛИС
Про время нарастания питания, там действительно в даташите ограничение от 200 мкс до 4 мс
Померил время нарастания питания, получилось следующее:
1,1В - 3 мс
2,5В - 100 мкс
3,3В - 4 мс
Получается, что 2,5В слишком быстро нарастают, что не соответствует требованиям. Буду замедлять
gin
сообщение Dec 30 2015, 11:57
Сделали время нарастания питания 2,5В равным 3 мс. Ничего не заработало. Может действительно плохая пайка BGA?
Realking
сообщение Dec 30 2015, 12:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
Вообщето TDI дб подтянут к 3.3, а не TDO
сорри, повторился
но ТС ничего на это не ответил
_Anatoliy
сообщение Dec 30 2015, 12:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Во всяком случае выход TDO можно проверить на то,доходит до ножки или нет. При подаче питания на плату и отключенном программаторе на этой линии у меня примерно 0,5В появляется,значит обрыва этой линии нет.
Serhiy_UA
сообщение Dec 30 2015, 12:44
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
А разве MSEL надо к 3,3В, а не к 2,5В...
DmitryR
сообщение Dec 30 2015, 13:20
Из: Siegen
Corner
сообщение Dec 30 2015, 17:15
Пользователь №: 74 815
Аналогичная проблема с циклон4. Выяснился косяк с последовательностью подачи питания. Если питание 2,5 Вольт появляется раньше питания ядра, то начинается белеберда. Либо не грузится, либо грузится с ошибкой. Еще был вариант когда плис работала один раз, а потом выходила из строя. Пришлось замедлять подачу 2,5 Вольт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
