> STM32F407 контроль завершения отправки пакета USB
EmbedElektrik
сообщение Dec 31 2015, 07:49
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Для передачи данных с ацп в комп использую пример VCP из StdLib, выбросил все лишнее и работаю напрямую с эндпоинтами. Раз в 8 мс отправляю с контроллера в комп вот так: DCD_EP_Tx (&USB_OTG_dev, CDC_IN_EP, (uint8_t*)APP_Rx_Buffer, 1008); Т.е. скорость примерно 126 кб/сек. Обычно все работает нормально, но если комп начинает свопить то теряются данные. Почитал UM1021, но так и не понял как контролировать опустошение буфера IN эндпоинта?
jcxz
сообщение Jan 1 2016, 07:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Никак не надо контролировать, надо отправлять правильно. Если необходим непрерывный поток данных с фикс. скоростью, то нужно использовать изохронную точку.
И как понять "отправляете"? Отправлять device сам, по своей инициативе, никак не может. Только в ответ на запросы host-а.
EmbedElektrik
сообщение Jan 1 2016, 08:29
Из: Тверь, Россия
вообще то я об этом и прошу совета
Изохронная передача не гарантирует доставки. Да и нужная мне скорость значительно ниже максимальной пропускной способности USB, bulk с запасом должен справляться.
Я же указал функцию отправки. Подразумевается запись в точку IN откуда хост забирает пакет.
jcxz
сообщение Jan 1 2016, 09:07
Из: Омск
И зачем Вам гарантированная доставка? У Вас вокруг такие помехи, что данные искажают???
Поймите элементарную вещь - гарантированная доставка в USB реализована за счёт повторов повреждённых пакетов, следовательно - в эндпоинтах которые её обеспечивают ни о каком реалтайм-потоке говорить нельзя.
У Вас выбор - или реалтайм-поток или гарантированная доставка.
И кроме того - bulk совершенно не гарантирует время доставки пакета, может 1мс, а может и 100мс (если а соседний разъём воткнули флеху и начали на неё писать файл). Используете bulk - забываете о любом реалтайме.
А для реалтайм-потоков самой спецификацией USB и заложен изохронный режим. Читайте доки.
Если Вы себя считаете умнее разработчиков USB - флаг Вам в руки в изобретении своего велосипеда с квадратными колёсами.
"Отправка" подразумевает запись в регистры буфера передатчика USB-периферии, а не в какой-то программный буфер, откуда ещё неизвестно когда и кем отправится и отправится-ли вообще.
EmbedElektrik
сообщение Jan 1 2016, 11:03
Из: Тверь, Россия
Да ё-моё, ну вопрос же конкретный звучал - можно ли контролировать завершение отправки или нет. Вот к чему эти Ваши догадки о нужности мне гарантированной доставки, помехах и флешках в соседних гнездах? Я Вас услышал, спасибо за Ваше мнение.
esaulenka
сообщение Jan 11 2016, 10:35
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Можно контролировать, конечно.
Только для этого надо читать не описание "библиотеки", а reference manual.
OTG_FS device endpoint-x interrupt register (OTG_FS_DIEPINTx)
Bit 7 TXFE: Transmit FIFO empty
This interrupt is asserted when the TxFIFO for this endpoint is either half or completely empty. The half or completely empty status is determined by the TxFIFO Empty Level bit in the OTG_FS_GAHBCFG register (TXFELVL bit in OTG_FS_GAHBCFG).
Только вот DCD_EP_Tx() - это ниразу не "работаю напрямую". Это "передать первую часть буфера в FIFO, включить прерывание TX Empty, чтоб потом передать остаток".
Там, скорее, надо копаться в кишках этого кода, вроде б, в счётчиках структуры USB_OTG_EP.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
EmbedElektrik
сообщение Jan 11 2016, 10:55
Из: Тверь, Россия
Ок, большое спасибо. Пока решил проблему выставив на компе высокий приоритет потоку приема. Но это, конечно, костыль, хоть и стабильно работающий. Теперь ясно куда копать. С НГ!
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 21:34
Из: Омск
А где гарантия, что Ваши данные переданные USB-драйверу для передачи этим высокоприоритетным потоком, далее, внутри драйвера, не обрабатываются низкоприоритетным потоком? wink.gif
Была у меня такая фигня с CyUSB под WinXP. Никакое повышение хоть до самого наивысшего приоритета потоку не помогало, когда в момент передачи на экране происходило сворачивание/разворачивание какого-либо окна. Разворачивание окна - это была самая убойная вещь - задержки происходили до неск. сот мсек. Под следующими версиями виндов эффект не проявлялся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
