3 страниц V   1 2 3 >
Dootch
сообщение Jan 1 2016, 08:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
Прошу помощи в реализации простой схемы поддержания температуры.
В приведенной схеме резистор R3 является термосопротивлением. Нагрев предполагается делать корпусом транзистора. Около 40 градусов.
Схема скорее всего не совсем корректна поэтому вопросы:
1. Правильно ли включен операционник и выведена средняя точка?
2. Будет ли греться транзистор?
3. Какие выбрать номиналы?
Ariel
сообщение Jan 1 2016, 09:18
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Для чего так много деталей? У TI полно готовых термосенсоров с аналоговым выходом. Не нужно никаких дополнительных элементов.
Dootch
сообщение Jan 1 2016, 09:23
Из: Хабаровск
Дело в том, что схемку желательно собрать до окончания выходных, а заказать детали сейчас нельзя. Вот и приходится лепить из того что есть. Но все равно спасибо за подсказку.
HardEgor
сообщение Jan 1 2016, 10:30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Сложно ответить на вопросы, если не знаешь как создавалась схема, а телепатов нет.
Зачем в схеме резисторы R7, R6, R5, R1 и диод D1? Что вы хотели получить когда рисовали их?
Ну и номиналы нарисуйте. И кстати терморезистор PTC или NTC?
Dootch
сообщение Jan 1 2016, 11:17
Из: Хабаровск
Схему набросал на коленке один электронщик, проконсультироваться с которым сейчас возможности нет.
Резисторы R4 и R5 возможно необязательны, но имеется похожая рабочая схема усилителя с использованием виртуальной земли именно таким образом (номинал резисторов там 1,5к).
Резистор R1 и стабилитрон D1, насколько я понял, нужны для стабилизации напряжения на отрицательном входе ОУ, что поможет немного повысить точность поддержания температуры.
R7 введен для того чтобы через нагрузку R6 не бежал большой ток и она не грелась, а грелся только транзистор (так мне объяснил автор схемы).
Тип терморезистора PTC. Правильно ли я понял от типа терморезистора зависит куда его подключать к положительному или отрицательному входу ОУ?
Ariel
сообщение Jan 1 2016, 12:41
Из: Israel
R1, R4, R7, D1 - выбросить
R5, R6 могут быть, например, 1к
R2 должен быть примерно таким, как терморезистор R3. Поставьте вместо R2 потенциометр.
ШСА
сообщение Jan 1 2016, 12:58
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Всё верно, уважаемый Ariel, только надо предупредить ТС, что операционный усилитель при этом превратится в компаратор и нагревательным элементом будет не Q1, а R6.
Нет. Для этого достаточно поменять местами R2 и R3.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 1 2016, 12:58
domowoj
сообщение Jan 1 2016, 13:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А зачем микросхема U1?
Виртуальная земля - это некий потенциал, находящийся
между "+" и землей питания вашего ОУ.
Его можно организовать и без специализированной м/с,
а коль уж ставите, то хоть посмотрите в ее даташит.
И как говорил известный персонаж знаменитого советского фильма:
-Если я не знаю человека, я его боюсь!
То же можно сказать и про любую схему.
Можно же было хоть к Гуглу обратиться,
посмотреть как люди делают.
И на камнях растут деревья!
ШСА
сообщение Jan 1 2016, 13:36
Из: Саратов
А что там такое? Сам не применял ни разу, но подвоха не предполагал.
AlexeyW
сообщение Jan 1 2016, 15:00
Пользователь №: 60 636
Задача все же чуть сложнее, чем кажется. Забыли про динамику схемы. От нагревательного элемента до терморезистора есть очень существенная временная задержка, поэтому данная схема, даже будучи собрана правильно во всех остальных аспектах, будет работать как генератор прямоугольных импульсов с периодом в десятки секунд. А чтобы разобраться с этим, автору все же придется вникнуть в азы ТАУ и понять, как работает интегратор или пропорциональный интегратор.
Dootch
сообщение Jan 1 2016, 15:04
Из: Хабаровск
Изменил схему по вашему совету. Вы это имели ввиду?
Следует ли оставить R7 чтобы грелся именно транзистор?
ШСА
сообщение Jan 1 2016, 15:51
Из: Саратов
А не проще ли дать ему простой совет - максимально сблизить источник тепла и терморезистор и смириться с небольшой перерегулировкой.
Чтобы грелся транзистор, нужно тщательно рассчитать все элементы схемы, а скорее всего изменить её, т.к. очень легко транзистор сжечь. А резистор в качестве нагревательного элемента гораздо надёжнее. И рассчитать его параметры легче. Если Вам дорого время, лучше выкинуть R7 и не париться.
И ещё довольно важно: Нужно поставить высокоомный резистор между R6 и входом "+" усилителя, чтобы обеспечить гистерезис. Иначе возможно возбуждение.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 1 2016, 16:02
Ariel
сообщение Jan 1 2016, 16:55
Из: Israel
Да, где-то так. Вместо U1 можно поставить делитель из двух одинаковых резисторов.
Как заметил ШСА, желательно обеспечить гистерезис.
И еще, вы пишете "Тип терморезистора PTC". Интересно, что это за терморезистор такой? Обычно для измерения температуры применяются NTC, а PTC применяются в качестве несгораемого предохранителя.
Да, и в схеме ошибка. R4 я предлягял выбросить, а вы его замкнули. Исправьте.
сообщение Jan 1 2016, 17:45
Пользователь №: 45 710
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 51%
355 x 192 (2.76 килобайт)
ШСА
сообщение Jan 1 2016, 18:28
Из: Саратов
+1!
Это именно то, что ТС и нужно.
Сообщение отредактировал ШСА - Jan 1 2016, 22:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 03:43
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
