Dootch
сообщение Jan 1 2016, 08:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 55 441
Добрый день.
Прошу помощи в реализации простой схемы поддержания температуры.
В приведенной схеме резистор R3 является термосопротивлением. Нагрев предполагается делать корпусом транзистора. Около 40 градусов.
Схема скорее всего не совсем корректна поэтому вопросы:
1. Правильно ли включен операционник и выведена средняя точка?
2. Будет ли греться транзистор?
3. Какие выбрать номиналы?
- Dootch   Регулятор температуры   Jan 1 2016, 08:27
- - Ariel   Для чего так много деталей? У TI полно готовых тер...   Jan 1 2016, 09:18
|- - Dootch   Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 13:18) Для чег...   Jan 1 2016, 09:23
- - HardEgor   Цитата(Dootch @ Jan 1 2016, 14:27) Схема ...   Jan 1 2016, 10:30
|- - Dootch   Цитата(HardEgor @ Jan 1 2016, 14:30) Слож...   Jan 1 2016, 11:17
|- - Ariel   R1, R4, R7, D1 - выбросить R5, R6 могут быть, напр...   Jan 1 2016, 12:41
||- - Dootch   Цитата(Ariel @ Jan 1 2016, 16:41) R1, R4,...   Jan 1 2016, 15:04
||- - ШСА   Цитата(AlexeyW @ Jan 1 2016, 18:00) А что...   Jan 1 2016, 15:51
|- - ШСА   Всё верно, уважаемый Ariel, только надо предупреди...   Jan 1 2016, 12:58
|- - Ariel   Да, где-то так. Вместо U1 можно поставить делитель...   Jan 1 2016, 16:55
- - domowoj   А зачем микросхема U1? Виртуальная земля - это нек...   Jan 1 2016, 13:32
|- - ШСА   Цитата(domowoj @ Jan 1 2016, 16:32) а кол...   Jan 1 2016, 13:36
- - AlexeyW   Задача все же чуть сложнее, чем кажется. Забыли пр...   Jan 1 2016, 15:00
- - Plain   RE: Регулятор температуры   Jan 1 2016, 17:45
|- - ШСА   +1! Это именно то, что ТС и нужно.   Jan 1 2016, 18:28
||- - HardEgor   Хорошо бы еще добавить ПОС, чтобы был небольшой ги...   Jan 1 2016, 21:31
||- - ШСА   Цитата(HardEgor @ Jan 2 2016, 00:31) Хоро...   Jan 1 2016, 22:31
||- - HardEgor   Точно, микрофарады я не заметил...   Jan 2 2016, 07:50
|- - Dootch   Всем спасибо за помощь. Покрутил предложенную схем...   Jan 2 2016, 12:53
|- - ШСА   Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) 1. Я т...   Jan 2 2016, 13:12
|- - Tanya   Цитата(Dootch @ Jan 2 2016, 15:53) Всем с...   Jan 2 2016, 13:24
|- - ШСА   Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Лучше с...   Jan 2 2016, 14:12
||- - Tanya   Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 17:12) Это же пр...   Jan 2 2016, 14:42
||- - ШСА   Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 17:42) Второй ...   Jan 2 2016, 15:08
||- - Tanya   Цитата(ШСА @ Jan 2 2016, 18:08) А зачем в...   Jan 2 2016, 16:11
|- - Plain   Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Схема н...   Jan 2 2016, 17:17
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Jan 2 2016, 20:17) Автор з...   Jan 2 2016, 17:26
|- - ШСА   Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 20:26) Зависим...   Jan 2 2016, 18:11
- - Plain   Потому что без него будет ВЧ-генератор.   Jan 2 2016, 20:07
|- - ШСА   Какой уж там ВЧ-генератор, когда C2 = 0.1 мкФ!   Jan 3 2016, 08:55
- - perfect   Цитата(Tanya @ Jan 2 2016, 16:24) Мощност...   Jan 8 2016, 17:02
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Jan 8 2016, 20:02) Как д...   Jan 9 2016, 13:24
- - perfect   Думаю что такой аналоговый перемножитель проще чем...   Jan 9 2016, 06:43
- - perfect   При большем напряжении питания - больше ток заряда...   Jan 9 2016, 13:58
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 16:58) При б...   Jan 9 2016, 14:21
- - perfect   Да. Сейчас покажу. Мощность ещё   Jan 9 2016, 14:40
|- - Tanya   Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 17:40) Да. З...   Jan 9 2016, 15:12
- - perfect   Да, по идее.   Jan 9 2016, 15:15
- - Tanya   Цитата(perfect @ Jan 9 2016, 18:15) Да, п...   Jan 9 2016, 15:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
