Jenya7
сообщение Dec 31 2015, 07:50
Пользователь №: 71 075
У меня мэйн функция выходит довольно большая. Многие куски кода можно было вынести в отдельные функции. Но мне важна скорость а переход в функцию и обратно это 4 такта если я не ошибаюсь. помножить на количество функций... или это уже паранойя? и еще я заметил если функцию вынести в отдельный модуль код увеличивается примерно на 100 байт.
Ruslan1
сообщение Dec 31 2015, 09:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Это паранойя. Имеет право присутствовать (в разумных пределах) при написании специальных функций, например в прерывании или в ограниченном по объему пространстве (бутлоадер, например). Но никак не при простой писанине в main().
Если такты так критичны- значит что-то не так с выбором элементной базы (нет запаса по скорости/размеру памяти).
ну и инлайны никто не отменял.
Про размер: функция должна выполнять одну функцию, потому она и названа функцией sm.gif
Не пихайте все вместе, никакого выигрыша это не принесет, одна головная боль.
P.S. Жена с кухни выгнала, делать нечего- вот и пишу любые ответы на любые вопросы. С наступающим! sm.gif
Jenya7
сообщение Dec 31 2015, 09:28
HardEgor
сообщение Dec 31 2015, 10:39
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
4 такта это где? Может и больше быть.
Если вам надо сократить код, то в функцию выносим часто повторяющиеся куски кода.
Если надо ускорить работу, то не выносим, но тогда естественно объем кода увеличится.
Для удобства написания можно писать функции, но с ключевым словом inline - тогда код функции будет линейно включен в программу при компиляции.
Jenya7
сообщение Dec 31 2015, 11:38
а где лучше прописать инлайновую функцию?
так
module.h
static inline void Func(void)
     // do something
или так
module.h
void Func(void);
module.c
     // do something
в том то и был вопрос много ли я выигрываю не вынося код в отдельные функции
Сообщение отредактировал Jenya7 - Dec 31 2015, 11:41
Dog Pawlowa
сообщение Dec 31 2015, 12:15
Пользователь №: 18 823
Как в месте вызова будет встроена inline функция, если текст ее не виден?
Отсюда и исходите.
Важно, что вы теряете - понимание кода, понятную структуру, иерархию в проекте.
Сейчас все контроллеры стоят практически одинаково, что AVR, что CM4.
Есть ли смысл затруднять себе жизнь?
Кстати, если разрешить максимальную оптимизацию, то сам компилятор развернет некоторые функции.
Уходя, оставьте свет...
toweroff
сообщение Dec 31 2015, 12:23
Пользователь №: 20 514
живой пример - Keil 5, последний
с -O0 размер кода 33кб
с -O3 - 22кб
с включенной Cross-Module optimization - 13(!!!)кб
HardEgor
сообщение Dec 31 2015, 12:33
Из: Tomsk
Дак откуда же кто знает. Код у вас, берем и считаем на циклах которые критичны для вас по времени.
Т.е. надо затруднить себе жизнь освоением новой архитектуры или нового процессора? sm.gif
Dog Pawlowa
сообщение Dec 31 2015, 19:37
Это рутинная работа, отсидеться в кустах все равно не получится.
SlavaV
сообщение Jan 1 2016, 03:11
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Каждый разработчик решает для себя сам исходя из размеров проекта, что использовать, какую методологию: спагетти-код (в Вашем случае), структурное, объектно-ориентированное программирование
Всё упирается в дальнейшую возможность поддержки и расширения. Если у Вас проект до 100 строк кода и завтра про него забудете навсегда зачем заморачиваться со структурой и тем более с проектированием объектов (классов).
PS Но вот если у Вас перспективы вырасти до 1 млн. строк кода то тут уже только объектно-ориентированное программирование
smalcom
сообщение Jan 2 2016, 22:08
Пользователь №: 28 718
главное чтобы костюмчик сидел компилятор хороший был
smalcom [ ~/test_gc ]$ cat mod.h mod.c main.c
int foo(int p);
int foo(int p)
volatile int t;
    t = p * 2;
    return t * 2;
#include "mod.h"
int main()
volatile int k = 4;
    k = foo(k);
    return 0;
smalcom [ ~/test_gc ]$ gcc -c main.c -flto -O2 -o main.o && gcc -c mod.c -flto -O2 -o mod.o && gcc main.o mod.o -flto -O2 -o prog1
smalcom [ ~/test_gc ]$ objdump -h -S ./prog1 | grep \<main\> -A 12
00000000004003a0 <main>:
  4003a0:       c7 44 24 f8 04 00 00    movl   $0x4,-0x8(%rsp)
  4003a7:       00
  4003a8:       8b 44 24 f8             mov    -0x8(%rsp),%eax
  4003ac:       01 c0                   add    %eax,%eax
  4003ae:       89 44 24 fc             mov    %eax,-0x4(%rsp)
  4003b2:       8b 44 24 fc             mov    -0x4(%rsp),%eax
  4003b6:       01 c0                   add    %eax,%eax
  4003b8:       89 44 24 f8             mov    %eax,-0x8(%rsp)
  4003bc:       31 c0                   xor    %eax,%eax
  4003be:       c3                      retq
  4003bf:       90                      nop
и никаких лишних вызовов
Dog Pawlowa
сообщение Jan 3 2016, 02:53
Не уверен, что это корректный пример, с одной функцией в том же файле.
Более интересно такое:
typedef void (*tVECTOR)(void);
const tVECTOR function[stQTY] = {Reset, Init, Run, Failure};
void main(void)
    InitStateService();
    for (;;)
        event=GetEvent();
        function[state]();
        event=0;
smalcom
сообщение Jan 3 2016, 13:30
с чего вдруг один? три файла использовано, две компилируемых единицы...
это кардинально противоположно тому, что хотел ТС...
а-а-а-а... понял, понял. НГ. Поправляйтесь))
Тем не менее
void Reset() {}
void Init() {}
void Run() {}
void Failure() {}
void InitStateService() {}
int GetEvent() {}
const tVECTOR function[] = {Reset, Init, Run, Failure};
int event;
int state;
void main(void)
InitStateService();
for (;;)
event=GetEvent();
function[state]();
event=0;
без оптимизации
00000000004004b0 <main>:
  4004b0:       55                      push   %rbp
  4004b1:       48 89 e5                mov    %rsp,%rbp
  4004b4:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  4004b9:       e8 e4 ff ff ff          callq  4004a2 <InitStateService>
  4004be:       b8 00 00 00 00          mov    $0x0,%eax
  4004c3:       e8 e1 ff ff ff          callq  4004a9 <GetEvent>
  4004c8:       89 05 3e 05 20 00       mov    %eax,0x20053e(%rip)        # 600a0c <event>
  4004ce:       8b 05 3c 05 20 00       mov    0x20053c(%rip),%eax        # 600a10 <state>
  4004d4:       48 98                   cltq
  4004d6:       48 8b 04 c5 a0 05 40    mov    0x4005a0(,%rax,8),%rax
  4004dd:       00
  4004de:       ff d0                   callq  *%rax
  4004e0:       c7 05 22 05 20 00 00    movl   $0x0,0x200522(%rip)        # 600a0c <event>
  4004e7:       00 00 00
  4004ea:       eb d2                   jmp    4004be <main+0xe>
  4004ec:       0f 1f 40 00             nopl   0x0(%rax)
-O2 -flto
  4003a0:       eb fe                   jmp    4003a0 <main>
Dog Pawlowa
сообщение Jan 3 2016, 15:04
Цитата(smalcom @ Jan 3 2016, 16:30) *
Тем не менее
Дизассемблер в этом виде мало что дает, т.к. преамбулы не видны.
А вообще напрашивается вывод, что нужно правильно закладывать ресурсы, чтобы хватало на все, в том числе на структурирование проекта.
smalcom
сообщение Jan 3 2016, 19:36
вот для повышения общего уровня образования. скажите мне, что вам даст т.н. "преамбула"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
