115 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Alechek
сообщение Dec 24 2015, 06:32
Сообщение #886
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Это с какой версии такое счастье появилось?
У меня там совершенно другое.
Wurger
сообщение Dec 24 2015, 06:41
Сообщение #887
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Altium Designer 15.1
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Al...atures+Round-up
Владимир
сообщение Dec 24 2015, 06:42
Сообщение #888
Пользователь №: 3 671
c 16 версии
koluna
сообщение Dec 24 2015, 19:10
Сообщение #889
Пользователь №: 24 061
Всем привет!
На скриншоте - ошибка (зазор), два конденсатора. Я их выделил для наглядности.
Система считает футпринты прямоугольными, хотя они круглые. Можно ли заставить систему считать футпринты круглыми?
Галку где-то поставить или в слое каком-нибудь контур нарисовать?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Dec 24 2015, 19:15
Сообщение #890
Добавьте 3D модель
koluna
сообщение Dec 24 2015, 19:32
Сообщение #891
Цитата(Владимир @ Dec 24 2015, 23:15) *
Добавьте 3D модель
Где бы ее взять... А если ее нет и не планируется?
Неужели больше никак?
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Dec 24 2015, 20:17
Сообщение #892
да валяется их много в интернете.
Не хотите искать--- "вытяните" из контура окружности. На рисунке он есть
Manage 3d Body
koluna
сообщение Dec 25 2015, 05:09
Сообщение #893
Manage 3d Body
Спасибо, вытянул, ошибки исчезли.
Кстати, ставил цилиндр в настройках. А на плате в основании получился квадрат заштрихованный.
Благодарю заранее!
Владимир
сообщение Dec 25 2015, 07:01
Сообщение #894
В 2D всегда описанный прямоугольник для цилиндров и встроенных Step
Ищите. У меня работает
koluna
сообщение Dec 25 2015, 07:33
Сообщение #895
Хост система Убунта, на виртуалке XP SP3.
Может, особые настройки какие или драйвера нужны?
Благодарю заранее!
Lex Matrix
сообщение Dec 25 2015, 08:35
Сообщение #896
Пользователь №: 89 838
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой в альтиуме
Есть иерархический проект, в нем есть вот такой лист:
На главном листе делаю из него несколько каналов командой repeat()
В итоге при компиляции возникает 4 ошибки и куча предупреждений:
Проблема с использованием шины внутри многоканального блока, это как-то можно решить?
Причем, есть на официальном сайте альтиума такой документ: Creating a Multi-channel Design
В нем, аналогично моему проекту, так же используются шины внутри многоканального блока, открыл этот пример у себя и тоже возникают точно такие же ошибки и предупреждения
Сообщение отредактировал Lex Matrix - Dec 25 2015, 08:38
Theo_James
сообщение Dec 28 2015, 07:07
Сообщение #897
Пользователь №: 68 748
День добрый.
Если изменять Designator компонента в Schematic librarry (например вместо VT? написать T?), как внести эти изменения в схему в проекте?
Tools->Update from libraries или в библиотеке правой кнопкой по компоненту Update schematic sheet что то не помогают
Владимир
сообщение Dec 28 2015, 07:11
Сообщение #898
Цитата(Theo_James @ Dec 28 2015, 10:07) *
День добрый.
Данные изменения в библиотеке не переносятся в существующие УГО на схеме при операции Update
На схеме через механизм Find Simular найдите все VT* (или нужный тип УГО) и замените через инспектор на T?
Theo_James
сообщение Jan 4 2016, 19:28
Сообщение #899
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: имеется проект состоящий из нескольких плат соединенных шлейфами, есть ли в Альтиуме возможность объединить все платы в один проект? То есть что бы в одном проекте было несколько Schematic листов и несколько PCB файлов, каждый из которых относится к конкретному листу.
Или все же нужно создавать отдельный проект для каждой платы?
V_G
сообщение Jan 5 2016, 00:51
Сообщение #900
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Можно оформить отдельные платы в виде комнат, принадлежность элементов той или иной схемы к определенной плате задавать параметром ClassName. Границы комнат обозначить в механическом слое, и попросить изготовителя плат прорезать эти границы.
Но если у вас уже есть комнаты внутри каждой платы, то поддержка вложенных комнат в Альтиуме реализована плохо (если вообще реализована)
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
