PavPro
сообщение Jan 11 2016, 06:53
Пользователь №: 63 222
Добрый день Всем! Столкнулся со следующей проблемой.
Имею модель классического АМ модулятора-демодулятора. К работе данной модели вопросов нет, сигнал демодулируется правильно.
Однако при подаче демодулированного сигнала из Simulink на звуковую карту, постоянно сталкиваюсь с проблемой недозагрузки буфера аудиоустройства.
Пробовал менять и размеры буфера и продолжительность очереди, непродолжительное время звук воспроизводится как надо, потом опять с прерываниями
из-за той же самой проблемы.
Сначала думал что не хватает ресурсов машины для демодуляции сигнала в реальном времени. На работе попробовал на гораздо более производительной машине
(Intel Core i7-4790 3.60 GHz, 16GB, Win7-64), результат практически такой же и тот же самый Warning.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Есть ли лекарство?
litv
сообщение Jan 11 2016, 07:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
схему из симулинка, какая частота дискретизации
PavPro
сообщение Jan 11 2016, 08:00
Частота дискретизации 240кГц, после демодулятора идет ФНЧ с децимацией в 5 раз. На выходе имеем 48 кГц.
Полоса пропускания ФНЧ 15 кГц, режекции от 20кГц. Ослабление на 20 кГц 60 дБ. Неравномерность в полосе пропускания 0.1 дБ.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
1606 x 684 (40.08 килобайт)
litv
сообщение Jan 11 2016, 08:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
У меня звук не рвется при значительно более высокой частоте.
1) в audio device Queue duration (seconds):10 и automatically determinate buffer size
2)тип моделирования rapid accelerator
3)поставьте элемент buffer скажем после модулятора и выберите длину скажем 8192
C длиной буфера можно поэксперементировать.
PavPro
сообщение Jan 11 2016, 08:47
Под типом моделирования - Вы имеете ввиду solver?
тип моделирования rapid accelerator? Где это настраивается?
Буффер я ставил. Спасает но недолго.
litv
сообщение Jan 11 2016, 08:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
на экране от кнопки Help в верхнем меню чуть правее и ниже, там наверно у Вас написано Normal .
PavPro
сообщение Jan 11 2016, 09:01
Спасибо. Понял. Сейчас попробую.
Вроде заработало, правда при простом Acceleratore. При Rapide работает корректно только первые 7-8 секунд.
Но все равно огромное спасибо. Буду читать про эти режимы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
