> STM32 и принтер
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 09:37
Пользователь №: 89 981
Помогите пожалуйста! Бьюсь уже не один день. Кто нибудь делал реализацию подключения принтера на прямую к мк из серии STM32 по какому-либо интерфейсу?
сообщение Jan 11 2016, 09:41
Пользователь №: 14 658
над чем, что не работает?
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 09:47
Много тем уже перечитал, не могу найти точного объяснения как лучше реализовать данное соединение, при соединение по usb пишут что надо создавать собственный драйвер, не совсем понятно как это будет работать, если есть возможность вкратце могли бы объяснить что да как?
scifi
сообщение Jan 11 2016, 09:54
Пользователь №: 25 136
В гугле забанили?
тынц
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 09:58
Нет, не забанили. Надеюсь что здесь хоть кто то сможет подсказать и разъяснить как сделать.
scifi
сообщение Jan 11 2016, 10:08
Ты есть по ссылкам, которые вам тут дают, не ходите, и тексты там не читаете принципиально? Ну ладно.
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 10:12
По ссылкам хожу, извините если туплю. Просто мне бы хотелось если это возможно хоть каких нибудь примеров и разъяснений ели это возможно. Может кто нибудь все таки уже разбирал данный вопрос.
Сообщение отредактировал Granadoespada - Jan 11 2016, 10:13
megajohn
сообщение Jan 11 2016, 11:40
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
самое простое это по UART / RS232. Такой поддерживают почти все чековые принтеры ( Argox OS-2130D, Brother QL650TD, Меркурий119 ) и не только.
Далее читате что за протокол реализован в вашем принтере. Самые простые это ESC-POS и Datamax (использовал и чуть чего подскажу), epl2 и SLCS ( не приходилось применять )
описание вышеперечисленных протоколовПрикрепленный файл  printer_protocols.rar ( 7.68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 74
вот пример обмена по Esc POS
CODE
//Initialize ( ESC + @ )
> 1B 40
< none
//Status information request ( ESC + i + S )
> 1B 69 53
< 80 20 42 30 51 30 00 00 00 00 1D 0A 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
//Switch command mode = ESC/P standard mode ( ESC + i + a + \x01 )
> 1B 69 61 01
< none
//Print information command = For the starting page of die-cut labels (29 mm ? 90 mm) with priority given to print speed ( ESC + i + z + ... )
> 1B 69 7A 00 0B 1D 5A DF 03 00 00 00 00
< none
//Set each mode = To select Auto Cut ( ESC + i + M + @ )
> 1B 69 4D 40
< none
//Set expanded mode = set Cut at end flag ( ESC + i + K + \x08 )
> 1B 69 4B 08
< none
// Set margin amount
// 0x00 = 0 mm margins ( ESC + i + d + \x00 + \x00 )
// 0x23 = 3 mm margins ( ESC + i + d + \x23 + \x00 )
// how calc: arg * 25,4 / 300 = 35 * 25,4 / 300 = 2,963 mm = ~3mm
> 1B 69 64 00 00
< none
//Compression mode selection ( + )
> 4D 00
< none
//Raster graphics transfer N = 90
cm ar sz 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
> 67 00 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
< none
< none
// Print command with feeding
> 1A
< none
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 11:48
Извините, что туплю очень сильно! А на каком языке приведен код?
Jury093
сообщение Jan 11 2016, 12:32
Пользователь №: 13 050
в гугле забанили?
https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI_escape_code
Granadoespada
сообщение Jan 11 2016, 12:57
Спасибо за ответы. А примеры с использованием Си или Си++???
scifi
сообщение Jan 11 2016, 14:29
Вообще-то "тупить" - это нечто иное. "Не знать и не хотеть знать" больше подходит.
Может, лучше в "начинающие" перенести?
hd44780
сообщение Jan 11 2016, 16:05
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Принтер и чековый принтер это разные вещи.
Принтеры могут быть с LPT - тогда подключить легко - команды все давно известны, но если USB - имхо нереально. Протоколы у всех разные, даже если и раскурите какой-то один принтер, то только он один и будет работать.
Чековые принтеры, в простонародье кассовые аппараты (КА) гораздо проще. Но опять же если он COM-портовый. Но в любом случае, надо знать протокол.
Я работал (на компе, не на МК) с 3-мя КА, у 2-х из них протокол был один и тот же, у третьего совершенно иной.
Поэтому, Granadoespada, потрудитесь объяснить, "что ты имела в виду"? Лично я ни фига не понял sad.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Jan 11 2016, 16:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я думаю - не всё так мрачно.
Вот передо мной лежит девайс разработки N-летней давности сделанный на каком-то стареньком МК от ST (ещё 8-битном). Он имеет USB-разъём для подключения принтера. В РЭ есть список совместимых принтеров разных производителей.
Попробуйте погуглить по словам: USB, PictBridge.
megajohn
сообщение Jan 11 2016, 21:05
Из: СПб
дануна ! ( древнерусская богиня удивления=) )
что последовательный порт, что параллельный - в итоге то команды управления
вот пожалуйста, Чековый принтер с параллельным портом
страница 9
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
