> Усилитель с выходом ≥ +36dBm
enclis_
сообщение Dec 27 2015, 18:07
Пользователь №: 52 501
Ищу усилитель с выходной мощностью до чистых 36dBm (P1dB) или больше при не очень больших размерах корпуса и ценой до 50$. Полоса 100-400МГц или шире. Усиление ≥ 16dB, NF ≤ 5dB. Было бы очень круто если бы была возможность включать и выключать его за единицы микросекунд. Может быть кто-нибудь сталкивался? Не для CATV, а для акустики, но CATV-усилитель подойдёт если у него будет возможность быстро включаться и выключаться. Про MW7ICxxxx, RFPA3800 и NPA1003 я уже знаю.
saab
сообщение Dec 27 2015, 22:53
Пользователь №: 81 284
а для акустики
Это как это. Две октавы, довольно широкополосный. Остается только MIMIC s.
vadimp61
сообщение Dec 28 2015, 06:47
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
RF6886, но только +34дБм
enclis_
сообщение Dec 28 2015, 11:13
Это как это.
Фононы могут и быстрее.
MIMIC это те, которые MMIC? В моём случае другого варианта вроде бы нет.
AFK
сообщение Dec 28 2015, 12:23
Пользователь №: 42 200
AM011037WM: P1=37дБм, требует обвеса, коэффициент шума не приводится, насколько быстро может "щёлкать" затвором тоже не известно.
enclis_
сообщение Dec 29 2015, 19:49
А как правильно "щёлкать затвором"? Отрубать смещение (Vgs)? С MW7IC008 такое не прокатило. Даже за 100мкс он не успевает включиться.
RFF-11
сообщение Dec 30 2015, 10:36
Пользователь №: 16 882
Посмотрите HD20327 100 – 520 MHz / 5 Watt HD Communications Corp. www.rfamplifiers.com/HD20327.pdf
enclis_
сообщение Dec 30 2015, 12:11
Размеры у HD20327 81мм х 64мм х 21мм, что довольно много. И всё равно не понятно как его быстро включать и выключать.
Сообщение отредактировал enclis_ - Dec 30 2015, 12:11
AFK
сообщение Dec 30 2015, 13:18
Можно попробовать на выходе усилителя поставить ключ, например SKY13319-374LF.
enclis_
сообщение Dec 30 2015, 15:47
AFK, мне для снижения потребляемой мощности. Сам сигнал у меня уже импульсный (100 нс, при скважности > 1000). Если бы получилось снизить потребляемую мощность хотя бы в 10 раз - уже было бы неплохо.
Alexey_B
сообщение Jan 1 2016, 11:47
Пользователь №: 8 887
По типовой схеме в даташите у него в затворе стоят ёмкости 10 мкФ, 0,1 мкФ и 0,01 мкФ. Попробуйте исключить 10 мкФ и посмотрите, что из этого выйдет.
Второй вариант - щёлкать питанием не затвора, а стока. Тут электролит придётся оставить, но перенести на другую сторону ключа. У нас такое получалось с питанием 8-ваттного усилителя. Там затвор было нельзя трогать, иначе полевики сгорели бы. Время включения/выключения вроде получилось несколько миллисекунд. Микросекунды были не нужны.
enclis_
сообщение Jan 11 2016, 15:22
Сообщение отредактировал enclis_ - Jan 11 2016, 15:22
Alexey_B
сообщение Jan 14 2016, 07:44
Цитата(enclis_ @ Jan 11 2016, 18:22) *
У Вас потребляемый ток меньше, и сам усилитель другой. Может быть, получится и меньше. Попробуйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:45
